Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Auto zamulone do 3000 tys obrotów
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 2005r.
    Domyślnie Auto zamulone do 3000 tys obrotów
    Witam, znów mam problem z moja alficzką.
    Alfa 159 1.9 jtdm 2005r
    Problem zaczął się przed wczoraj, otóż auto w ogóle się nie zbiera do 3000 tysiecy obrotów jest naprawde masakra musze gazować do 2500tys zeby co kolwiek ruszyło ale auto nie gasnie potem od 2500, 3000 tyś obrotów odpala sie turbo i przyspieszenie ma dobre.
    Kiedyś tak miałem ale samo czynnie ustało, może spotkał sie ktoś kiedyś z czymś takim.
    Podpiąłem pod komputer i wyskoczył taki błąd
Nazwa:	123.jpg
Rozmiar:	43.6 KB
    Może miał ktoś podobny problem? Mechanik mówi ze moze byc jakis dolot do turbiny dziurawy, patrzyłem na kanale pod auto ale nic nie widać by jakaś dziura była.
    Dziękuje za wsparcie.
    Ostatnio edytowane przez Staruszek ; 05-07-2022 o 17:37
    Jest tu ktoś może co miał podobny problem?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar majkelmu
    była alfa romeo 145 1,6 TS '00, jest Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm
    Wygląda na problem z EGR. Najlepiej spróbować go zaslepic i zobaczyć czy będzie poprawa
    Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka
    Dziwna sprawa no bo od 3 tysiecy dostaje kopa? Myślisz ze to zatkany egr?
    Busko-Zdrój
    alfa 159&147
    Bo od około 3000 tysięcy EGR nie jest sterowany, tak ma w mapie ecu
    Wysłane z mojego motorola one przy użyciu Tapatalka
    Sprawdziłem dzis egr-ra nie bylo syfu trzpień chodzi prawidłowo
    159 1.9 JTD 16V
    Ja miałem podobnie, okazało się, że pękła gruszka od turbo i był do wymiany zawór. Po regeneracji turbiny i wymianie zaworu auto było jak nowe i takie jest do dzisiaj
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8v
    Cytat Napisał duck67 Zobacz post
    Zanim wydasz pieniądze sprawdz
    -podciśnienia
    -zaworki od podcisnien
    -zobacz czy cięgno od klap wirowych siedzi na miejscu(jeśli oczywiście masz)
    Cytat Napisał AdrianQ2 Zobacz post
    -podciśnienia
    Sprawdzałem, wszystko okej. A to ciegno klap wirowych to gdzie sie znajduje
    to tylko spekulacje, nie walcie problemami jak nie mieliści tego problemu ! gruszka od turbo jakby byla walnieta to by w ogóle nie przyspieszał. Takie diagnozy to ja na dzielnicy słysze.
  1. [159] Problem powyżej 3000 obrotów. 0,8 bar
    Utworzone przez DV217 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-06-2020, 09:30
  2. Zamulone auto przy 5000 obr./min. V6
    Utworzone przez deka07 w dziale 166
    Odpowiedzi: 58
    Ostatni post / autor: 19-02-2014, 21:37
  3. [159] Nagły skok obrotów od ok. 3000
    Utworzone przez KrisB w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 07-10-2012, 15:24
  4. 3000 obrotów i zgasłą !!
    Utworzone przez Pisiordini w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 07-03-2011, 21:28
  5. S.O.S. 1.9 JTD 150 KM mUł do 3000 obrotów
    Utworzone przez kubacik w dziale 156
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 17-03-2010, 23:59
