Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Alfa Romeo Mito 1.4 MA - Brak mocy podczas jazdy - dzwoniące zawory
    Użytkownik Świeżak Avatar Lavir
    Mito 1.4 MA, Peugeot 407 HDI, Laguna II FL
    Domyślnie Alfa Romeo Mito 1.4 MA - Brak mocy podczas jazdy - dzwoniące zawory
    Witam i proszę o wskazówki gdzie szukać problemu.
    Mito z przebiegiem 120 tys. km. Pierwsza wymiana modułu multiair po około 80 tysiącach.
    Jakiś czas temu samochód zaczął się dziwnie zachowywać. Brakowało mocy przy większych prędkościach a problem się pogłębiał. Doszło do tego, że przy normalnej spokojnej jeździe wciśnięcie gazu nie powodowało już przyspieszania - samochód jakby nie reagował na gaz - ale za to słychać było coś jakby spalanie stukowe, dzwonienie zaworów. Czujnik spalania stukowego wymieniono, oczywiście bez efektu. Sterownik silnika nie zgłaszał żadnych błędów.
    Zapadła diagnoza - znowu uszkodzony moduł multiair.
    Wymieniłem i niestety prawdopodobnie niepotrzebnie. Praktycznie nic się nie zmieniło a doszły do tego olbrzymie kłopoty z rozruchem. Teraz jak jest zimny to odpala normalnie jak się rozgrzeje do temperatury roboczej aby go odpalić należy kręcić z 10 sekund - tak jakby moduł musiał napełnić się olejem.
    Sterownik zgłasza błąd P1320 i wtedy auto jeździ w miarę normalnie tylko jest jakby słabsze niż normalnie. Po przeprowadzeniu w AlfaOBD "korekty rozproszenia siłownika UniAir" błąd znika ale samochód zaczyna jeździć tak jak przed wymianą modułu multiair. Czyli po rozgrzaniu nie reaguje na gaz i strasznie "dzwonią" zawory.
    Wtedy w AlfaOBD wybieram "wymiana czujnika temperatury oleju" - pojawia się błąd P1320, miga "check engine" ale, autem da się w miarę jeździć.
    Czy ktoś wie gdzie szukać przyczyn?
    Czy ktoś jest w stanie mi pomóc?
    Czy ktoś jest w stanie podjąć się naprawy? - dojadę w każde miejsce w Polsce.
    Jeśli potrzebne są jakieś wykresy diagnostyczne - proszę pisać - zamieszczę.
    Piszę na różnych forach i szukam rozwiązania - bez rezultatu.
    Użytkownik Świeżak Avatar Czaro
    Trójmiasto
    Giulietta 1.4 MultiAir 170KM
    Jak usłyszałeś stuki, to wymieniłeś czujnik spalania stukowego? hm... a co, dyndał i stukał w silnik? A na poważnie, pomyliłeś skutek z przyczyną, bo jeśli byłyby stuki i czujnik wywala błąd, to znaczy że zdziałał.
    Zajmij się czujnikiem położenia wału. Jednym z objawów jego uszkodzenia jest łatwe odpalanie na zimnym, a trudne na ciepłym.
    Może napiszę co już zrobiłem
    Wymieniłem wydech kompletny bez katalizatora
    Wymieniłem świece zapłonowe
    Wymontowałem i wyczyściłem filtr modułu Multiair
    Wymontowałem i wyczyściłem separator oleju
    Sprawdziłem szczelność układu dolotowego
    Oczyściłem chemicznie katalizator w serwisie Bosch
    Wymieniłem kompletny rozrząd z pompą wody
    Wymieniłem sondy lambda NTK.
    Wymieniłem czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym BOSCH 0261230174
    Wymieniłem czujnik spalania stukowego BOSCH 0261231173
    Wymieniłem czujnik położenia wałka rozrządu BOSCH 0232103097
    Wymieniłem czujnik położenia wału korbowego BOSCH 0261210318
    Wymieniłem aktywator zaworów Multiair OE Fiat- 46342822 – to już trzeci w tym samochodzie
    i pewnie coś jeszcze o czym nie pamiętam
    Co jeszcze trzeba zrobić aby ten samochód zaczął normalnie jeździć?
    Zapomniałem dodać że sprawdzany w specjalistycznym serwisie, programowany i podmieniany na inny był również sterownik silnika.
    Ostatnio edytowane przez Lavir ; 02-08-2021 o 21:31
    PL
    A ktoś sprawdzał ciśnienie oleju?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Nie nie było sprawdzane. Ale czy gdyby odbiegało od normy to silnik pracowałby na domyślnych ustawieniach?
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar TinyStork
    Leszno
    Giulietta 2010, 1.4 TB, 170 KM MA
    Cześć!
    Jaka była diagnoza? Z moim 1.4 MA jest dokładnie to samo. Wymienione co się dało, a Giulietta muli i szarpie coraz bardziej. Czasami nie reaguje na wciskanie pedału gazu, do tego ogranicza doładowanie. Od zeszłego tygodnia przy obciążeniu, podczas przyspieszania w dolnych partiach obrotów silnik zaczął stukać. Po odjeciu gazu, albo redukcji nagle idzie jak szalona. Na biegu jałowym zero objawów, pali zawsze na dotyk. Założyłem inny aktywator zaworów - bez zmian. Błędów ECU nie wyświetla, odczyt na wykresie z czujnika spalania stukowego w granicach 5000 mV. Ogólnie ciekawy przypadek na osobny wątek. Przebieg 138 tys. km. Olej Penrite Enviro + AR 9100 usmażył na czarno jak na patelni po niecałych 10 tys. km, efektem było zatarte i zeskosowane łożysko dzwigienki MultiAir, które po wyjęciu modułu rozsypało mi się w rękach, zabezpieczenie jednego z popychaczy przestalo istnieć, w silniku czarno. Zaczęło się od lekkich wibracji podczas przyspieszania przy wyższych prędkościach, potem się pogłębiało i przerodzilo się w trzesienie nadwoziem przy podjeżdżaniu pod górkę, aż w końcu zaczął do tego stukać.
    Piotr
  1. [MiTo] Alfa romeo Mito brak mocy
    Utworzone przez Disk000 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 02-03-2021, 22:11
  2. [MiTo] Mito- dziwne szuranie podczas jazdy 1.4MA
    Utworzone przez denzz w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 17-09-2020, 11:38
  3. [159] utrata mocy podczas jazdy alfa 159
    Utworzone przez 159alfa w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-07-2020, 16:21
  4. Brak mocy podczas jazdy .
    Utworzone przez Poaland1 w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 30-12-2014, 11:48
  5. Brak mocy podczas jazdy JTD
    Utworzone przez dejvid27 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-06-2012, 15:34
