Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Tuleja tylnego zawieszenia
    Polska-Wałbrzych / Niemcy Stuttgart
    Alfa Romeo 166 2.4 jtd 12.2003
    Domyślnie Tuleja tylnego zawieszenia
    coś mi ścięło trochę opony z tyłu wiec pojechałem na sprawdzenie geometrii i okazało się że mam dwie tuleje do wymiany(zaznaczone na zdjeciu) potrzebuje zamówić by od razu po świętach wymienić ale kompletnie nie wiem jak się ona nazywa byłbym wdzięczny za pomoc i może przy okazji jaką firmę do alfy polecacie, do bmw daje mayle albo lemforder w 166 dotychczas wymieniałem tylko amorki na sachs.
Nazwa:	zawias alfa2.jpg
Rozmiar:	106.3 KB
    Ostatnio edytowane przez Odi ; 25-12-2022 o 14:28
    Strzelin
    https://www.forum.alfaholicy.org/166...sci_uzyc_.html
    Jedynie tedgum robi. Albo PU ale zastępowanie nimi pływaków to słaby pomysł. Jest też temat z rzeźbą z tulei od E60 bodaj ale to rzeźba.
    Bełchatów
    Z tą tuleją jest ten problem, że są dwa rozmiary. Proponuję zamówić ten większy. Zrozumiesz po rozebraniu . Tak jak Marek pisze tylko Tedgum, ale u siebie wymieniałem je na dniach po kilku latach tylko dlatego, że sparciały gumy, luzów zero.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Jeżeli już będziesz dłubał,to polecam od razu zmienić tuleje w zwrotnicy. Skoro poleciały te,do duże prawdopodobieństwo,że te w zwrotnicy też. Tak przy jednej robocie warto zmienić,bo i tak musisz ustawiać zbieżność.
    Marek dzięki za podpięcie tematu , tyle szukałem i nie trafiłem akurat na niego, już wyczajone w okolicy i jutro będę atakował razem z tymi od zwrotnicy
    dzięki wielkie wszystkim za szybka pomoc
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Garwanko
    Było: 3.0V6/2.5V6/2.4R5 | Jest: 2.4R5/2.0TS
    W moim byłym czarnuchu były w tym miejscu przednie tuleje z Range Rovera. Podfrezowania wymagało gniazdo w wahaczu, ale przejechałem na tym 50 kkm i był spokój. Auto dalej jeździ na tym setupie i wszystko gra.
    AR 166 2.5V6
    AR 166 2.4R5
  1. [159] Jaka tuleja tylnego zawieszenia wachacza wzdłużnego
    Utworzone przez maroz w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-10-2019, 21:27
  2. [GTV] Tuleja stabilizatora tylnego
    Utworzone przez MG-Fan w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 15-02-2016, 13:53
  3. [155] Tuleja tylnego wahacza
    Utworzone przez lukasjed w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-04-2009, 22:17
  4. Tuleja zwrotnicy tylnego zawieszenia 166- mozna ja wymienic!
    Utworzone przez klimekkk w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-10-2007, 14:51
