Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Alfa 159 2.4 jtdm 20v wymiana rozrzadu
    ALFA ROMEO147 1.9 JTDM 120KM 2008 R
    Domyślnie Alfa 159 2.4 jtdm 20v wymiana rozrzadu
    Witam.
    Czy jest mi ktoś w stanie wytłumaczyć krok po kroku jak wymienić rozrząd w 2.4 jtdm 210 KM.
    Oraz czy klapy wirowe też są wadliwe w tych silnikach.
    Pozdrawiam i dziękuję.
    Użytkownik Świeżak Avatar bartcze
    Szczecin
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115Km 2005r
    Mam blokady na sprzedaż jak byś chciał
    Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Świeżak Avatar SLAWAK
    INOWROCŁAW
    AR146 AR156 AR156/2.4 16V/GIULIETTA
    Użyj google tam jest opis jak nie znajdziesz 2.4 szukaj 1.9 jtd. Jeśli tego nie robiłeś nigdy to zaproś kogoś kto kiedyś wymieniał chociaż jakiś rozrząd. Po drugie wymiana nie jest trudna tylko trochę ciasno. Ustaw wał korbowy według znaku na GMP 1 tłoka markerem zrób znaki na kołach rozrządu pompy nie trzeba. Następnie odkręcasz nakrętkę napinacza i demontujesz wykręcasz pompę wody i potem wszystko w odwrotnej kolejności. Po zmontowaniu obracasz wałem 2 lepiej 4 obroty wałem i sprawdzasz znaki. Najtrudniej jest dobre ustawienie napinacza. Przeważnie w każdym zestawie jest instrukcja z rysunkiem.
    Do 1.9 jest pełno a do 2.4 nic nie mogłem znaleźć.
    Czyli z tego co zrozumiałem to znaki na kole od walka ustawiam i znak na wale powinien być na 9 godzinie.
    Jeszcze jedno pytanie jeśli chodzi o pompę to jej się nie ustawia. Możesz być przekręcona czy jak ?
    Użytkownik Świeżak Avatar Amoath
    Bydgoszcz
    Alfa Romeo 159 SW 2.0 jtdm 170KM
Nazwa:	46_1216857392.jpg
Rozmiar:	107.2 KB
    bardzo prosty rozrząd
    Międzychód
    to silnika nie trzeba podnosic albo juz tez slyszalem ,ze sie silnik wyjmuje, mamy z tego widze ciekawych mechaników , strach
    Dzięki za odpowiedź
    Użytkownik Rowerzysta Avatar megalanca
    Mikołów
    Alfa romeo 159 2,4 TI SW,1,9 16V TI,1,9 8V
    Silnik musisz i opuścić i podnieść inaczej nie wyjmiesz mocowania łapy silnika trzeba wykonać te dwa ruchy żeby wyjąć śruby,pyzatym bardzo ciasno ale rozrząd prosty nie potrzebujesz żadnych blokad,na pasku masz białe kreski pasujesz je z cechami na kołach i po sprawie,polecam wymianę dolnego koła rozrządu koszt niewielki a lubi ściąć klin i pojawiają się błędy synchronizacji w najlepszym wypadku.
    Użytkownik Świeżak Avatar Conda
    Bydgoszcz
    ALFA ROMEO 159 2.4 JTDM Q4 SW 252KM 531Nm
    Witam.
    Mam pytanie zamówiłem komplet rozrzadu Ricambi do mojej alfy ja mam silnik 2.4 a przyszedł do 1.9 czy one pasują do tych dwóch silników bo przecież 2.4 ma tylko 1 cylinder więcej.Pytanie czy odsyłać czy podejdzie on pod mój silnik?
    SŁOPNICE
    Jaki numer części masz na tym rozrządzie, co ci przysłali ???
  1. [159] Alfa 159 1.9 JTDM Kosztorys wymiany rozrzadu i oleju
    Utworzone przez qwer3 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-12-2014, 07:57
  2. Białystok wymiana rozrzadu alfa 159
    Utworzone przez edmund22 w dziale Podlaskie
    Ostatni post / autor: 20-08-2013, 07:46
  3. Wymiana Rozrzadu 1.8 TS
    Utworzone przez mefi28.156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-03-2013, 09:04
  4. Wymiana rozrzadu
    Utworzone przez lutador w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-12-2009, 19:09
