Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Giulia 2.0 280 RWD Stuknięcie przy przyspieszaniu i hamowaniu
    BYŁY: AR GT 1.9JTD i AR Giulietta 1.75 TBI SĄ: AR GIULIA VELOCE @300KM 2017 i AR GIULIA VELOCE 280
    Domyślnie Giulia 2.0 280 RWD Stuknięcie przy przyspieszaniu i hamowaniu
    Mam giulie z 2017 rok wersja veloce z napędem na tył. Zaobserwowałem ostatnio dziwne stuknięcie podczas przyśpieszania oraz hamowania.
    Dźwięk występuje tylko przy zdecydowanym przyśpieszaniu i hamowaniu i jest pojedynczy.. Tzn. przyśpieszam słyszę puknięcie i hamuje znów słyszę stuk. Tak jak by coś przeskakiwało w zależności czy przyśpieszam czy hamuje.
    Dźwięk jest dosyć głuchy (gumowy?) i dochodzi wydaje mi się że z prawego tylnego koła a na pewno z tyłu auta. dodatkowo występuje również jak jadę ponad 30km/h i robie krótkie ruchy lewo prawo.. to wali jakby coś się obijało od lewej do prawej. byłem na szarpakach na stacji kontroli i po porządnym wytrzepaniu auta diagnosta nie zauważył luzów w zawieszeniu.. ale może nie był w stanie?
    Ma ktoś pomysł co to może być? jakaś tuleja? czy raczej coś w napędzie? przegub? łącznik elastyczny wału? Może ktoś się spotkał z takim problemem? nie mogę być ciągle pionierem w takich zagwozdkach ;(
    z góry dziękuję za pomoc
    Stelvio
    Miałem identyczną sytuację w Stelvio. Problem występował dokładnie w takich okolicznościach jak opisujesz tylko w przednim kole. Winowajcą okazała się tuleja zwrotnicy,która się rozsypała. Po wymianie zwrotnicy problem ustąpił.
    Cytat Napisał myslos Zobacz post
    całej zwrotnicy? zamiast tylko tulei?
    dziś wstawie do garażu ściągnę koło i obejrzę wszystkie gumy..
    Stelvio
    Tak, można było tuleje, ale tak to jest zaufać mechanikowi, który po wprowadzeniu sondy bez rozbierania zawieszenia stwierdził, że cała zwrotnica do wymiany. A że tą kupiłem od razu to już nie było odwrotu i cała poszła do wymiany. Będę mądrzejszy na przyszłość.
    Stelvio 2.0/200KM
    Niekoniecznie straciłeś - może wyszło drożej ale lepiej bo wymiana samych tulei w aluminiowym zawieszeniu ciągle ma swoich przeciwników (przynajmniej musi być wykonana na poziomie kompetencji i umiejętności, który się 90% warsztatom nawet nie śnił).
    Stelvio
    Widzisz, przynajmniej teraz będę spał lepiej dzięki tej informacji
    To jeszcze podpowiedz slyszales ten dzwiek z przodu czy z tylu? Bo może ja źle slysze albo dzwiek się niesie...
    Użytkownik Świeżak Avatar plxeper
    Bytom
    Stelvio MY2020 2.0 200 - jest, AR 159 1.9 JTS- była;
    A czy sprawdziłeś dokręcenie kół ? Ja miałem identyczną sytuację w starej Alfie. Stuk pojedynczy przy hamowaniu i przyspieszeniu. Przy skręcie kół też występował przy małych prędkościach. Zawieszenie całe sprawdzone, na szarpakach - nic. Dopiero później diagnosta wpadł na pomysł dokręcenia śrub i .. bingo
    Stelvio
    Cytat Napisał 1wilq Zobacz post
    Ewidentnie słychać było dźwięk z przodu. Udało Ci się już ustalić przyczynę?
    Panowie.. Problem rozwiazany.. Okazal sie bardzo blachy... Az szkoda pisac wymieniali mi akumulator 2 miesiace temu i nie przykrecili go ani nie zabezpieczyki tym paskiem.. Jak olej w tej wnece sobie chowalem to zobaczylem.. Po zamocowaniu poprawnym akumulatora dzwiek zniknal.. Akumukator mi wymienili bo start stop mi nie dzialal.. O dziwo po wymianie aku start stop podzialal mi jeden dzien i znow przestal ale nie do konca mi to przeszkadza bo tylko wkurza..
    Wiec zostal mi ostatni problem z alfa.. Borygo mi znika w zbiorniczku chlodzebia obiegu silnika.. I to pierwsze pol litra po 5km przejazdzce.. A potem coraz wolniej tak jakby pod wplywem cisnienia gdzies przepuszczalo? Poczekam az sucho sie zrobi.. Bo teraz to wszystko mokre..
  1. Giulia 2.0 280km dziwne dzwieki na 8 biegu przy przyspieszaniu
    Utworzone przez 1wilq w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 19-01-2024, 13:55
  2. [Giulia] Dziwne odgłosy przy hamowaniu z tyłu auta
    Utworzone przez kajak w dziale Giulia/Stelvio
    Ostatni post / autor: 01-08-2020, 11:48
  3. [2.0 T.S.] Stuknięcie przy mocniejszym hamowaniu
    Utworzone przez koskar w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-04-2019, 13:06
  4. Stuknięcie przy ruszaniu.
    Utworzone przez forza2310 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-04-2016, 12:06
  5. Stuknięcie przy uruchomieniu silnika
    Utworzone przez sebawroc w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-04-2013, 08:31
