Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Wyciek z turbiny po regeneracji
    Użytkownik Świeżak Avatar piotr9134
    Radom
    Alfa Romeo 159 TI 1.9 JTDm 150KM
    Domyślnie Wyciek z turbiny po regeneracji
    Witam ostatnio miałem robioną głowice po wpadnięciu klapy do cylindra. Regenerowana była tez turbina. Jednak po każdej jeździe z okolic turbiny wydobywa się dym oraz widać wycieki oleju widoczne na zdjęciu. Mechanik twierdzi że może tak być po założeniu i problem może ustać niedługo. Jednak ja zrobiłem już około 500 km i dymi się nadal oraz są nowe wycieki. Czy trzeba będzie zdejmować turbinę jeszcze raz ?
Nazwa:	740A216C-DA73-4E9B-AADF-C1F1BE746705.jpg
Rozmiar:	100.9 KB
    Ostatnio edytowane przez piotr9134 ; 04-01-2020 o 12:36
    Gorlice
    Cytat Napisał piotr9134 Zobacz post
    To spytaj mechanika ile to jest jego zdaniem niedługo Tam nie ma prawa się nic lać ani kapać. Jak mu nie poszło to niech poprawi i zrobi, jak trzeba. Jest jeszcze opcja, że gdzieś u góry było dużo oleju na silniku i jak się zagrzeje spływa na turbinę ale to mało prawdopodobne. Zresztą po takiej robocie powinni umyć silnik.
    Radom
    To nie z silnika, to ewidentnie świeży wyciek, jeszcze się swieci. Umyłem specjalnie silnik żeby sprawdzić i od razu po przejechaniu kilku kilometrów wyciekło.
    Była: Alfa 159 1.9 8v JTDm. Teraz: Lexus IS 300h 2020
    Niestety, jak poczytasz wątki o turbinach w 159 to zauważysz, że w bardzo dużej liczbie przypadków mechanik partoli sprawę. Podobno te modele nie mają racji regenerowania, nie wiem ile w tym prawdy, ale też robiłem serwis turbosprężarki w "serwisie Bosch Diesel" - uszkodzili rurę dolotową do turbiny i czujnik doładowania. Uznali reklamację, ale nigdy więcej...
    Przez pewien czas, tak samo jak Tobie pocił mi się przewód Intercoolera, ale po wymianie oleju do tej pory nie zauważyłem żeby go ubywało. Spróbuj tak jak ja, czyli kontroluj stan oleju i w razie widocznych ubytków zgłaszaj reklamację. Pamiętaj tylko, że silniki JTDm mają przewidziany mały ubytek oleju i niekoniecznie musi to być ta turbina.
    Pytanie, czy razem z serwisem turbo, zmieniałeś olej?
    Radom
    Turbo po tej regeneracji chodzi dobrze i nie słychać już tego gwizdu jak wcześniej. Jedynie ten wyciek i wydobywający się dym. Tak oczywiście był zalany świeży olej Motul 5w40.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Przydałoby się lepiej sprawdzić miejsce wycieku. Dymek może być rzeczywiście związany z parującym olejem - w końcu kolektor mocno się nagrzewa. A wyciek oleju może pochodzić z łączenia rurki zasilającej turbosprężarkę, a to już poważna sprawa (spadek ciśnienia smarującego turbo). Po prawidłowym montażu nic takiego nie powinno mieć miejsca. Do skontrolowania.
    Radom
    Teraz wyskoczył engine check i auto nie ma mocy, tak jakby odcinało turbinę..:
    Kiedy wyskoczył? Jaki błąd? Możliwe, że masz to samo co u mnie. Silnik gdzieś przy 3-4k obrotów powodował overboost i wyskakiwał błąd. Po wyłączeniu, odczekaniu 15 minut i odpaleniu auta wszystko wracało do normy.
    Radom
    Have engine checked chwile po odpaleniu silnika i kontrolka się cały czas swieci.
    Tak będzie do czasu usunięcia błędu przy użyciu OBD/ELM. Sprawdź czy auto jest w trybie awaryjnym. Kiedy wyskoczył error? Czy akurat wtedy auto miało wysokie obroty?
    Ostatnio edytowane przez lucassith ; 04-01-2020 o 21:12
  1. [159] Olej na silniku po regeneracji turbiny
    Utworzone przez Mawik w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-05-2016, 11:18
  2. Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 26-03-2016, 10:52
  3. Mały wyciek oleju z turbiny... co robić???
    Utworzone przez groszek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-05-2013, 18:03
  4. Problem po regeneracji turbiny
    Utworzone przez koli156 1.9JTD w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-10-2011, 19:10
  5. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 19-11-2010, 23:55
