Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: 1.9 16v 150km brak mocy po wymianie paru rzeczy w warsztacie. POMOCY!
    Alfa Romeo 159
    Exclamation 1.9 16v 150km brak mocy po wymianie paru rzeczy w warsztacie. POMOCY!
    historia będzie dosyć długa gdyż już miesiąc czasu czekam na samochód i co jakiś czas dostaję informację, że to jeszcze nie to i szukają dalej.
    Otóż przed majówką oddałem autko do mechanika aby wymienił i sprawdził mi kilka rzeczy:
    - pompę wody
    - kolektor wydechowy (dziurawy oraz zerwane szpilki)
    - olej w skrzyni biegów
    - turbo do sprawdzenia przy okazji wymiany kolektora (założono nowy zestaw naprawczy - były jakieś małe luzy - wymiana profilaktyczna żeby turbinka dłużej pożyła, moja decyzja)
    WAŻNE: Samochód przed oddaniem przyśpieszał normalnie, było słychać gwizd typowy dla urwanych szpilek kolektora, ale autko zrywało się bez problemu.
    Po odebraniu samochodu dostałem informację o tym, że do wymiany jest jeszcze czujnik ciśnienia doładowania turbiny, póki tego nie wymienię autko będzie miało muła - rzeczywiście czujnik był do wymiany, czasami się zacinał, wyczyszczenie nie pomagało. Więc szczęśliwy, że autko mam już w rękach pojechałem szybciutko do sklepu motoryzacyjnego, zakupiłem czujnik i środek do czyszczenia dpf (wtryskiwany do puchy).
    Na drugi dzień zabrałem się do roboty, odpiąłem aku, wymieniłem czujnik, podpiąłem wszystko i dupa. Odpalam autko, ruszam a tu muł. 3 tysiące obrotów, turbo wskazuje 0,8 bara i dalej nic. Pomyślałem, że trzeba więc wykasować w takim razie błąd komputerkiem, ale przed tym jak miałem wrócić do mechanika postanowiłem użyć jeszcze środek do czyszczenia dpf'a. Męczarnia straszna, wykręcenie sondy temperatury to katorga, udało mi się znaleźć inny sposób wpuszczenia środka, przez wężyk, ale niestety podczas moich prób prawdopodobnie uszkodziłem ową sondę.
    Po jakimś czasie pojechałem do mechanika wykasować błąd czujnika ciśnienia turbo. Podpiął się i na kompie zobaczyłem kilka błędów: błąd EGR (ze względu na to, że mam zaślepiony pełną zaślepką), błąd pierwszego biegu wentylatora (wcześniej tego błędu nie było), błąd czujnika doładowania ciśnienia turbo (po wykasowaniu błąd zniknął) oraz błąd nieszczęsnego czujnika temp. dpf, który sam prawdopodobnie uszkodziłem.
    Po usunięciu nic się nie zmieniło, auto dalej było żółwiem, pierwsza diagnoza - złe ciśnienia na turbo. Następnego dnia gość od turbo razem z mechanikiem sprawdzili ciśnienia na kompie, wszystko się według nich zgadzało.
    Więc zaczęła się eliminacja błędów z komputera:
    - pierwsze - czujnik dpf, wymieniony - brak poprawy, błąd zniknął,
    - sprawdzili rozrząd, szczelności, EGR, przepływkę, przelot katalizatora, overboosta,
    - doszli w końcu do uszkodzonej opornicy, która mogła powodować błąd związany z pierwszym biegiem wentylatora, wymienili - zero poprawy - błąd jest nadal,
    - rozmontowali więc ponownie turbo i dali do sprawdzenia, gość od turbo stwierdził że mogło się coś zaciąć i dlatego. Ucieszony, że znaleziono przyczynę oczekiwałem na ponowny montaż - dupa, to samo 3 tyś obrotów, 0,8 bara.
    Jutro autko ma iść do elektryka aby zobaczył o co chodzi z tym pierwszym biegiem wentylatora i czy to ta usterka może powodować taki spadek mocy. Komputer wskazuje również, że dpf jest zapchany w 100% co jest dziwne, ze względu na to, że auto tego dpf'a miałoby zapchanego przed oddaniem do mechanika i wtedy też powinno mulić, a jechało elegancko.
