Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Blokada kierownicy
    Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 170 KM
    Domyślnie Blokada kierownicy
    od 6 miesięcy mam unieruchomiony samochód. Chodzi o Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 170 KM 2011 rok.
    Uszkodzeniu uległa elektroniczna część Blokady kierownicy i od tego czasu samochód nie odpala.
    Dodam, iż mieszkam w Gdańsku, mam zwiedzone wielu elektryków, speców od blokad kierowniczych i nikt nie dał rady odpalić Alfy.
    Zakupiłem używaną blokadę kierownicy o tych samych parametrach, niestety (z tego co mówił elektryk) samochód się zblokował i nie daje sobie wgrać innej blokady, a próby naprawienia starej zakończyły się fiaskiem. Podobno jedyne rozwiązanie to zestaw startowy, niestety nigdzie nie mogę znaleźć do tego silnika.
    Czy miał ktoś podobny problem ?
    Czy ktoś miałby możliwość załatwienia takiego zestawu ?
    Jakieś inne pomysły rozwiązania problemu ?
    Adrian
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Co na to ASO? Przynajmniej mają sprzęt do tego. Po wymianie kompletnego mechanizmu blokady trzeba go programować, znajduje się w nim moduł a la immo, który tak samo uniemożliwia uruchomienie silnika.
    alfa 159
    Kolega [MENTION=4833]maly_777[/MENTION] może da radę pomóc. Spróbuj napisać na pw do niego.
    jest duży temat o tym. w mojej nie padła elektronika, ale zacinała się mechanika i nie przełączała mikrostyków wykrywających pozycję, auto było jakby w pozycji zablokowanej. jesteś pewien że to nie będzie ta historia? u mnie zacinała się w pozycji jak dla zamkniętego samochodu, stąd w ogóle nie pozwalała włączyć stacyjki czy większości komputerów - tylko TEG reader działał a na wyświetlaczu bodajże pojawiał się w którymś momencie komunikat (w większości przypadków przycinała się w otwartej pozycji lub gdzieś po środku i pozwalała odpalać tylko wyskakiwał komunikat). u Ciebie włącza się stacyjka/rozrusznik itp?
    jako rozwiązanie na szybko wystarczyło u mnie zewrzeć 2 piny mikrostyka w blokadzie do tego wyjąłem trzpień blokujący kierownicę. potem kupiłem inną nową blokadę i przełożyłem do niej moją elektronikę (trzeba było tylko obrócić piny silniczka, bo była zmiana ok 2006r).
    tu masz mój post, warto pewnie poczytać cały wątek. http://www.forum.alfaholicy.org/159_...ml#post1896046
    jak padła elektronika to nową podobno trzeba zaprogramować pod dane auto. nie wiem czy tylko ASO to zrobi czy np [MENTION=4833]maly_777[/MENTION] też może. nie wiem też czy ASO jest w stanie zaprogramować jakąś używkę, czy musi być świeża/czysta blokada - w razie czego koszt to ok 1000zł za samą blokadę wg mojej wiedzy.
    jeszcze jedno, widzę że na allegro ciągle (bo linka wklejalem w grudniu 2017 na forum) jest oferowana ta nowa blokada za śmieszne pieniądze, może komuś się przyda:
    https://allegro.pl/modul-sterownik-k...816601959.html
    mają 3szt j
    Chojnice
    159 i 75
    U mnie kiedyś pomogło przelutowanie tzw zimnych lutow i zaczęło działać. Jakie masz objawy? Wkładasz klucz i co się dzieje? Kontrolki się zapalają? Słychać jakiś dźwięk blokady? Wciskasz start i nie kreci? Kontrolki gasną po wciśnięciu start? Napisz coś wiecej.
    Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Rowerzysta Avatar vudka123
    Gdańsk
    Alfa Romeo 159 2.4jtdm Ti 20v 2008
    Polece ci elektryka ktory nie ma zadnych opinii i jest kozakiem.
    Ale mega dlugie terminy on uratowal wiele zyc.
    jest na przerobce.
    https://www.trojmiasto.pl/Samochodow...ek-o31843.html
    mi uratowal zycie. Czujnik skretu mialem do wymiany. mial tak obcykane wszystko ale w Skodzie ale znal sie na all .
  1. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 01-07-2017, 07:53
  2. 156 Kontrolka akumulatora i blokada kierownicy
    Utworzone przez InadaKyou w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-11-2015, 10:29
  3. [159] Problem z blokada kierownicy
    Utworzone przez grzes9 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-10-2015, 22:28
  4. Nie działa blokada kierownicy
    Utworzone przez PatrykNE w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-01-2015, 11:08
  5. blokada rozrządu
    Utworzone przez aniucha05 w dziale Śląskie
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 23-12-2011, 12:20
