Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Alfa Romeo 159 2.0 jtdm 136 KM Alfa gaśnie, szarpie oraz nie może odpalić
    Alfa Romeo 159 2.0 jtdm 16v 136KM 2011r
    Domyślnie Alfa Romeo 159 2.0 jtdm 136 KM Alfa gaśnie, szarpie oraz nie może odpalić
    Wiem, że na forum jest kilka podobnych tematów (nawet z 2.0) lecz przeszukując je nie natknąłem się na konkretną odpowiedź.
    Alfa Romeo 159 2.0 jtdm 16V 136 KM podczas zakupu sprawowała się idealnie zostało w niej jedynie wymienione wspomaganie układu kierowniczego oraz zrobiony rozrząd oraz filtry, wiadomo.
    Auto po około roku użytkowania zaczęło gasnąć bez żadnych oznak (np jak szarpanie), momentalnie można było je odpalić i jechać dalej.
    Po podpięciu do komputera pokazało błąd sondy lambda, który został usunięty wraz z wymianą, mechanik sprawdził ciśnienie oleju ponieważ wyświetlał się błąd podczas gaśnięcia samochodu (niskie ciśnienie oleju) ale nie było tam nic nie pokojacego aby się martwić. Po wyeliminowaniu tych usterek auto przejechało ok 200 km i zgasło, szarpiąc i nie mogąc odpalić przez około 5 min tracąc przed tym jak i po tym moc oraz przyspieszenie.
    Auto zostało oddane do "speca" od alf który po oględzinach stwierdził że do wymiany będzie pompa paliwa oraz czujnik wałku i walka, zostali to zrobione i zapewnione że auto będzie na 100% sprawne lecz po przejechaniu 100km od nowa Alfa zaczęła robić swoje czyli gasnąć szarpać i nie mogła odpalić.
    Auto zostało oddane wtedy do elektryka, który po oględzinach stwierdził że trzeba wymienić sterownik silnika, (dodając jeszcze kolorytu do całej sytuacji auto stojąc na parkingu nie mogło odpalić przez około tydzień szarpiąc przy tym i nie dostawał do wtrysków paliwa, był to ulewny tydzień, gdy jednak przyjechaliśmy z mechanikiem na oględziny gdy było ciepło auto odpaliło na jakiś czas lecz zgasło, mówię o tym bo najczęściej i najszybciej gasło w zimne oraz ulewne dni)
    Elektryk po wymianie powiedział że także na 100% to ponieważ odpaliła Alfa bez problemu jednak po kolejnych 30 km działo się dosłownie to samo co wcześnie, elektryk nakazał jeszcze raz wymienić sterownik i tak samo się działo, później odliczaliśmy EGR i DPF i pomogło jednak na tyle samo kilometrów ile wcześniej.
    Pytam na forum z powodu takiego że ani elektryk ani mechanik ani ja już nie mamy pomysłu co może powodować usterki.
    Wymiany zrobione w Alfie
    -rozrzad
    -pompa wspomagania układu kierowniczego
    -wachacze
    -czujnik wału i walka
    -sonda lambda
    -pompa paliwa
    -akumulator
    -sterownik silniki
    Dodatkowe obawy:
    -Gdy jest ulewny deszcz schowek od pasażera jest mokry (przemaka)
    -W Alfie ewidentnie ktoś wcześniej kombinował z elektryka wnętrza (światła wewnętrzne, światło w bagażniku, wtopione ledy do tylnich drzwi oraz do oświetlenia rejestracji)
    *Alfa nie pokazuje żadnych błędów na komputerze*
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Takie objawy potrafi dawać nie do końca sprawny czujnik ciśnienia paliwa. Jest wkręcony od boku w listwę paliwową nad silnikiem. Na początek spryskaj wtyczkę contact cleanerem.
    Cytat Napisał Brzozo Zobacz post
    Jeśli chodzi o schowek w drzwiach, trzeba najpewniej zdjąć boczek i naprawić uszczelnienie drzwi.
    Busko-Zdrój
    alfa 159&147
    Zrobić logi podczas rozruchu: ciśnienie paliwa, obroty silnika, napięcie akumulatora
    Wysłane z mojego motorola one przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar majkelmu
    była alfa romeo 145 1,6 TS '00, jest Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm
    Jak nie pokazuje żadnych błędów to może tam jakiś program był zrobiony i ktoś wykasował tablicę błędow?
    Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Rowerzysta Avatar macinek102
    Tarnów ( tuż obok )
    ALFA 159 SPORT 2.0 JTDM 136+++.....
    Przy takich problemach błędy muszą być. Proponuję wgrać orginalny soft i wtedy zobaczyć jak wyglądają błedy. Moim zdaniem [MENTION=29954]majkelmu[/MENTION] ma rację
    Ostatnio edytowane przez macinek102 ; 30-10-2022 o 21:34
    Wychowały cię mass media, Nie wysilał się twój mózg
    W szkole była też tragedia, Choć ci nie szczędzono rózg!
    Busko-Zdrój
    alfa 159&147
    Kolega pisał że sterownik był wymieniany więc Ori soft raczej nie był zmieniany
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał macinek102 Zobacz post
    No właśnie nie muszą, uszkodzony czujnik, regulator na pompie czy czujnik położenia wału potrafią nie być poprawnie zdiagnozowane przez ECU.
    Były 159-ki
    Albo kolejna ofiara niekontaktującej masy. Jesień, wilgoć i błędy "z dupy".
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 07-01-2018, 18:42
  2. [159] Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16v szarpie
    Utworzone przez MatiMatteo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-12-2017, 12:11
  3. Alfa gaśnie i nie chce odpalić, błędy P0220 i P0191 JTD
    Utworzone przez Mateusz_147 w dziale 166
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 02-05-2014, 10:02
  4. Alfa Romeo 147 1.9 JTDM 16V (2005) co jakiś czas gaśnie
    Utworzone przez bartek825 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-11-2012, 13:57
  5. [146] Nie może odpalić alfa 146
    Utworzone przez Głowa w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-06-2010, 08:52