    Wiem, że mogą pojawić się sugestie o zmianę mechanika, ale wydałem sporo pieniążków u tego pana, oddałem auto, które przyśpieszało a odbiorę które nie ma mocy, to raczej odpada.
    Proszę o jakieś sugestie, nie mam już pomysłów i powoli tracę wiarę w moją 9-tkę.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Niech sprawdzi czy dobrze podłączył przewody podciśnieniowe do overboosta.
    Cytat Napisał D4aff Zobacz post
    Tym się teraz nie przejmuj. Wyjedziesz w trasę, ECU wypali DPF i poziom zatkania spadnie do swojej minimalnej wartości.
    Alfa Romeo 159
    Przekazałem żeby to sprawdzili.
    Z tego co pamiętam sprawdzali czy zawór n75 (z tego co dobrze pamiętam) nie jest zapchany, ale czy sprawdzili przewody podciśnieniowe to nie jestem pewny. Zobaczymy co odpowie.
    Dodam, że Alfa jest z 2005r.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Chodzi o prawidłowe ich podłączenie (da się odwrotnie podłączyć we - wy) oraz o ich szczelność (jeśli stare to pewnie sparciałe).
    Jeśli przed wizytą w serwisie było OK to na bank coś poknocili.
    alfa romeo 159
    Trzeba sprawdzić podciśnienia czy są odpowiednie stan akumulatora podciśnienia zdarza się że się zatyka przewody podciśnienia pod kątem droznosci
    Turbo sprawdzić ile bije ciśnienia najlepiej bezpośrednio wpinając przewód podciśnienia z pompy próżniowej omijając zawór n75 Turbo wtedy powinno przeładowywać
    A i nie ma to żadnego związku. Wentylatorem. Wiatrak to inna bajka
    Użytkownik Rowerzysta Avatar grosii
    TLW
    AR33 1.5, AR33 1.7, 146 1.7 16v, 156 1.6TS, AR 166 2.4, 166 FL 2.4 jest 159 2.4 TI, Giulietta QV
    napraw 1wszy bieg wentylatora! on powoduje tryb awaryny do 3 tys obr!!! zacznij od tego, najczęściej gniją kable, elektryk da sobie rade i nie grzeb nic więcej
    WinnieThePooh
    [MENTION=7670]grosii[/MENTION] ciekawe, co piszesz. Rano specjalnie zwróciłem uwagę na turbo, można spokojnie napompować do 1,4bara przy ok. 2500obr bez specjalnego pałowania auta.
    TLW
    Ale w tym przypadku mechanik coś spier z wentylatorem skoro auto było dobre przed naprawą, rozbierali przód do turbo?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    W 1.9 nie ma takiej potrzeby, ale zawsze mogli coś przy okazji uszkodzić. Jeśli ten nie potrafi po sobie posprzątać to ja bym pojechał do innego serwisu. Bez sensu, więcej napsują niż naprawią.
    Alfa Romeo 159
    Grosii, ściągali przedni zderzak cały i lampy. Uszkodzenia musieli dokonać oni. Dzisiaj autko poszło do elektryka i gościu będzie sprawdzał co jest nie tak z tym biegiem. Możliwe, że jest coś źle podpięte lub jakiś kabelek jest naderwany. Oby to było to.
  1. 1.9 JTD brak mocy po wymianie silnika
    Utworzone przez vega1 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 05-10-2017, 10:37
  2. brak mocy po wymianie rozrządu
    Utworzone przez alfa47jtd w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-09-2013, 18:33
  3. Brak mocy alfa 147 1.9 150KM
    Utworzone przez Japaner w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-10-2012, 22:41
  4. 2,4 jtd 136km, brak mocy po wymianie przepływomierza
    Utworzone przez 17bobek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-04-2011, 08:24
  5. [156] Brak mocy, 3 razy w warsztacie i ciągle nic.
    Utworzone przez tmalpac w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 04-12-2008, 13:02
