Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Koło zapasowe a Q4
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Domyślnie Koło zapasowe a Q4
    Cześć,
    Przeszukując Internety znalazłem info, że fabryczny rozmiar koła dojazdowego do 125/80R17, co odpowiada fabrycznemu rozmiarowi koła 16". Ja natomiast mam Q4 i jeżdżę na felgach 17" oraz 18".
    Stąd pytanie, czy w mojej sytuacji doraźne zastosowanie koła dojazdowego zamontowanego na tylnej osi niesie za sobą konsekwencje w postaci uszkodzenia dyferencjału/napędu?
    Mam zestaw fix&go, ale po pierwsze jest już stary i nie wiem czy w razie potrzeby zadziała, a po drugie po jego zastosowaniu będzie można wyrzucić oponę na śmietnik tylko.
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    jeżdziłem kiedys jeepami i jednego jestem pewien - auto z napędem na 4 koła powinno mieć wsztkie koła o tej samej średnicy!
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał Intruz Zobacz post
    To cenna uwaga. A możesz napisać jak zachowywał się napęd?
    Teoretycznie to będzie jakbyś cały czas jedną osią skręcał. Zapasowe powinno być możliwe najbliższe rozmiarowi standardowych kół, dwa cale różnicy w średnicy to już dużo. Osobiście nie chciałbym musieć jechać na takiej zapasówce. Z drugiej strony te dyfry nie są z kartonu, odpowiednio wolno powinno się dać doturlać do warsztatu bez awarii. No i chyba wypadałoby, ewentualnie, jeśli klapnie z przodu, to przełożyć dobre z tyłu, a zapas na tył - choćby dla bezpieczeństwa
    Wawa
    159 SW Ti 2.4 JTDm Q4
    Stosunek 125/80R17 do np. 235/45R18 to w obwodzie koła 94,4% - trochę spora różnica.
    Tak z ciekawości obliczyłem sobie jakie to by miało odzwierciedlenie w normalnym użytkowaniu i wychodzi że dla dyfra to jest to samo co ciągła jazda po okręgu o średnicy 52m.
    Zdrowe to niewątpliwie nie będzie ale raczej dyferencjału z miejsca przez to nie zajedziesz.
    Cytat Napisał Takumi Zobacz post
    Tutaj to raczej taka sama zasada jak ktoś ma tylko jedną parę zimówek czyli zaleca się by to na tylnej osi były opony o lepszej przyczepności bez względu na rodzaj napędu.
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    A.R 159 Ti 2.0 16V 2010r
    Dokup pełnowymiarowe koło wsadz do bagażnika i będzie po problemie
    Użytkownik Znawca Avatar Yarek
    WLKP.
    159 2,4 JTDM Q4 TI, Giulietta 1,4 MA.
    Ja mam na zapasie pełnowymiarowe.
  1. [159] Koło zapasowe ?
    Utworzone przez Kowal159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 45
    Ostatni post / autor: 26-09-2017, 12:05
  2. Koło zapasowe - wnęka na koło
    Utworzone przez p_r_z_e_m_k_o w dziale GT
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 05-01-2017, 20:23
  3. [145] Koło zapasowe
    Utworzone przez Mack the Knife w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-10-2009, 14:45
