Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Mocowanie przednich foteli, zerwana śruba
    Rzeszów
    AR 166 3.0 Sportronic 2002
    Domyślnie Mocowanie przednich foteli, zerwana śruba
    Panowie kojarzy ktoś w jaki sposób mocowane są przenie fotele w 166?
    Od zakupu jedna ze śrub przedniego fotela jest nie dokręcona, fotel lata i stuka podczas hamowania. Chciałem ja dokręcić ale mocowanie nakrętki w podłodze jest obrobione i kręci się razem ze śruba. Kojarzy ktoś czy po podniesieniu wykładziny podłogi jest tam dostęp żeby podejść i złapać te nakrętkę czymś i odkręcić, czy pozostaje rozwiercanie/ścinanie śruby fotela?
    Strzelin
    Jak telepie Ci cały fotel to nie tylko przez jedną śrubę. Więcej musi być luźnych. Fotel jest przykręcony śrubami do podłogi. W podłodze są przygrzane nakrętki. Ale z tego co kojarzę to ich nie widać od spodu więc są w profilach podłużnych podłogi. Nie dostaniesz się do nich.
    Spróbowałbym odciąć śrubę a w otwór dał nitonakrętkę. Albo wspawać blachę z nowym gwintem/nakrętką.
    Rzeszów
    Telepie nie telepie, fotel mając 4 punkty podparcia i sama w sobie niezbyt sztywna konstrukcje mimo dokrecenia pozostałych śrub i tak będzie lekko latał, i dokręcanie pozostałych śrub nic mi tutaj nie da. No niedobrze, widzę bez ciężkiego sprzętu się nie obejdzie.
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    spróbój to rozwiercić delikatnie i zastosuj helicoil z inna srubą... Powinno pomóc. A jak nie da rady tego rozwiercic to rozwierć to, zapie...ol helicoil na epoxyd i użyj innej śruby... Pwinno pomóc. z ciężkim sprzętem daj sobei spokój.
    albo nitonakrętke zapodaj jak Marek pisał.
    na foto masz widoczne te profile do których mocowane są fotele. Rwanie wykłądziny to tylko niepotrzebna robota bo i tak za wiele Ci to nie da.Załącznik 266692
    Ostatnio edytowane przez Masa625 ; 06-03-2020 o 14:49
    [C
    Przecież na foto wyżej już można określić sposób naprawy.
    156 2.0 TS 156 V6
    odkopie temat ponieważ mam ten sam problem, kolega też mi polecił nitonakrętke. Chyba że ktoś ma lepszy pomysł bo miejsca na spawanie to Ja tam nie widzę za bardzo, mam alfe 156 ale widze że sposób mocowania jest ten sam co w 166
    Rzeszów
    U mnie udało się odkrecic te śrubę, potraktować ja jak i gwint gwintownikiem i póki co udało się przykręcić , trzyma bez luzów.
    Grunt żeby to odkręcić, później nitonakrętka powinna załatwić sprawę.
  1. [159] Górne mocowanie przednich amorków
    Utworzone przez xdj1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-08-2020, 21:46
  2. [155] Mocowanie foteli sportowych
    Utworzone przez omron8 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 18-04-2017, 14:47
  3. AR156 - Mocowanie górne amortyzatorów przednich
    Utworzone przez Lukas-182 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-08-2015, 13:14
  4. Zerwana śruba koła
    Utworzone przez kivi89 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-07-2015, 12:16
  5. [145] Zerwana śruba od przepustnicy
    Utworzone przez Wicked w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 13-01-2012, 16:47
