Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Bella dostaje moc powyzej 3000 obrotow HELP
    bodziak_spiz
    Domyślnie Bella dostaje moc powyzej 3000 obrotow HELP
    Witam wszystkich mam problem z Alfa 156 dokladnie chodzi o to ze auto dostaje pelnej mocy dopieru powyzej 3000 obrotow a do 3tys. przyspiesza gorzej niz jakis maluch , dopiero gdy dam pierw wiecej gazu i bede trzymac silnik na tych 3 tys. i puszcze sprzeglo to wtedy dopiero rusza tak jak powinno ale zazwyczaj konczy sie to ruszeniem z boksowaniem opon.
    Swiece wymienialem miesiac temu , zastanawiam sie nad wina przeplywomierza <mysli> najlepiej jakbym sprawdzil go na komputerze ale nie wiem gdzie tu w Katowicach to zrboic ? Help
    subratri
    czyzby przeskoczyl rozrzad??
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - jesli dopiero teraz jest taki z nią kłopot, to tylko komputer.
    - wymiana w ciemno jest zbyt kosztowna.
    - ale chyba skończy się na wymianie przepływomierza, filtra powietrza, świec i na koncu sondy lambda.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    subratri
    ---------- Post dodany o godzinie 13:02 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 13:01 ----------
    sory jakos tak mi sie wkleilo ( modkowie sorka
    przemo27
    Napisz jaka to 156 JTD czy może benzyna. Jak by rozrząd przeskoczył to tłoki spotkały by się z zaworkami i był by niezły bajzel w silniku.
    bodziak_spiz
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    Filtr powietrz wymieniany w lipcu tak samo jak swiece , lambda wymieniona w tym roku jak sie nie myle to w lutym. Zostaje przeplywomierz no ale obawiam sie ze to moze byc ten rozrzad bo nie byl dawno wymieniany. i przy odpalaniu chodzi glosno jak diesel przez jakies 4sek slychac delikatny "pstryk" i dziala juz normalnie.
    ---------- Post dodany o godzinie 15:06 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 15:05 ----------
    Cytat Napisał przemo27 Zobacz post
    1,6 benzyna.
    subratri
    nie doceniasz alfy mi przeskoczyl na jednym walku o jakies 3 zeby a na drugim o zab mniej. dalej jezdze, zeby nie przechwalic ale juz ze 3 tysiace zrobilem i gdyby nie to, ze zdechly wycieraczki w ulewe na utostradzie (5 godzin stania) to bezawaryjnie ale niewierze, zebym dojezdzil nia do nastepnej wymiany oleju
    simeone
    Pytanie- czy poranny "spadochron" oraz ogólne zamulenie (ecz nie występujące zawsze -są dni kiedy właśnie zimna Alfa lepiej jedzie...) może być spowodowane uszkodzoną sondą lub przepływką?
    Czy uszkodzenie ww elementów może raz się objawiać raz nie? Czy też jak już padnie sonda, przepływomierz (lub przytka się katalizator) to już raczej raz i na dobre?
    Pytam gdyż mam problem z mułowatością -lecz nie występuje ona permanentnie...
    ViP Romeo Avatar puotek
    Rybnik
    156FL Q2
    Wszystko zależy jak duża jest różnica w mocy, bo raczej te silniku są już tak skonstruowane, że dynamicznie się nimi jeździ powyżej 3krpm.
    http://www.alfa156.net/fr_index.html?/alfa.html
    Spójrz na tytuł strony
    @simeone
    - jeśli twój problem jest taki jak opisany w tym biuletynie, to tylko uaktualnienie oprogramowania może pomóc.
    http://www.alfa-lancia.pl/forum/view...p?t=1151014284
  1. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 27-01-2016, 04:40
  2. Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 05-07-2014, 15:08
  3. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 18-09-2011, 11:30
  4. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 12-04-2011, 15:15
  5. Brak mocy na zimnym silniku az do uzyskania 3000 obrotow
    Utworzone przez cebizip w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-06-2009, 21:29
