Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Problem Wypadający zapłon w alfa 159 3.2 jts
    Alfa 159 3.2 jts 2008
    Domyślnie Problem Wypadający zapłon w alfa 159 3.2 jts
    Witam.
    Od czterech lat jestem posiadaczem alfy 159 3.2 jts z 2008 roku. Alfa posiada napęd tylko na przednie koła. Przez blisko 3,5 roku praktycznie same wymiany eksploatacyjne. Około 6 miesięcy temu podczas odpalania zimnego silnika zaczął migać check engine. Nie zapalił się na stałe. W komputerze został zapisany jako P0300 i P0301. Zaczęło się to zjawisko pojawiać coraz częściej do dnia dzisiejszego praktycznie codziennie. Błąd występuje tylko przy całkowicie zimnym silniku czyli tak po około 8 godzinach postoju. W momencie checka silnik chodzi nierówno, falują obroty. W czasie gdy miga check z wydechu czuć benzyną. Po jego wyłączeniu i włączeniu wszystko ustaje i silnik pracuje normalnie, nie miga check. Błędy pojawiając się na głowicy od strony szyby czyli na 1 3 5 cylindrze. Błędy występują w różnych konfiguracjach. Raz jest tylko na jednym raz na dwóch raz na trzech cylindrach, nie ma reguły na którym z tych trzech.
    Zostały wymienione świece (poprzednie przejechały 50000km od wymiany), nie wyglądały na zużyte lub uszkodzone.
    Następnie zostały podmienione cewki - bez rezultatu. Zostały założone trzy nowe cewki - także bez rezultatu.
    Została sprawdzona kompresja wszystko w normie. Kolejnym krokiem była podmiana wtrysków zostały wymienione trzy na cylindrach z błędem. Po wymianie przez trzy tygodnie wszystko wróciło do normy zero błędów. Po około trzech tygodniach błędy wrócił tak jak było przed wymianą.
    Zostały także zamienione przednia z tylną górne sondy. Zamiana spowodowała że przez 7 dni nie było błędów. Po 7 dniach błędy wróciły.
    Został sprawdzony dolot, został wykryta nieszczelność na przewodzie podciśnieniowym idącym z pokrywy zaworów do kolektora dolotowego. Został wymieniony. Nie wpłynęło to na zachowanie silnika.
    Obroty na biegu jałowym po rozgrzaniu silnika falują w zakresie do 740 do 800. Dodam że do tej pory komputer nie zapisał żadnych innych błędów po za P0300, P0301, P0303, P0305. Ponadto jest też tak, że przez dwa dni z rzędu nie ma błędów, silnik odpala i chodzi poprawnie. Nie ma też znaczenia pogoda, czy jest sucho czy jest wilgoć błędy się pojawiają przy uruchamianiu.
    Czy ktoś miał już taki problem. Nie znalazłem nic podobnego w sieci.
    Czyżby rozrząd?
    Nie stawiałbym na rozrząd. Jeżeli byłby uszkodzony błąd pojawiałby się cały czas mimo kasowania i silnik nie chodziłby normalnie. Po za tym nie zauważyłem zmniejszenia mocy. Podejrzewam raczej że coś jest nie tak z paliwem w chwili startu silnika. Po uruchomieniu silnik chodzi równo około 10 sekund, potem zaczyna chodzić nierówno i zapala się check.
    Są jeszcze dwie rzeczy.
    Jeżeli zaraz po uruchomieniu ruszam i jadę błąd się nie pojawi. Silnik chodzi równo.
    Błędy nie pojawiają się kiedy paliwo w baku jest na rezerwie.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Więc sprawdź ciśnienie paliwa w czasie i tuż po rozruchu.
  1. [GT] - Wtryski? Cewki? Zapłon? - Dziwny problem
    Utworzone przez kobielczak w dziale GT
    Ostatni post / autor: 13-02-2019, 21:34
  2. Błąd P030 - wypadający zapłon
    Utworzone przez nowak_grzegorz w dziale GT
    Ostatni post / autor: 19-07-2018, 16:25
  3. Wypadający bieg
    Utworzone przez Valker w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-05-2017, 10:39
  4. odcina zapłon przy 4000obr Alfa 156 1.6 16V
    Utworzone przez Zbigniew w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-09-2013, 18:41
  5. Wypadający 5 bieg
    Utworzone przez Cetyler w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-02-2011, 10:10
