Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Sprężarka klimatyzacji strzela/stuka jak wyłączona
    Alfa 156 1.8 t.s 144km & Alfa 159 1.8MPI 140km
    Domyślnie Sprężarka klimatyzacji strzela/stuka jak wyłączona
    Mam problem jak w temacie, sprężarka a chyba raczej sprzęgło kompresora klimatyzacji stuka jak silnik jest zimny, jak się lekko nagrzeje to już przestaje.
    Czy ktoś wie co jest do wymiany? cały komplet czy tarcze sprzęgła?
    Znalazłem coś takiego
    Komplet https://allegro.pl/oferta/sprzeglo-e...v16-7491043066
    Same tarcze https://allegro.pl/oferta/sanden-sd7...rki-5089286954
    Z góry dzięki za odpowiedzi.
    Dzisiaj sprawdziłem więcej i nadal jestem w kropce, sprzęgło sprężarki obraca się normalnie "bez skoków prędkości", po włączeniu klimy stukanie/chrobotanie ustaje hmmmmm.
    Ktoś wie co to może być? łożysko to chyba cały czas by hałasowało?
    Jutro jeszcze sprawdzę czy nie ma luzów na łożysku i jaka jest mniej więcej przerwa w tym sprzęgle.
    Użytkownik Świeżak Avatar aarti7
    Miechów Małopolska
    159 1.9jtdm 136km
    Może to nie sprężarka tylko napinacz lub alternator itp. gdy wlaczysz sprezarke to ustaje tak? Zrzuc pasek i sprawdź luzy.
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Krzysztofik
    Łódz
    Typowe objawy uszkodzenia sprzęgła kompresora. Kompresor do zdjęcia. Odezwij się na pw mogę pomóc z regeneracją albo po prostu podeśle ci drugie na wymiane
    Użytkownik Świeżak Avatar Serafiel
    Andrychów
    159 1,9 JTDM 16v 2007r. przedlift
    U mnie coś stuka. Raz stuka potem na chwilę przestaje, potem znów zaczyna. Zrzuciłem pasek i cisza. I teraz pytanie co to? Jak sprawdzić?
    Alternator ma nowe sprzęgło. Napinacz nowy. Rolka prowadza pod łapą nowa. Koło pasowe nowe. Zostaje klima lub pompa wspomagania.
    Ale co?
    Sprawdziłem ręką i obydwa koła mają luz, tzn można je wcisnąć i wycisnąć w stronę sprężarki/pompy tak na mniej więcej pół cm może mniej. Czy to normalne czy ma być absolutnie sztywno?
    Ostatnio edytowane przez Serafiel ; 09-05-2020 o 13:43
    Alfa Romeo 156 Sportwagon 2003 2.5 V6 142kW
    Domyślnie Moja sprężarka umarła
    Cześć.
    Miałem identyczny problem, po tygodniu, może dwóch sprężarka całkowicie stanęła, nie mogłem odpalić silnika. Kiedy bardzo się uparłem oczywiście zerwałem pasek Wymieniłem całość, nie miałem czasu na zabawę w wymianę sprzęgła. Ale denat cały czas leży, być może wezmę się któregoś dnia za sekcję, dam wtedy znać co odkryłem. Podejrzewam łożysko, ale pewności nie mam.
  1. Sprężarka klimatyzacji
    Utworzone przez kotulsky w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-10-2016, 11:40
  2. Sprężarka klimatyzacji
    Utworzone przez myszaks w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-07-2015, 19:43
  3. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 10-12-2014, 22:31
  4. sprężarka klimatyzacji
    Utworzone przez zieluch111 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-06-2013, 17:15
  5. [155] Sprężarka klimatyzacji
    Utworzone przez Ani w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-07-2010, 09:41
