Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Alfa 159 2006r. 2,4 jtdm gaśnie po odpaleniu5
    Alfa 159 2,4 jtdm
    Domyślnie Alfa 159 2006r. 2,4 jtdm gaśnie po odpaleniu
    Witam kolegów.
    Mam problem z moją 159, nie znalazłem takich objawów na forum. Odpala "od strzała" i chodzi normalnie na wolnych obrotach, po pewnym czasie, albo szybciej jeżeli ją przegazuje, zaczyna się dusić i gaśnie. Nie mogę jej odpalić, muszę wyciągną kluczyk i włożyć z powrotem, wtedy znów odpala bez problemu. Jak już złapie troszkę temp. to w ogóle nie wkręca się na obroty. Po odpięciu przepływki było lepiej to znaczy, bardziej się rozgrzała i dopiero zgasła. Będę jeszcze próbował zaślepić EGR i podmienić przepływke. O rezultatach dam znać. Ale chętnie poznam wasze diagnozy. Dodam, że komp nie pokazywał żadnych błędów.
    Ostatnio edytowane przez Mateuszb250 ; 06-07-2019 o 14:37
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Zaślep EGR, objawy wskazują na wadę zaworu.
    Alfa 159 2,4 jtdm
    No więc tak, wymieniłem EGR, nic nie dało. Zaślepiony dalej nic. Na odpietej przepływce chodzi faktycznie dłużej ale i tak gaśnie. Jeśli nie wyjmę kluczyka to nie odpali. Jak złapie trochę temp. To już w ogóle się nie wkręca. Jak ostygnie to z 3 albo 4 razy mogę ją na obroty wkręcić.
    Jakieś pomysły?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Zaglądałeś do kolektora czy nie jest zapchany sadzą?
    Alfa 159 2,4 jtdm
    Zaglądałem jest, ale chyba nie na tyle żeby to było to, gaśnie na wolnych a nie na wysokich.
    Umówiłem się z panem od lawety przewiezie ją do Irbisa we Wrocławiu, wszystko w swojej 156 do tej pory robiłem u nich. Będę musiał się z nimi dogadać. Jak oni nie pomogą to już nie wiem.
    Ostatnio edytowane przez Mateuszb250 ; 06-07-2019 o 16:42
    Kąty Wrocławskie.
    Objaw jak gdyby brakowało paliwa, lub ssał "lewe" powietrze. Filtr był wymieniany?, pompa z baku prawidłowo podaje paliwo?
    Alfa 159 2,4 jtdm
    Odpiolem wężyk za filtrem, przed pompą wysokiego ciśnienia do butelki leciało elegancko. W sumie nie wiem jak sama pompa wysokiego.
    Dam wam znać jak coś będę wiedział.
    Tymczasem
    Alfa 159 2,4 jtdm
    Tymczasem
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Sprawdź ciśnienie paliwa na listwie CR
    Alfa 159 2,4 jtdm
    Hej, odebrałem auto.
    Śmiga ale to nie koniec napraw.
    Do wymiany mam jeszcze listwę CR (pocenie się na łączeniu z przewodem - była w tym miejscu spawana)
    W warsztacie wyczyścili EGR i wymienili uszczelki przy nim, wleciał też nowy filtr paliwa ale to nie było powodem moich problemów. Okazało sie, że sponsorem całej imprezy była masa. Zaśniedziałe klemy i wtyczki powodowały, że komputerowi odwalało.
    Dzięki za zainteresowanie !
    Ostatnio edytowane przez Mateuszb250 ; 17-07-2019 o 13:32
