Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Pasek spadł wielorowkowy.
    Domyślnie Pasek spadł wielorowkowy.
    Dzień dobry , potrzebuję pomocy wczoraj podczas jazdy zaświecił mi się komunikat batery low i wysiadło wspomaganie - po otwarciu maski okazało się że pasek leży obok rolek nie jest ani pęknięty ani poszarpany , pytanie moje jest co mogło spowodować taką sytuację i czy naprawię to samemu bez pomocy mechaników ??
    Macie może gdzieś gotową instrukcję jak to założyć ??
    Alfa Romeo 147 1.6 105 KM 2007tr
    Musisz sprawdzić wszystkkie rolki i urzadzeniap pracujące na tym pasku. Czasami np. pompa wspomagania rozsypuje się i wirnik wypada. Czasami rolka prowadząca rozsypie się. Sprawdź też napinacz
    Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
    Witam ,czy możliwe jest że sam pasek byłby do wymiany wygląda na to że wszystkie koła kręcą się Ok , założyłem pasek z powrotem po tygodniu znowu spadł ...
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Teoretycznie wszystko jest możliwe, ale to zwykle jest wina rolki/koła. Jeżeli wszystko kręci się lekko to sprawdź jeszcze, czy rolki/koła nie mają luzów wzdłużnych i czy pracują w płaszczyźnie pionowej. Może coś jest skrzywione i stąd te problemy. No i nie radzę z tym jeździć, bo czasem spadający pasek potrafi się wkręcić w rozrząd i go zablokować, a wtedy silnik będzie do remontu.
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 07-08-2020 o 07:36
    Okolice Kielc
    Alfa 147 2.0ts 2002r. I alfa 156sw 2.0ts 2000r. Alfa GT 2.0 jts 2004r.
    A napinacz..? Sprawdzales czy po zalozeniu pasek jest dobrze napiety..? Napinacz sie nie przycina..?
    Znajdę gdzieś schemat jak taki pasek powinien być prawidłowo zamocowany ?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Sebek2442
    Mistrzewice
    147 1.9 JTD
    Cytat Napisał Pulsar Zobacz post
    Znajdziesz ale bardziej sprawdź resztę osprzętu bo ewidentnie jest coś nie tak
    To że rolka się kreci to nie znaczy że pod obciążeniem sie nie krzywi i nie zrzuca Ci paska, uważaj też bo jak spadnie w stronę rozrządu to możesz mieć po silniku.
    Do wymiany mam napinacz , możecie jakiś polecić , wymiana tylko od strony koła czy jest jakiś inny sposób ?
    Mistrzewice
    147 1.9 JTD
    Z doświadczenia wymień też i rolkę bo raczej ona też dostała po tyłku.
    Witam czy wystarczy wymienić sam napinacz ten z foto ? Czy jeszcze jakieś dodatkowe rolki ?
Nazwa:	napinacz.JPG
Rozmiar:	212.0 KB
  1. [159] Spadł pasek wielorowkowy 2.4 jtd
    Utworzone przez kemot666 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-07-2017, 20:02
  2. Spadł pasek klinowy - Alfa 147 FL 150KM 1,9jtd
    Utworzone przez zimny w dziale 147
    Ostatni post / autor: 31-03-2016, 18:38
  3. Spadł pasek na alternatorze? Jaka przyczyna?
    Utworzone przez Szczepan w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 11-05-2012, 14:13
  4. spadł pasek wielorowkowy
    Utworzone przez domelmen w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-03-2011, 12:09
  5. [156] pasek wielorowkowy i pasek rozrzadu razem?
    Utworzone przez yarecky w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-12-2008, 21:47
