Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Temat: 1.9 jtdm problemy z odpalaniem.
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM
    Domyślnie 1.9 jtdm problemy z odpalaniem.
    Witam a wiec tak. Moja Alfa z rana jeszcze odpala akceptująco. Chwile dłużej pokręci i odpali, czasem lekko jakby się dławiła. Na ciepłym silniku albo jeśli temperatura nie spadnie poniżej jakiś 70 stopni jak już odpali, jest dobrze, lecz gdy auto postoi ok. 3 godziny i ostygnie to bardzo złe odpala.
    https://youtu.be/zz_Zr-jdclk
    Dzisiaj odpielem wtyczkę od termostatu i auto odpala świetnie tak jak nigdy. https://youtu.be/wS8yoYtszWo
    Dodam tez ze gdy auto odpala z trudem czasem lubi się zatrząść.
    Od kiedy kupiłem samochód zostały zrobione:
    Wtryski
    Dwumasa+komplet sprzęgła
    Rozrusznik
    Egr zaślepiony
    Rozrząd
    Pasek osprzętu
    Pełen serwis 8k temu. W tym wszystkie filtry łącznie z filtrem paliwa.
    W tym tygodniu będę również wymienił turbo.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Uzupełnij profil o silnik - 8Vczy 16V?
    Silnik 16v
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Jaki klapki wirowe?
    Zaleczeniem problemu często jest podniesienie dawek startowych paliwa.
    Klapki tez byl wywalone. Kolektor byl wyciagniety i czyszczony wiec jestem pewien na 100%. Podobno dawki startowe dotyczą tylko vw? Z tego co się na forum doczytałem to czujnik temp. Cieczy do wymiany
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Czujnik na 99% masz sprawny. Jak pisałem spróbuj z dawkami.
    Co do klap - były wywalone czy za Twojej kadencji?
    Były już przypadki gdzie wydawało się, że poprzednik klapki usuwał, a w rzeczywistości siedziały w kanałach głowicy i potrafiły się stamtąd oderwać.
    Tak za mojej kadencji. Czujnik juz zamowiony bo Sam czujnik to koszt 8 euro wiec warto wyeliminować. Te dawki idzie samemu zmienić przez obd czy tylko flash ecu?
    Alfa 159 1.9 jtdm 8v
    Sprawdź ciśnienie paliwa przy rozruchu. W cr tam często jest problem. Dlaczego były robione wtryski i co konkretnie z nimi było robione? Z turbo jakie masz problemy?
    Ostatnio edytowane przez mariooo989 ; 08-09-2019 o 20:07
    Rzeszów /Władysławowo
    Alfa Romeo 159 SW 2.4JTDm] [Alfa Romeo 156 1.8TS 144KM 98' |Grigio Chiaro| |Sedan|
    Sprawdź jeszcze aku... Miałem zbliżone objawy. I okazał się dupnety już aku
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Jambo
    wyspy
    Alfa Romeo 159 1.9JTD 16V -195HP
    moze czujnik położenia wału
  1. 156 2.4 20V problemy z odpalaniem
    Utworzone przez wkamil w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-09-2015, 14:17
  2. T.S. - problemy z odpalaniem
    Utworzone przez majster w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-08-2010, 18:45
  3. [33] Problemy z odpalaniem 1.4
    Utworzone przez mariano w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 15-09-2009, 16:19
  4. [145] Problemy z odpalaniem 1.6 TS
    Utworzone przez Slades w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-07-2009, 09:24
  5. [146]PROBLEMY Z ODPALANIEM.
    Utworzone przez tomekkus w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-02-2008, 15:09
