Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Kontrolka ABS 2.4 20V
    Użytkownik Świeżak Avatar PinioSul
    Sulęcin
    Alfa Romeo 166 2.4 jtd 20v
    Domyślnie Kontrolka ABS 2.4 20V
    Siemanko wszystkim
    Żona ostatnio jechała i wjechała w dziurę odrazu wyskoczyła kontrolka abs i błąd odczytałem…
    Błąd : C1211 R. Back wheel speed (2)
    Padł któryś czujnik z tyłu ? Czy pompa ABS ?
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Z tego błędu wynika tylny prawy czujnik ABS.W 166 P/L tył są zamienne.
    Z tego błędu wynika ,że uszkodzony tylny prawy czujnik ABS.W 166 P/L tył są zamienne.
    Sulęcin
    Domyślnie Problem z ABS i nie tylko…
    Witam wszystkich
    Na liczniku wyświetla mi się kontrolka od ABS,czerwony wykrzyknik i nie działa prędkościomierz ( wczoraj działał ale prędkość szalała podczas postoju) żółty trójkąt.
    Na ics zaobserwowałem że nie pokazuje średniego spalania , i auto dziwną ma jakby reakcje na gaz,bardziej agresywną.
    Błędy które odczytywałem :
    C1210
    C1276
    C1206
    C1200
    I dzisiaj jak odpiąłem kostkę od pompy abs to lekki dziwny zielony nalot był.
    Miał ktoś może podobny problem ?
    I wymieniłem tylny prawy czujnik jak kolega wyżej poradził
    Ostatnio edytowane przez PinioSul ; 11-02-2024 o 06:43
    Strzelin
    Jak masz nalot na wtyczkach to jest oczywiste że trzeba to wyeliminować. Bez wzglądu na to czy to ma pomóc czy nie. Można to zrobić byle jak czyli kupić kontakt spray albo kupić sobie "kluczyki" do demontażu takich konektorów i wszystkie zdemontować. WYjąć, wyczyścić i podgiąć blaszki żeby dobrze przylegały
    Sulęcin
    Siemanko… Zrobiłem tak jak poradziłeś,ładnie tam wyczyściłem i tak :
    Prędkościomierz działa już normalnie i auto już nie szarpie
    Ale wywaliło inne błędy ;
    C1211
    C1276
    C1206
    C1200
    C1215
    I dalej świeci abs i wykrzyknik i trójkącik
    Bełchatów
    A jakieś opisy tych błędów były?
    http://chomikuj.pl/danus77
    Sulęcin
    C1211 R back wheel speed(2)
    C1276 abs/esp sv relay
    C1206 LF front wheel speed (2)
    C1200 RF wheel speed (1)
    C1215 LR wheel speed (1)
    Sulęcin
    Bezpieczniki sprawdzone w aucie ,koło silnika i na akumulatorze też
    Sulęcin
    Oddałem też sterownik abs do sprawdzenia i jest sprawny
    Bełchatów
    Masz problem z zasilaniem pompy ABS. Sprawdź zasilanie pompy ABS ale nie miernikiem, tylko żarówką samochodową 55W.
  1. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 04-02-2020, 19:49
  2. (Alfa 156 2.4JTD)Kontrolka ABS+kontrolka hamulca recznego!!!
    Utworzone przez danloo23 w dziale 156
    Odpowiedzi: 53
    Ostatni post / autor: 12-02-2018, 13:31
  3. [159] Kontrolka silnika, kontrolka poduszek, spadek mocy i brak reakcji wskaźnika turbo
    Utworzone przez ck82 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-10-2015, 16:30
  4. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 11-10-2014, 12:41
