Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Dziwne wskazanie ciśnienia oleju
    Gdynia
    Giulia Veloce
    Domyślnie Dziwne wskazanie ciśnienia oleju
    Zazwyczaj na rozgrzanym silniku, na biegu jałowym, ciśnienie oleju na wyświetlaczu oscyluje między 2,2 a 2,3 bara. Parę dni temu, przy postoju na skrzyżowaniu wyskoczyło mi 3,0 bara... na kolejnym skrzyżowaniu wróciło do 2,2 bara.. To już druga taka sytuacja.. Czy pada mi czujnik? Czy ktoś z Was obserwował coś podobnego?
    Gdynia
    Giulia Veloce
    Domyślam się, że Giulia ma pompę oleju o zmiennym wydatku.. To by tłumaczyło dlaczego zmienia mi się ciśnienie.. Oczywiście przy założeniu, że czujnik ciśnienia jest OK. Czy ktoś ma może informacje jaka jest logika zmiany wydatku pompy z niskiego na wysoki? Jakie macie obecnie wskazania ciśnienia gdy silnik jest dobrą chwilę na wolnych obrotach i przy dobrze rozgrzanym silniku? U mnie w lecie miałem ok 2,3 bara (czasem spadało do 2,2), ale teraz mam ok. 2,2 i czasem spada do 2,1 bar.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Annik
    Łomża
    Giulia VELOCE Q4 MY20
    Ja ostatnio testuję apkę MyGiulia kolegi z forum i mam rozbieżność wskazań komputera samochodowego, który na jalowym pokazuje mi ciśnienie 2,3-2,4 bar podczas gdy w aptece mam o 1 bar niższe.
    DF
    Była 147 JTDm 1.9 Distinctive 2005
    Była 159 JTDm 2.4 SW Q-tr TI 2007
    Była Alfa Giulietta 1.4-TRB-170CV-CF5-DISTINTIVE x 2
    Obecnie Giulia VELOCE Q4
    AR Stelvio 2.0 280KM Veloce MY2021
    Mi apka pokazuje średnio na jałowym 1.12. Się ostatnio zastanawiałem czy to prawidłowo (nie żeby coś było źle, tylko tak z ciekawości). Zobaczę jutro co na to komp pokładowy, czy też jak u Ciebie o 1 więcej.
    Łomża
    Jak oglądałem EKG Serwis na YT wprawdzie auta z grupy VW to na jałowym na rozgrzanym oleju powinno być min 1,8-1,9 bar.
    Częste przypadki obecnie, że auta nie trzymają tych wartości co skutkuje słabym smarowaniem i konsekwencje mogą być duże. W grupie VW jakoś elektronicznie sterowane jest ciśnienie i można to zmienić.
    Jakby faktycznie komp pokładowy w naszym przypadku pokazywał właściwą wartość na poziomie 2,3 to nie ma czym się martwić.
    BTW wiecie może jak w silniku 208 km wytwarzane, sterowane jest ciśnienie oleju?
    Nie znalazłem jeszcze info w tym temacie.
    DF
    A tak przy okazji. Zużycie paliwa w myGiula też jest pokazywane o około 1.5-2l niższe niż na wskaźniku za kierą!
    Łomża
    Ooooo... tego nie wyłapałem ☺️
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mks
    Koszalin
    Giulia Veloce '24
    co to za apka ? jakiś link do niej ?
    Łomża
    Cytat Napisał mks Zobacz post
    Tu masz cały wątek dotyczący tej aplikacji
    https://www.forum.alfaholicy.org/sho...d.php?t=180504
    DF
    Gdynia
    Giulia Veloce
    Obserwując wskaźnik ciśnienia oleju na dużym ekranie, wydatek pompy olejowej przeskakuje na wyższy po wciśnięciu gazu powyżej 1/4 skali -wg wskazania między zegarami w trybie Dynamic. Oczywiście trzeba wcześniej ustawić w konfiguracji, aby wyświetlane były wskaźniki (te z temp. wody) a nie G-meter. W trakcie jazdy przy ok 2,5 tyś obrotów na niskim wydatku pompy oleju mam ok 2,4 bar, przy wysokim > 3 bar, jak mocniej przycisnę to mam 4 bar - choć pewnie to wynika ze zwiększonych obrotów, bo podejrzewam że pompa olejowa ma tylko 2 "biegi": niski i wysoki
    Ostatnio edytowane przez donvito ; 05-12-2024 o 12:34
  1. [GTV] 3.0 V6 Nierówna praca, dziwne wskazanie przepływomierza w FES
    Utworzone przez ArturK w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 02-09-2019, 10:07
  2. [159] 1.9 JTDm 16v dziwne wskazanie korekty wtrysku 0.00, siwy dymek po całonocnym postoju.
    Utworzone przez questounico w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-09-2017, 09:21
  3. [159] Wyciek oleju z czujnika ciśnienia oleju
    Utworzone przez SimonV w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-08-2015, 08:25
  4. Dziwne wskazanie po podpieciu pod komputer
    Utworzone przez LIGAR w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-10-2009, 20:09
