Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Prawe Lusterko brak regulacji
    qwertus
    Domyślnie Prawe Lusterko brak regulacji
    Witam, zakupiłem właśnie swoją pierwszą w życiu Bellę. Ogólnie jestem zachwycony, natomiast jest jedna rzecz, która mnie niepokoi. Otóż samochód stał w ostatnie mrozy na dworze, odpalił bez problemów, ale przy ustawianiu lusterek nieopatrznie wcisnąłem przycisk złożenia lusterek. Lusterko kierowcy złożyło się bez problemu, natomiast pasażera złożyło się do połowy. Dzisiejszą noc AR spędziła w garażu, więc co miało odmarznąć odmarzło. Oba lusterka się składają, natomiast nie działa regulacja prawego lusterka. Czy te dwie funkcje (składanie i regulacja) są ze sobą związane (np. jeden bezpiecznik)? Zastanawiam się, co może być przyczyną takiego stanu rzeczy. W przyszłym tygodniu jestem umówiony na wymianę oleju, więc i lusterko zgłoszę do przejrzenia, ale może któryś z kolegów miał podobny przypadek?
    Będę wdzięczny za pomoc.
    Pozdrawiam.
    pitt24
    u mnie w okresie zimowym też buntuje się prawe lusterko.Prawdopodobnie coś go blokuje, trzeba by go rozebrać i być może coś wyczyścić. Z regulacją też czasem są problemy.Nie mam garażu więc rozbiórka plastików na mrozie raczej nie wchodzi w rachubę.W ASO (jeśli nie będą Ci chcieli od razu wymieniać całości) pewnie znajdą sposób.Jak już kolega będzie po zabiegach sam chętnie się dowiem co tam nie domaga.
    Pzdr P.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar szyrud1696
    Bielsko-Biała
    Alfa Romeo 159 150 KM SW 2007
    Miłaem podobnie.Wyjąłem panel sterujący, rozebrałem ,przeczyściłem styki ( lubią zaśniedzeić ) , złożyłem. Po tym zabiegu wszystko "ok"Czas 30 min.
    Szymon
    qwertus
    Cytat Napisał szyrud1696 Zobacz post
    Panel sterujący przy drzwiach kierowcy? W jaki sposób go rozebrałeś?
    Użytkownik Ogier Avatar Lukasz78
    Bielsko-Biała
    BMW 520d/177KM LCI 2008
    Wyjmij gumowy dywanik z lewego uchwytu do zamykania drzwi, odkręć 2 śruby imbusowe (4 lub 6 stka) i wyjmujesz panel.
    Bielsko-Biała
    Tak dokładnie. Potem kilka śrubek i dostajesz się do styków.Uwaga na drobne elementy !
    Szymon
    qwertus
    Minęło trochę czasu, ale wreszcie znalazłem wolną chwilę, żeby rozkręcić to i owo. Tak jak koledzy pisali. Po wyjęciu panela i rozkręceniu go, okazało się, że jest cały usyfiony. Przemyłem go wysuszyłem. Wszystko działa jak złoto. Dzięki raz jeszcze za pomoc.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar daro1906
    Zielona Góra
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 16 V Distinctive
    Mam pytanie - co należy zrobić aby lusterka się składały. Naciskałem przyciski jak wskazuje instrukcja ale lusterka ani drgnęły. Regulacja działa OK.
    qwertus
    Po naciśnięciu przycisku powinny się złożyć. Jeśli masz FES i interfejs sprawdź, czy test złożenia lusterka działa dobrze, będziesz miał pewność, że z silniczkiem wszystko OK. Jeśli jest OK, pozostaje rozkręcenie i przeczyszczenie panelu.
    Żegocina
    Czy każda 159 ma składane lusterka?
    Gdzie znajduje się ten klawisz?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
