Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Problem rozładowywaniem się akumulatora
    Alfa Romeo 147 5d 1.9 74kw
    Domyślnie Problem rozładowywaniem się akumulatora
    Dziwny problem. Auto na postoju ciągnie 10mA czyli prawie nic (sprawdziłem to miernikiem łącząc sie w obwód klemy minusowej aku) sprawdzałem też bezpieczniki ile biorą prądu bezposrednio do miernika i wszystko jest ok. Co mi może w takim razie ciągnąc prąd jeżeli sprawdziłęm ze auto na postoju ciagnie 10mA a przez noc sprada aku z 12,60 na 12,40v? Czy to może byc aku do wymiany? Mam go juz ok 2 lata Topla.
    Okolice Kielc
    Alfa 147 2.0ts 2002r. I alfa 156sw 2.0ts 2000r. Alfa GT 2.0 jts 2004r.
    Odlacz akumulator na noc i sprawdz ile spadlo.. poza tym tyle to nie jest jakis wielki spadek..
    Cytat Napisał kszysiu Zobacz post
    ok zrobie tak.
    No co ty, żeby auto rozładowywało się w tydzien to dla mnie jest coś nie tak. Kolegi auto trzymał 2 tygodnie i się nie rozładował. Poza tym coś jest nie tak bo jak wejde w kalkulator rozładowania bateri na necie to wychodzi że przy takim poborze prądu (10ma) powinien akumulator wytrzymac 7600h.
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Speedeek19
    Koszalin
    Alfa Romeo 147 01' 1.9 JTD 115
    Jeżeli pobór prądu na postoju jest taki jak napisałeś, warto by przyjrzeć się, w jakim stanie jest akumulator m.i. poprzez sprawdzenie gęstości elektrolitu. Fajnie jakbyś miał tester do akumulatorów, którym byś sprawdził stan swojego akumulatora.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    To normalne, że trochą spada napięcie, ale według mnie nie masz czym się martwić. Pobór prądu masz OK. Akumulator 2 letni, więc powinien być dobry. Zostaw samochód na tydzień na postoju, jeśli po tym czasie odpali z dotyku to jest OK.
    Stanu technicznego akumulatora nie sprawdza się mierząc gęstość elektrolitu, zresztą w przypadku akumulatorów bezobsługowych i tak nie ma takiej możliwości. Do tego trzeba mieć tzw. widły. W punktach sprzedaży akumulatorów mają takie urządzenia, więc zawsze możesz poprosić o sprawdzenie swojego aku.
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    Własnie po tygodniu nie odpali bo jest poniżej 11,80v. Wiem że pobór prądu mam znikomy ale za szybko się rozładowuje.
    AR156 1,6TS 1999 r.
    No to podjedź do pierwszego lepszego punktu sprzedaży akumulatorów i niech go sprawdzą widłami.
    Panowie odłączyłem na 24h kleme minusową i jest takie samo napięcie co przed odłączeniem. Chyba jeszcze raz muszę wpiąc się w obwód miernikiem i zostawić na godzine może po jakimś czasie dopier coś się załącza bo zawsze mierzyłem 10 minut po zamknięciu auta i był pobór 10mA.
    Koszalin
    A bzdura jeżeli chodzi o bezobsługowe. W większości akumulatorów pod naklejką są korki, które umożliwiają pomiar gęstości elektrolitu. A poza tym twierdzisz, że przy pomiarze gęstości elektrolitu nie można sprawdzić stanu akumulatora? Kolejna bzdura, oprócz gęstości możesz sprawdzić jaką barwę ma elektrolit, czy nie ma zabrudzeń, stan płyt w akumulatorze.
    Panowie prąd mi ciągnął panel od szyb kierowcy 300ma. Uzywany panel rozwiązał sprawe.Można zamknąć.
  1. [Brera] problem z oknami po wymianie akumulatora
    Utworzone przez starik53 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-10-2020, 22:19
  2. Problem z ładowaniem akumulatora.
    Utworzone przez Szerszen2015 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-12-2015, 21:41
  3. Problem z ładowaniem akumulatora
    Utworzone przez sylwek9161 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-09-2014, 10:46
  4. [146] Problem po wymianie akumulatora
    Utworzone przez FedHan w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-03-2013, 14:53
  5. Problem z odpaleniem po ladowaniu akumulatora 2.5v6
    Utworzone przez Roman156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-07-2010, 08:06
