Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Problem z silnikiem - przypalona osłona
    Tfaruk
    Domyślnie Problem z silnikiem - przypalona osłona
    Witam!
    Mam problem, mianowicie ostatnio zauważyłem, że auto miało jakby mniej mocy, gorzej się zbiera, dodatkowo po otwarciu okien przy dodawaniu gazu słyszę jakby świst powietrza. Silnik chodzi równo, obroty się nie zmieniły, temp. silnika elegancka.
    Zauważyłem dzisiaj po otwarciu maski, że przytopiło mi tą plastikową osłonę silnika - tak jak na zdjęciu (zdjęcie nie moje) zaznaczone.
    Jaki może być powód takiego stanu rzeczy.
    Dodatkowo jestem za granicą.... :/
    ViP Znawca Avatar cinas
    Tomaszów Maz. czasem Piła
    Alfa 159 SW -> 2007->1.9 16v JTD->136KM
    na zaznaczonym miejscu jest przewód do zaworu egr byc może jest nieszczelny lub uszczelke wydmuchało tobie. odpal i zobacz czy nic tam nie dmucha tylko reki nie wkladaj bo może poparzyć. śruba jest na kluc torx nie pamiętam jaki nr klucza
    Było Skromne 156 1.8 TS 144 km i mniej skromne 156SW 2,5 V6 i były powody do mruczenia
    Jest
    klekot 159 SW 1.9 JTD i 136 km i nie ma powodów do mruczenia
    ALFA-i każdy dzień jest inny
    Tfaruk
    No właśnie tak się spodziewałem, że to coś z tą rurą... Czyli pewnie gorące powietrze stopiło osłone, tak? Co mogę zrobić tutaj na miejscu w Holandii?
    Czy to może odpowiadać za odczuwalny spadek mocy (ale też nie jakiś straszny - auto dalej całkiem nieźle jeździ).
    Ostatnio edytowane przez Tfaruk ; 28-07-2009 o 19:14
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    Cytat Napisał Tfaruk Zobacz post
    tak tam jest gorące powietrze z wydechu ,
    zdecydowanie ta dziura powoduje utratę mocy , zaślepisz to zobaczysz ;
    zrób tak , tymczasowo załóż zaślepki z blachy za zaworem egr i przed kolektorem - czyli na początku i na końcu tej rury egr , spokojnie nic się silnikowi nie stanie ;
    Tfaruk
    Cytat Napisał sedici Zobacz post
    Jestem kompletnym laikiem także poproszę po kolei co mam zrobić.
    Rozumiem, że mam zdemontować tą rurę na początek i co dalej...?
    Pytanie, czy tak jak mam teraz mogę jeździć, czy jest to groźne dla silnika?
    Superjahu007
    Jestem kompletnym laikiem także poproszę po kolei co mam zrobić. Rozumiem, że mam zdemontować tą rurę na początek i co dalej...?
    Szukać proszę :
    http://www.forum.alfaholicy.org/147_...12542-egr.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...td_2004_a.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/147_..._zaslepic.html
    Tfaruk
    Niestety, okazało się, że poszła ta druga rura (jest metalowa) obok tej dolotowej czarnej. Nie orientujecie się od czego ona jest??
    czarna jest od intercoolera a metalowa jest od zaworu ERG. tak jak napisałem do jej odkręcenia potrzebujesz kluczy TORX. moje pytanie czy mozna przed zaworkiem tym podcisnieniowym zaślepić? być może w dalszej części przewodu kolega nie da rady zaślepić. osobiście bym w razie czego tam zaślepił i szukał nowej rurki
    Jest
    OPL & (ANsbach) DE
    no to o tej rurze cały czas pisałem (to jest ta rura recyrkulacji ) , i dlatego jeżeli jest dziurawa musisz ją odkręcić z 2 stron , założyć 2 zaślepki (1 zaślepka za zaworem egr , druga przy kolektorze ) i skręcić z powrotem
    na foto masz na zielono zaznaczone gdzie mają być zaślepki, i tak możesz jeździć
    Tfaruk
    Dzięki wielkie chłopaki za pomoc. Trochę stracha bella mi przyprawiła, ale na szczęście wszystko się dobrze skończyło - bella już ma nową rurkę - znalazłem na miejscu w holandii szrot i udało mi się takową zakupić
  1. osłona pod silnikiem
    Utworzone przez Dietih w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 19-12-2014, 08:49
  2. osłona pod silnikiem
    Utworzone przez emo94 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-07-2013, 08:15
  3. Czy we wszystkich 156 była osłona pod silnikiem?
    Utworzone przez jsbielsko w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 10-03-2011, 13:28
  4. Osłona pod silnikiem.
    Utworzone przez abezus w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-07-2010, 17:24
