Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Skoki temperatury i problem z odpaleniem
    Użytkownik Świeżak Avatar dawid221
    Kielce/Warszawa
    Były 2x 156 1.9 8v 2003r i 1.9 16v 2004r Są 2x 159 1.9 16v 190km 2007r i 1.9 8v 120km 2009r
    Domyślnie Skoki temperatury i problem z odpaleniem
    Panowie 1,9 16v jtd mam następujący problem samochód ma często problem z odpaleniem zazwyczaj jak postoi na słońcu . po odpaleniu temperatura skacze na 130C i spada przez chwile pod odpaleniu alfa puszcza siwą chmurę i się wszystko stabilizuje dodam ze jeśli temperatura nie skoczy to pali od strzała .czujnik temperatury wymieniony 0 błędów .
    Co może powodować taki problem ?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Zaśniedziałe styki na zasilaniu (masa, plus), wyeksploatowany rozrusznik i/lub słaby akumulator.
    Kielce/Warszawa
    rozrusznik będzie miał coś do skoku temperatury ?
    akumulator nowy
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    To nie jest skok temperatury. Zresztą pomyśl, skąd płyn w ułamku sekundy mógłby się nagrzać do tak wysokiej temperatury
    Moim zdaniem tego typu "kwiatki" są spowodowane spadkiem napięcia w czasie rozruchu. U mnie sytuacja opisana przez Ciebie pojawiła się kilkukrotnie i rozwiązałem to wymianą rozrusznika na regenerowany. Kable masowe wykonałem nowe już wcześniej.
    Kielce/Warszawa
    tyle ze problem pojawia się chyba tylko jak samochód postoi na mocnym słońcu .
    po nocy pali od strzała
    a jak odpali z tym "skokiem temperatury" to jest przez chwile chmura siwego dymu za samochodem tak wiec raczej dymu nie będzie powodowała zła masa
    Kielce
    AR 159 SW 1.9 8v 2006
    Proponuję jednak sprawdzić temat jak [MENTION=25095]magil[/MENTION] proponuje. Pomógł już wielu użytkownikom na forum i nie sposób odmówić mu wiedzy.
    Ale skoro kolega nie ufa to spróbuję prościej.
    Uszkodzenie kabla masowego, lub zaśniedzone jego połączenie z karoserią powoduje nieprawidłowy przepływ prądu.
    Rozrusznik jest jednym z najbardziej prądożernych urządzeń w samochodzie.
    Po włączeniu rozrusznika potrzebuje on tak dużą ilość energii, że w przypadku problemów z masą nie starcza prądu dla innych urządzeń i robią się błędy (takie jak latająca wskazówka temperatury).
    Biały dym po rozruchu także może być spowodowany problemami z masą.
    Jak sam kolega napisał, biały dym pojawia się gdy auto postoi na słońcu.
    Komputer dawkuje paliwo w ilości zależnej m. in. od temperatury zewnętrznej.
    Jeśli auto jest po nocy, kiedy jest chłodniej, komputer dawkuje bogatszą mieszankę startową i dlatego auto może odpalić.
    Gdy auto postoi na słońcu i się nagrzeje, dla komputera jest to informacja, że nie musi wzbogacać mieszanki i silnik dostaje małą ilość paliwa.
    Efekt jest taki, że gdy są problemy z masą czy rozrusznikiem, nie kręci on z pełną mocą, więc dla rozruchu na uboższej mieszance potrzebuje dłuższego kręcenia (kilka-kilkanaście obrotów silnikiem).
    Za każdym obrotem do silnika wstrzykiwane jest paliwo, które nie jest spalane.
    Gdy w końcu auto zaskoczy, wstrzyknięte paliwo wypala się w dużej ilości naraz lub jest wydmuchiwane w wydech i tam spalane, co może powodować dymienie na biało.
    Jak się wypali - dymić przestaje, kilka sekund wystarczy.
    Uszkodzony rozrusznik także może powodować problemy. Wystarczy, że z powodu zużycia kręci odrobinę wolniej, lub pobiera więcej prądu niż normalnie. I może powodować powyższe objawy.
    Zawsze zaczynam od najłatwiejszych/najtańszych rozwiązań, a sprawdzić kable masowe można łatwo.
    Jak tu będzie wszystko ok, wtedy ruszyłbym w stronę rozrusznika.
    Mam nadzieję, że wszystko wytłumaczyłem zrozumiale.
    Ale się opisałem, to chyba mój najdłuższy post
  1. [Giulietta] Skoki temperatury giulietta
    Utworzone przez skoku86 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 31-03-2016, 19:11
  2. Dziwne skoki temperatury w jtd ;/
    Utworzone przez pollo89 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 23-06-2009, 10:10
  3. [156] Dziwne skoki temperatury
    Utworzone przez szymon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-04-2009, 10:37
  4. [166] Skoki temperatury w 3.0 V6
    Utworzone przez szerszeń w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-11-2008, 23:07
