Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: utrata mocy podczas jazdy alfa 159
    alfaromeo 159 1.9 jtdm 2006 r automat
    Domyślnie utrata mocy podczas jazdy alfa 159
    witam posiadam alfę 159 1.9 jtdm automat z 2006 r po przejechaniu kilkunastu kilometrów obroty spadają do 2000 .po zgaszeniu i ponownym odpaleniu jest ok ,po podpięciu pod komputer brak błędów mechanik sugerował wymianę zaworu doładowania turbiny podczas próbnej jazdy to samo szkoda kasy na wymianę podzespołów na chybił trafił wcześniej usterka pojawiała się co kilkaset kilometrów ale teraz strach jechać w trasę jestem otwarty na sugestie
    Użytkownik Rowerzysta Avatar macinek102
    Tarnów ( tuż obok )
    ALFA 159 SPORT 2.0 JTDM 136+++.....
    "ekologia" jest, czy wycięta, jeżeli wycięta to ile lat temu ?
    Wychowały cię mass media, Nie wysilał się twój mózg
    W szkole była też tragedia, Choć ci nie szczędzono rózg!
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Sprawdź dolot pod kątem uszkodzeń, w szczególności rury przy intercoolerze.
    auto mam 2 lata przejechałem 120000 tylko wymiana akumulatora oraz płyny oleje poprzedni właściciel wyrzucił klapy wirowe twierdził że filtra nie wycinał wizualnie jest ,ale nigdy nie zauważyłem aby się wypalał
    Tarnów ( tuż obok )
    Podłącz się i sprawdź w ECU silnika parametry DPF i EGR. Pytałem o Ekologię gdyż jeszcze parę lat temu gdy modyfikowano program to czyszczono całą tablice błedów. Samochód wchodził w tryb awaryjny a w ECU nie było błędów. Sam tak miałem w swoim Berlingo, dopiero wgranie ori softu pomogło
    dzięki jutro umówię warsztat i sprawdzę
    witam nie odzywałem się prawie miesiąc auto przeszło przez kilka warsztatów bez skutku delikatnie przeładowywał wymieniono zawór doładowania lekko rozbieżne parametry przepływomierza podmieniony poprawy brak . Postanowiłem sam spróbować naprawić . Rzeczywiście za waszą radą sprawdziłem wECU parametry DPF i EGR gdzie po modyfikacji wyczyszczono tablice błędów dlatego po przejściu w tryb awaryjny nie pokazywał żadnych błędów . Kierowany przeczuciem sprawdziłem ekologię po poprzednim właścicielu ,brak filtra DPF, kolektor sący zdemontowany syf ,wyczyszczony klapy wirowe brak ,EGR syf wyczyszczony podkładka na 4 otwory, przepustnica czysta tylko olej w module elektroniki wyczyszczona . Ktoś kiedyś pisał na forum braku izolacji na wiązce przepustnicy .Po usunięciu osłony z oplotu powyżej odejścia na czujnik temperatury stwierdziłem brak izolacji na całej wiązce na długości 4 cm zaizolowałem .Wiązka zaolejona, powodu braku części izolacji nie znam możliwe stosowanie zbyt agresywnego środka przy myciu i nie spłukanie lub długotrwałe środowisko olejowe napewno nie termiczne. Alfinka wróciła do życia śmiga aż miło .Serdecznie dziękuje za wszystkie podpowiedzi , wmyśl powiedzenia prosił się pan zrobił se sam . Ale jaka frajda . Szerokości .
  1. Utrata zasilania podczas jazdy.
    Utworzone przez pavvel1610 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-09-2018, 20:57
  2. [159] 2.4 JTDm Utrata mocy w czasie jazdy na pełnym bucie
    Utworzone przez jasio79 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 26-03-2016, 11:14
  3. [159] Spadek mocy podczas jazdy
    Utworzone przez marcinl w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-01-2016, 19:18
  4. Brak mocy podczas jazdy .
    Utworzone przez Poaland1 w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 30-12-2014, 11:48
  5. Brak mocy podczas jazdy JTD
    Utworzone przez dejvid27 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-06-2012, 15:34
