Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Problem z odpalaniem Alfa 159 1.9 jtdm 120km
    Alfa romeo 159
    Domyślnie Problem z odpalaniem Alfa 159 1.9 jtdm 120km
    Witam otóż już od dłuższego czasu mam problem z moja alfa z silnikiem 1.9jtdm 120km. Auto raz na jakiś czas ciężko odpala na zimnym silniku ,długo kreci przy tym puści lekki dymek.Na ciepłym silniku odpala bez problemu.W alfie są założone nowe świece,zastanawiam się jaka może być przyczyna może ktoś miał podobną sytuacje??
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 120KM
    Czy przy odpalaniu auta masz odczucie jakby w budę kopnął koń?
    Alfa romeo 159
    Cytat Napisał quality Zobacz post
    Nie auto powoli załapuje aż wkońcu odpala zdarza się tak z dwa razy w tyg.
    Użytkownik Świeżak Avatar Esiok10
    Pszczyna /śląskie
    Alfa Romeo 159 1.9 8v
    A jakie masz świece dokładnie ?? Masz oznaczenie ?? U siebie też z tym samym silnikiem miałem problem , okazało się że wg katalogu bljest bledne oznaczenie i świece są krótsze o 9mm niż faktycznie powinny być
    A co w takich przypadkach?
    okolice tarnobrzega
    159 2.0jtdm
    ja też mam czasami że ciężko odpala na zimnym.zrobione mam chyba wszystko co możliwe jedynie właśnie świece tyle że długość mam tą dłuższą ale firmy denso.tak myśle że może kiepska firma.
    Alfa 159, 8V, 115 KM
    Też miałem problemy z odpalaniem na zimnym (1.9, 115 KM). Na rozgrzanym i w mrozy -20 paliła poprawnie, ale rano było średnio. Również siedziały świece o 1 cm krótsze niż powinny - jeżeli niedawno wymieniałeś to łatwo będzie wykręcić i zmierzyć.
    U mnie dodatkowo wymiana świec zbiegła się w czasie z awarią EGR (zapchanie nagarem). Trzeba było wymontować i wyczyścić.
    Po tych zabiegach auto pali od strzała.
    Pszczyna /śląskie
    U mnie palenie poprawiło się prócz wymiany świec na właściwej długości,poprawienie masy czyki kabel masowy z ramy , wyczyściłem
    Cytat Napisał D.CVL Zobacz post
    Najlepiej sprawdzić, wtryski, świece oraz ciśnienie na cylindrach oraz dawki początkowe
  1. [159] AR 159 1.9 jtdm 120KM problem z odpalaniem.
    Utworzone przez kamil00512 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 53
    Ostatni post / autor: 14-12-2018, 21:34
  2. Problem z odpalaniem GT 1.9 JTDm
    Utworzone przez SzymonP. w dziale GT
    Ostatni post / autor: 14-06-2018, 13:02
  3. [159] 1.9 JTD 120KM problem z odpalaniem
    Utworzone przez mate2121 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-04-2018, 17:20
  4. [159] AR 159 JTDM 8V Problem z odpalaniem
    Utworzone przez otex w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 12-01-2013, 20:41
