Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Brak mocy poniżej 2tys obrotów 1.9jtd
    Bolesławiec
    156 1.9 JTD 115KM 2004
    Domyślnie Brak mocy poniżej 2tys obrotów 1.9jtd
    Od kilku dni jestem właścicielem Alfy 156 1.9JTD 115KM która stała kilka miesięcy nie użytkowana , od samego początku mam problem z wkręcaniem się na obroty . BRAK MOCY poniżej 2tys obrotów na każdym biegu, tak jakby nie było turbo ale powyżej 2tys ma solidnego kopa . Na 1-wszym i 2-gim biegu kopci na czarno . Z początku był poważny problem żeby ruszyć autem z miejsca, po przepaleniu silnika jest już troche lepiej , no i już nie pojawia się kontrolka CHECK ENGINE która była obecna od pierwszych dni użytkowania przeze mnie . Spalanie przy normalnej jeździe pokazuje mi 7,1l , więc jak na ten silnik to raczej w normie . Od czego powinienem zacząć ? EGR ? Przepływomierz ? czy może jakiś przewód od turbosprężarki ?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AdamKarlino
    Karlino
    AR 156FL 1,9 jtd 16v 140KM
    Objawy trochę na EGR wskazują. Spróbuj zaślepić i zobacz, czy różnica w dynamice jest z dolnych obrotów. Dodatkowo może być nieszczelność w układzie dolotowym (dymienie). Ja bym od EGR zaczął. W ogóle najfajniej byłoby podpiąć komputer i sprawdzić parametry typu masa powietrza itd.
    Bolesławiec
    Ok , dzięki za poradę . Mam jeszcze pytanie dotyczące zaślepienia EGR . Widziałem że są dwa rodzaje zaślepek , jedna owalna druga kwadratowa . Czy zaleca się zaślepienie obu otworów EGR czy tylko jednego ? Które zaślepki lepsze te pełne czy z trzema otworami ?
    Karlino
    Zasadniczo yo bez różnicy, czy zaślepisz w dwóch miejscach, czy w jednym. Ja mam zrobiony w dwóch, żeby mi te blaszki z kompletu nie walały się po garażu.
    W nowszych sterowanikach daje się zaślepienie z otworami, żeby samochód nie zgłaszał błędu. Nie wiem jak w wersji 115KM, ale obstawiam, że pełne blaszki spowodują błąd na zegarach
    Bolesławiec
    Moja alfa jest z 2004 roku więc pewnie ma ten nowszy sterownik . Mimo wszystko zaryzykuję i kupie te pełne blaszki bo gdzieś ostatnio czytałem o tych z otworami i miały słabą opinie , a wracając do mojego problemu który opisywałem na początku to chyba już znalazłem powód. Rurka od intercoolera jest dziurawa .
    Niestety będzie kosztowało mnie to ponad 200zł bo nie mogę nigdzie znaleźć używki .
    Alfa Romeo 147 1.9 jtd 16V
    Ile?! A po co Ci używka?
    https://turborury.pl/
    Bierz stąd, jeździła u mnie 3 lata, nie puchła tak jak dziadowski zamiennik i nie pękła przez ten czas, myślę, że jeszcze długo posłuży
    Bolesławiec
    Dzięki ale też koszztuje 224zł. No za tyle znalazłem na allegro i autodoc . Jutro zadzwonie jeszcze do INTERCARS bo mam tam rabat 30%, moze da rade cos taniej
    No tak, ten przewód kosztuje koło 200 zł.
    Sprawdź jeszcze Allegro po tym numerze: 46458134.
    To jest to samo chyba, jest też parę używek.
    Bolesławiec
    Ok dzięki , a wracając do tego zaślepienia EGR to mam wątpliwości gdzie dać tą zaślepkę . Posiadam pewien schemat na którym wszystko wygląda jak w moim silniku , co o tym sądzicie ?Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	8ebc027047b1b5d5063692610aab.jpg
Rozmiar:	100.6 KB
    Tylko że ten schemat powyżej jest ponoć do 2.4 JTD a wszystkie podzespoły wyglądają identycznie jak w moim silniku
    A to jest niby schemat do 1.9JTD tylko że w moim silniku nie ma takiej cześci o oznaczeniu SGR 10255 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	d6564fde47c9a5660131b72f9e35.jpg
Rozmiar:	87.5 KB
    Ostatnio edytowane przez Sven ; 18-05-2020 o 08:04
    Bolesławiec
    Autko już naprawione, lata jak nowe
    Wymieniłem przewód intercoolera , na allegro znalazłem za 199zł + darmowa przesyłka .
    Kupiłem też spray Valvoline EGR 25zł , wyczyściłem nim EGR i przepustnice .
    Zaślepki EGR 40zł , zaślepiłem po swojemu poniżej schemat w którym miejscu dałem zaślepke.
Rozmiar:	107.2 KB
    Zaślepke od EGR do przepustnicy dałem pełną , a tam na dole gdzie idzie rurka od kolektora wydechowego dałem zaślepkę z 3 otworami. Wszystko działa poprawnie i nie wywala CHECK ENGINE
    Auto już wogole nie kopci , wcześniej szedł taki dym że nie było widać co się z tyłu dzieje
    Spalanie spadło z 7,4 na 6,2L/100KM a w trasie 5,8L/100KM
  1. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 23-11-2016, 18:11
  2. brak mocy do 2tys alfa 156
    Utworzone przez sebek501 w dziale 156
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 27-10-2016, 16:54
  3. [156 1.9JTD 16V] Brak mocy poniżej 2 tys
    Utworzone przez marekalfa w dziale 156
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 29-12-2015, 13:31
  4. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 19-11-2012, 13:22
  5. [155] brak mocy poniżej 3 tys. obr/min
    Utworzone przez mad75 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 12-07-2009, 20:40
