Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: 2.2 JTS zamula przy ruszaniu
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar solidsnake322
    Domyślnie 2.2 JTS zamula przy ruszaniu, błędy od sondy lambda
    Mam problem z Alfa 159 z silnikiem 2.2 JTS. Silnik pracuje ladnie i rowno, podczas jazdy jest zwawy i ma moc. Jedyny problem pojawia sie podczas ruszania, nie za kazdym razem ale bardzo czesto - przy ruszaniu z postoju czuc jakby cos go zatykalo, nie rusza plynnie tylko na chwile jakby nie mial w ogole mocy, po czym go "odtyka" i smiga normalnie.
    ECU silnika pokazuje bledy p1608 i p0150 - jeden mowi o sondzie lambda przed katalizatorem (ale ktorej? sa dwie przed i dwie po) a drugi nie ma opisu w moim progranie (maxiecu).
    Czy wadliwa sonda moze powodac taki problem, czy powiniennem zaczac poszukiwania od EGRa albo przepustnicy?
    Ostatnio edytowane przez solidsnake322 ; 09-08-2022 o 19:35
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    EGR nie dasz rady wyczyścić - nie ma go
    A przepustnicę jak najbardziej warto, chociaż ECU sygnalizuje z czym może być problem i na tym trzeba się skupić.
    Mała aktualizacja - walczę z tymi dwoma błędami, jak na razie bez rezultatów.
    Podmieniłem sondy między sobą, na końcu wsadziłem nową z Boscha - błędy nadal wyskakują, napięcie na 2 sondzie przed katalizatorem trzyma się cały czas na wysokim poziomie.
    Sprawdziłem kable i przejścia między pinami na wtyczce sondy a wtyczką ECU - wszystko gra. Wychodzi na to, że uszkodzony jest sterownik silnika.
Nazwa:	IMG_9517.jpg
Rozmiar:	71.4 KB
    Ostatnio edytowane przez solidsnake322 ; 09-08-2022 o 19:34
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 2005r.
    Przydymia na czarno?
    Nie dymi, jedyne objawy to check i dławienie przy ruszaniu.
    Przepływomierz. Wykreć psiknij za 3 dyszki jest do czyszczenia preparart. Musisz sobie trafic dobrze w dziurki.
    Ostatnia aktualizacja:
    Mialem dzien wolnego wiec posiedzialem troche nad tematem - przeczyscilem przeplywomierz i przepustnice, wymienilem swiece, wyczyscilem zaworoy dolotowe po demontazu kolektora - nic, jak zamulalo tak zamula, ale przynajmniej mam pare rzeczy czystych.
    Pomogła wymiana sterownika silnika. Check sie nie świeci, auto ma więcej mocy i rusza jak powinno.
  1. Przy odpaleniu trzeba odczekać bo zamula.
    Utworzone przez Grzegorz79 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-01-2020, 09:36
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 24-03-2018, 09:33
  3. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 25-02-2015, 11:22
  4. Zamula przy nagrzanym silniku.
    Utworzone przez dance1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-07-2009, 23:14
  5. Zamula przy wciśnięciu gazu do podłogi
    Utworzone przez RafcioL27 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-06-2009, 18:01
