Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Bicie na kierownicy notoryczne
    Raciborz
    147 JTD / Giulietta 1.4t multiair
    Domyślnie Bicie na kierownicy notoryczne
    Witam, czy ktoś z was miał przypadłość że tarcze nowe po przejechaniu 2 tyś zaczynają bić i to mocno powyżej 60km/h? To już 3 komplet tarcz, gdy kupiłem auto były nowe no name wymienione gdy zaczęły bić, później ate po przejechaniu 4k km ( krzywe, uznane na gwarancji dali nowe), teraz trw 2k km i znów to samo. Co ciekawe mechanik mówi że bicie jest w granicach błędu na trw. Zrobił wszystkie pomiary piast oraz sprawdził zawieszenie i niby ok. Alfa ma przejchane 115 tyś. z polskiego salonu. A na kierownicy czuć niemiłosiernie dragnia przy lekkim hamowaniu powyżej 60km, poniżej nie odczuwalne. I dostaje telefon od mechanika z wytłumaczeniem że nie chce mnie naciągać na koszty bo nie daje gwarancji ze problem nie wróci. I na tą chwile nie wie co może być przyczyną. Jeżdżę spokojnie, uważałem przy docieraniu, zaciski brembro oryginalne tarcza 330, 1.4 multiair.
    Użytkownik Świeżak Avatar piotruś1
    Giulietta Veloce / Hyundai I30N Performance / Ioniq 6
    Dziwne, że zaczynają bić po przejechaniu kilku tys. km.... A może zdarza Ci się wjeżdżać w kałuże z nagrzanymi tarczami? To jest bodaj najczęstsza przyczyna wykrzywiana się tarcz... Znajomy, miał podobny problem - tarcze w normie a biło bardzo wyraźnie w pewnym zakresie prędkości, okazało się, że winny był przegub półosi.
    Nie wiedziałem, że w Giulietta 1,4 też były 330mm tarcze, sądziłem, że tylko w Veloce?
    Raciborz
    Uważałem na kałuże, ostre hamowania itp problem występuje tylko podczas hamowania
    Giulia 2.0 200hp, Giulietta 1.8 tbi
    Podobny temat już istnieje, i rekomendacja/wnioski są takie, że należy kupować tylko komplet OE (tarcze + klocki) do zacisków brembo (tarcza 330mm)
    Raciborz
    Oryginalne rozumiem że były trw tarcze+klocki?
    Raciborz
    Ciekawi mnie ten temat czy rzeczywiście po wymianie na ori zniknie temat bijących tarcz tym bardziej że cała reszta podobno jest ok.
    Nie, TRW to nie jakość OE,
    Temat znajduje się tutaj https://www.forum.alfaholicy.org/mit...ze_klocki.html
    Raciborz
    Dzięki za podrzucenie tematu, tarcze już kupione oe 330 teraz jednak szukam klocków w sumie nie musiałbym wymieniać bo wcześniejsze są jak nowe trw ale strasznie pylą.
    Jeśli pamiętasz to jakie oe klocki dobierałeś do tarcz?
    Giulietta 1,4 multiair
    Brembo xtra jak cos tez pyla
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar juhass
    Gliwice
    Giulietta MA 2011; Giulia 2021 USA
    Cytat Napisał maroxme Zobacz post
    ATE Ceramic nie pylą. To serio działa- założyłem u siebie na przód (zaciski standard, tarcza 305) i felga czysta. Z tyłu na zwykłych textarach syf.
  1. Bicie kół na kierownicy po wymianie kół
    Utworzone przez ManiekMx3 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 12-11-2013, 11:38
  2. [159] bicie na kierownicy
    Utworzone przez grzechu7 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-01-2013, 21:09
  3. Bicie na kierownicy po odjęciu gazu
    Utworzone przez piter_alfa w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 30-12-2012, 18:58
  4. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 15-05-2012, 21:38
  5. Wibracje, drgania, bicie na kierownicy-odpowiedź
    Utworzone przez czesany w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-03-2011, 13:45
