Pokaż wyniki od 1 do 10 z 31
Temat: Wypadanie zapłonów w 159 2,2 jts
    Ciechanów
    Alfa 159 2,2 JTS
    Domyślnie Wypadanie zapłonów w 159 2,2 jts
    Witam proszę Was o pomoc bo jestem już w martwym punkcie błędy które się pokazują to:
    P0300 - nieprawidłowa regulacja zapłonu (obecny)
    P0303 usterki zapłonu - cylinder 3 (nieciągły)
    P0304 - usterki zapłonu - cylinder 4 (obecny)
    P0301 - usterki zapłonu - cylinder 1 (nieciągły)
    strasznie nierówna praca silnika,
    co było zrobione - wymienione świece, wymieniona cewka, wymienione trzy wtryski, sprawdzony łańcuch rozrządu,
    może o czymś jeszcze zapomniałem, ale generalnie chciałem wyeliminować te rzeczy o których czytałem, że mogą powodować wypadanie zapłonów i nic dalej to samo
    może miał ktoś taką sytuację????
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Może być winny nawet przepływomierz, nieszczelność w dolocie, wiązka do modułu zapłonowego.
    Chociaż ja bym zainteresował się też nagarem na zaworach. Zaniedbania olejowe mogą dawać się we znaki.
    Ciechanów
    Alfa 159 2,2 JTS
    Zawory sprawdzane kamerką czyste
    Ciechanów
    Alfa 159 2,2 JTS
    Zauważyłem nowe objawy, wczoraj rano po odpaleniu auta przy temp. -2,5 kilkakrotnie "prychnęła" w dolot, po około 30 sekundach przestała, po południu kiedy odpalałem auto przy temp. +7 nic się nie działo, nie "strzelała" i chodziła równiutko bez żadnych niepokojących objawów. ????
    Dla mnie to zagadka, może nie mająca nic wspólnego z tymi błędami, o których wcześniej pisałem, ale może ktoś ma jakieś spostrzeżenia, chętnie posłucham dobrych rad.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Czy przepustnica się domyka? Strzelanie w dolot w benzyniaku może być związane ze zbyt dużą ilością powietrza. Miałem kiedyś taki objaw, gdy przepustnica się nie domykała. We francuskim aucie co prawda.
    Ciechanów
    Alfa 159 2,2 JTS
    Po kilku kolejnych dniach pojawiły się nowe objawy
    Kiedy przyszłe cieplejsze dni auto zaczęło palić normalnie check przestał się świecić, obroty na zimnym silniku nie falowały.
    W momencie, kiedy temperatury na zewnątrz zbliżyły się do zera check znowu się zapalił i alfa zaczęła znowu na zimnym silniku pracować jakby na trzech cylindrach, po złapaniu temperatury jest lepiej.
    Moje pytanie, może trochę dziwne, ale czy temperatura na zewnątrz może mieć wpływ na pracę silnika???
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Nie, ale temperatura powietrza w dolocie już tak.
    Czy zestaw błędów jest taki sam?
    Czy mierzyłeś kompresję w cylindrach?
    ZBANOWANY Świeżak
    Alfa 159
    Cytat Napisał cinek_73 Zobacz post
    A, czym się różni, na zimnym silniku, temperatura powietrza w dolocie, od temperatury na zewnątrz?
    Tak temperatura na zewnątrz może mieć wpływ na pracę, przede wszystkim zimnego silnika, bo na zimnym silniku podawane powinno być bogatsza mieszanka paliwowo - powietrzna, czym steruje komputer - w silnikach gaźnikowych, była to, włączana ręcznie, funkcja ssania - "kichanie" w kolektor może być spowodowane właśnie zbyt ubogą mieszanka paliwowo - powietrzną - za to, zdaje się, jest odpowiedzialna sonda Lambda, a więc od niej bym zaczął.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Nie bądź mądrzejszy niż ustawa przewiduje.
    ECU nie bierze pod uwagę temperatury zewnętrznej. A temperatura w kolektorze wzrasta wraz z nagrzewaniem się komory silnika.
    ZBANOWANY Świeżak
    Alfa 159
    Piałem wyraźnie "na zimnym silniku", bo o takim pisał kolega, poza tym, nie wiem dlaczego próbujesz mnie obrażać?
  1. 1,6 TS 120KM - wypadanie zapłonów
    Utworzone przez czepi w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 06-07-2018, 08:55
  2. Wypadanie zapłonów
    Utworzone przez Marco21 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-09-2016, 21:02
  3. V6 wypadanie zapłonów na benzynie V6
    Utworzone przez misio1 w dziale 166
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 22-02-2016, 19:17
  4. Wypadanie zapłonów AR 156 2,5 V6
    Utworzone przez kosa kosecki w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-05-2013, 19:14
  5. [145] 1,4 bx 95' wypadanie zapłonów
    Utworzone przez Jesion w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-07-2010, 23:34
