Jestem w trakcie dozbrajania mojej alfy (159 1,9 przed liftem) w czujniki parkowania i mam dwa pytania. Moduł, kable, wtyczki (w tym nawet wtyczkę od wyświetlacza), panel sufitowy, zderzaki z czujnikami tył i przód wymontowałem z dawcy. Instalacje już prawie zrobiłem, przepust zrobiłem lewą stroną, ale został mi pewien problem do rozwiązania, który podzielę na dwa podpunkty. bo zostały mi 4 kable z wtyczki A modułu, a dokładnie pIN: 1, 5, 7, 14. Dziś planuje puścić ostatni kabel 7 żyłowy od modułu PDC do wyświetlacza i buzera przedniego.
Problem A - PIN 5 - Trailer control unit signal. Tu w zasadzie potrzebuje potwierdzenia, bo dawca nie był wyposażony w hak, a ja moja 159 wyposażyłem wcześniej w hak z wiązką i modułem Westfalia wtyczką 13 pin. Z modułu wychodzi taki pojedynczy przewód do podłączenia go pod moduł PDC - wcześniej maiłem chiński zestaw czujników PDC i ten właśnie przewód podłączony maiłem zamiast masy do zasilnia modułu chińskiego PDC. Domyślam się że ten przewód mam teraz podpiąć pod ten PIN 5 wtyczki A modułu oryginalnego PDC?
Problem B, Otóż wydłubałem sobie z dawcy wszystkie wtyczki które wg mojej oceny by się przydały, ale po wnikliwym oglądaniu wtyczek do wyświetlacza nie zgadzają mi się kolory kabelków z PINÓW 1, 7 i 14 z tym co jest w tyce wyświetlacza.
PIN 1 to z opisu wynika że to zasilnie modułu i jak patrze po schemacie to powinienem go podpiąć pod bezpiecznik nr F49 - 7,5A, ale przypuszczam że nie będę maił u siebie w skrzynce wyprowadzonego i pytanie skąd idzie to napięcie, bo najchętniej był je wziął bezpośrednio z bezpiecznikiem na kablu. Gdzie podpiąć PIN 1 z bezpiecznikiem?
PIN 7 - B - CAN A i 14 - B - CAN B. Tu nie ma pomysłu, bo wtyczki do wyświetlacza za cholerę nie pasują mi kolorami do przewód które są na tych pinach. Teraz jak patrzę na schemat to widzę coś takiego jak E1050 CAN. I pytanie co to jest? bo tego akurat nie wygrzebałem z dawcy, czy to będzie u mnie w alfie czy muszę coś dokupić i pytanie zasadnicze jak to podłączyć?
Odpowiedz z cytatem
