Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: 2.4 jtdm panewki
    Użytkownik Świeżak Avatar szampan33
    Bydgoszcz
    159, 2.4 JTD
    Domyślnie 2.4 jtdm panewki
    Witam. Mam problem. Oddałem wał do napawania. Szlifiesz miał spolerować na panewkach korbowodowych, ale okazało się że je zeszlifował.
    Teraz moje pytanie. Jakie panewki na pierwszy szlif?
    Jaki wymiar? 0.25mm ?
    Gdzie dostanę owe panewki, jak by ktoś miał jakiś namiar, to z góry bardzo dziękuję.
    A dzwoniłeś do salonu? Raczej nowe trzeba kupić. Zamienników raczej nie znajdziesz
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    SŁOPNICE
    Glico zamienniki
    Są takie same do 159 jak do wcześniejszej generacji 2.4 np. z alfy 156, 166. Zresztą oryginalne też nie są zbyt drogie i dostępne
    Bydgoszcz
    159, 2.4 JTD
    A jaki powinien być wymiar wału nominalny i po szlifie?
    A panewki niby są dostępne, tylko muszę wpierw wymierzyć wał. Bo nie wiem jakie zamówić. Glico są dostępne, tylko że na cztery korbowody, a przecież tu pięć.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Można kupić na sztuki. Wg tego katalogu panewka do 1.9 i 2.4 jest taka sama...
    https://www.iparts.pl/czesc/panewki-...75.html#100525
    Wał po robocie na pewno trzeba pomierzyć. Tak samo blok.
    Bydgoszcz
    159, 2.4 JTD
    Panewka nie jest taka sama. Wał korbowy jest taki sam. Ale korbowody są inne i ja potrzebuję panewki z dwoma zamkami, czyli 5szt. z prawym i 5szt. z lewym zamkiem. I tu już się zaczynają schody.
    Ja nie za bardzo rozumiem logiki podejścia do tematu. Czy ty robisz jakiś custom, bo jeśli tak to sam wiesz jak mierzyć i wiesz gdzie kupić. Natomiast jeśli robisz remont to nie możesz zamówić pod VIN auta w serwisie ASO
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    SŁOPNICE
    W ASO komplet na 1 korbe kosztuje 120zł (2 części)
    Więc x5 i po problemie.
    Ale też jest opcja zakupu kompletu czyli na 5 korb.
    Mysle, że najpierw to musisz sobie wał pomierzyć i do niego dobrać panewki a nie odwrotnie. Nie wiadomo czy tyle samo bylo zebrane z wału pod poszczególną korbę.
    No nie wiem co ci jeszcze powiedzieć ???
    A dla ułatwienia są oprócz nominalnych 3 szlify możliwe. Panewki z ori są tez oznaczane kolorami co do którego szlifu się nadają.
    Ostatnio edytowane przez slawek986 ; 17-11-2020 o 13:36
    Bydgoszcz
    159, 2.4 JTD
    Cytat Napisał slawek986 Zobacz post
    Wał już pomierzony. Panewki w ASO na pierwszy szlif kosztują po nr. VIN do tego silnika 626zł. za jeden komplet razy 5 więc jest 3130zl.
    Więc jak macie za 120zł. To zamów mi taki komplet, albo daj namiar na ten sklep.
    SŁOPNICE
    Cytat Napisał szampan33 Zobacz post
    Wysłałem Ci info na priv
  1. [159] 2.4 jtdm 210KM, panewki, pierścienie. Zamienniki?
    Utworzone przez marcin87k w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-05-2021, 16:02
  2. Panewki 2.0 150 KM CF3
    Utworzone przez EGONZGIERZ w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-01-2016, 13:14
  3. [145] panewki
    Utworzone przez Valhard w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-06-2015, 07:32
  4. Ile za panewki do 1,8 TS
    Utworzone przez premek w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 26-10-2012, 20:44
  5. Panewki
    Utworzone przez Konrado w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 56
    Ostatni post / autor: 14-07-2008, 19:25
