Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Problem z biegami
    AR159 2007 150KM
    Unhappy Problem z biegami
    Wyjechałem dzis z posesji na 1 i chciałem zmienić na 2 nie udało się. Biegi poprostu przestały wchodzić na zapalonym silniku. Na zagaszonym działają normalnie. Sprawdziłem końcówkę linki przy wybieraku i podwiazalem ja jak pislai na forum w innym temacie. Nic nie pomogło. Na zagaszonym wbijam 1 wciskam sprzęgło odpalam puszczam sprzęgło i jedzie taka sama historia z 2. Co się mogło skończyć? Alfa 159 150 koni z 2007 roku pod pedałem sucho komplet sprzegla robiony 50 tys temu
    Ostatnio edytowane przez recek ; 14-03-2021 o 19:53
    AR159 2007 150KM
    "Regeneracja" jabłuszka linki nic nie pomogła nic się nie zmieniło układ nie jest zapowietrzony i szczelny ale pedal dziwnie się zachowuje od początku do połowy jego skoku jakieś pomysły? Mechanik zdziwony ze to nie działa. Pomóżcie zeby nie wywalc kasy bez sensu
    alfa
    Sprawdź poduszki pod silnikiem i skrzynią.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar megalanca
    Mikołów
    Alfa romeo 159 2,4 TI SW,1,9 16V TI,1,9 8V
    Cytat Napisał recek Zobacz post
    Skoro biegi wchodzą na wyłączonym silniku a po uruchomieniu już nie to winne jest sprzęgło widać nie rozłącza do końca napędu.
    AR159 2007 150KM
    Inny mechanik stwierdził że musi pompkę sprzegla wymienić bo jeśli nie ona to trzeba skrzynie zrzucić i sprawdzić wszystko po kolei rozbierając cala skrzynie..
    Alfa Romeo 159
    Może wyprzęgnik siadł takie objawy mogą się pojawić.
    AR159 2007 150KM
    Wymiana pompki nic nie dała przy odpowietrzaniu układu mechanik stwierdził że nie ma przełamania podczas wciskania sprzegla i nie "klika" mechanizm tak czy inaczej skrzynia do zrzucenia i sprawdzenie sprzegla
    AR159 2007 150KM
    Diagnoza:pęknięty docisk sprzęgło zużyte po 80tys tak bardzo że tylko do wymiany się nadaje całym kompletem
    Alfa Romeo 159 1.9 itd 120km
    znaleźć rozwiązania tematu.
    Ze sprzęgłem było wszystko dobrze aż do dziś.
    Wchodzę do auta i cyk sprzęgło jest strasznie miękie.
    Stanąłem na światłach i nagle nie mogę wrzucić żadnego biegu, jako że linka od zmiany biegów lubiła spierdzielic z wybieraka to nałożyłem ją jeszcze raz, nic to nie dało.
    Cholernie blokowałem już ruch więc przestawiłem wybierak na drugi bieg i wtedy udało się ruszyć.
    Na wyłączonym silniku biegi wchodzą a na włączonym już nie.
    Alfa z wrzuconym biegiem nawet nie chce odpalić. Czy jest szansa że to nie poszło sprzęgło a jakaś inna pierdoła?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Masz napisane wyżej w tym temacie.
  1. Problem z biegami.. 1.9 JTD
    Utworzone przez desu89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-04-2014, 15:11
  2. [155] Problem z biegami
    Utworzone przez dyzio663 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-10-2011, 22:01
  3. Problem z biegami
    Utworzone przez w_szafie_spi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-09-2010, 11:07
  4. Problem z biegami
    Utworzone przez Jimmy w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 10-06-2009, 20:49
  5. [145] Problem z biegami.
    Utworzone przez rui_da_silva w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-07-2008, 11:22
