Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Upływ prąd bezpiecznik nr 17
    LJA
    Alfa Romeo 166 2.4jtd 10v, Alfa Romeo 159 2.0 JTDM
    Domyślnie Upływ prąd bezpiecznik nr 17
    Hej
    Na postoju ucieka mi 300mA prądu, trop prowadzi do bezpiecznika pod kierownicą "services 17". Wyczytałem na forum że jest on odpowiedzialny za panel klimatyzacji ICS'a otwieranie z pilota i jeszcze coś tam ale co teraz dalej z tym robić ?
    Jak dalej to posprawdzać żeby dojść co wcina prąd. Ktoś też pisał że to może być cieknąca nagrzewnica na jakieś przekaźniki tylko gdzie te przekaźniki i którędy się do nich dobrać? Dodam żę panel klimy działa, radio działa, tak samo otwieranie z kluczyka.
    Strzelin
    Do tunelu dostaniesz się zdejmując którąkolwiek jego osłonę. To takie miękkie na bokach przy samej podłodze. Odnośnie poboru to odłączaj po kolei urządzenia i będziesz wiedział.
    Bełchatów
    Przedlift czy polift ?
    A tak na szybko:
    F17, Transmission lever panel (CAE), passegner compartment courtesy light, door lights, boot light, glove compartment light, light dimmer, climate control system control unit, antitheft control unit, remote control receiver, diagnostic socket
    Sprawdź lampkę w bagażniku i w drzwiach po zamknięciu.
    Ostatnio edytowane przez danus77 ; 10-05-2020 o 19:03
    http://chomikuj.pl/danus77
    LJA
    Przedlift, w tym tygodniu będę miał trochę czasu to posprawdzam, bo teraz to auto stoi z odpiętym aku. A ską kolega wyżej ma taką fajną rozpiskę za co odpowiada ten bezpiecznik?
    Bełchatów
    z Elearn'a
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar b-ski
    PiotrkĂłw Trybunalski, Poland
    Bella 166 2,4jtd Millenium
    Cytat Napisał kellyq Zobacz post
    http://4cardata.info/
    LJA
    Udało się zlokalizować wyciek prądu Nie śmiejcie się ale okazało się że to tylna lampka w podsufitce Ale nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło. Sprawa się tyczy alarmu gemini. Aktualnie jest odpięta syrena bo cały czas wyje, dzięki temu że przekopałem pół samochodu odkryłem miejsce schowania czujnika. Ma ktoś może taki alarm? Dlaczego on ciągle wyje? Wina czujnika? Z tego co się zorientowałem czujnik jest tam wstrząsowy.
  1. [GTV Spider] Uciekający prąd
    Utworzone przez muszel72 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 10-03-2017, 20:38
  2. Był prąd nie ma prądu.
    Utworzone przez MajkiMajk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-02-2014, 15:34
  3. ICS ciągnie prąd...
    Utworzone przez kelpin w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-03-2011, 13:43
  4. Prąd ucieka
    Utworzone przez bija22 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 09-01-2011, 22:38
  5. [145] Prąd rozruchowy Aku.
    Utworzone przez Wit w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-01-2010, 06:25
