Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Problem z obrotami i temperatura w ar156 2.5v6
    maciu
    Domyślnie Problem z obrotami i temperatura w ar156 2.5v6
    Wie ktos co morze byc przyczyna falowania obrotow? Kiedy zapale auto rano chodzi normalnie a jak sie nagrzeje to faluja obroty i podczas zatrzymywania sie na swiatlach auto czesto gasnie ponadto podczas jazdy poza miastem trzyma temp.okolo 70-75stopni a w miescie nie schodzi ponizej 95 caly czas jest okolo 100stopni zauwazylem,ze nie wlacza sie drugi wentylator czy to moze byc przyczyna?a jesli tak to co moze byc przyczyna,ze sie nie wlacza?
    Użytkownik Romeo Avatar saroo
    Nidzica
    Alfa Romeo 146 1.7 16v Bx. Alfa Romeo 164 3.0 V6
    Po pierwsze zła kategoria, po drugie chyba najłatwiej pojechac do jakiegos serwisu i podpiąć auto pod kompa a powie Ci co go boli, moze przepływka, moze sonda, mozna tak sobie strzelac. Co do temperatury to uważam ze jest jak najbardziej w normie.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar marekm
    służy do jazdy, a nie do oglądania
    Cytat Napisał maciu Zobacz post
    drugi wentylator jest od klimy, jedz na komputer, przy okazji falowania, sprawdzą Ci też wiatrak (przekaźniki, czujniki itd)
    Kolego użyj opcji "szukaj" i wszystko bedziesz wiedział
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Superjahu007
    Kolega w twoim przypadku może być uszkodzony termistor sterujący pracą I biegu wentylatora dmuchawy . Ale radzę podjechać na komputer diagnostyczny i sprawdzić - porównać wskazania na zegarze w kabinie z tym co pokazuje komputer diagnostyczny. Masz też trochę za niską temperaturę podczas jazdy Powinna być w granicach. Sprawdź od razu termostat . Nie jest to droga rzecz - oryginał około 100 zł . U nas można wymienić samą wkładkę .
    Co do falowania obrotów. Ciężko jednoznacznie to stwierdzić . Rzadko w silnikach V ma to miejsce . Przynajmniej ja nie miałem nigdy tego problemu. Jedne co mi przychodzi na myśl to nieszczelny dolot i ewentualnie mocno zabrudzona przepustnica . Sprawdź łączniki elastyczne na dolocie - zwłaszcza od spodu i zobacz jak wygląda przepustnica jak już zdemontujesz dolot.
    A prośba na przyszłość - tak jak Maciek napisał - wyszukiwarka działa !
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Od siebie dodam jeszcze aby sprawdzić uszczelki kolanek kolektora ssącego, czasem potrafi tam podsysać lewe powietrze jeśli było to rozbierane do wymiany świec zapłonowych i potem problemy wygladaja jak u twórcy wątku.
  1. problem z obrotami
    Utworzone przez brill7 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-10-2012, 19:25
  2. Problem z obrotami 2.5 V6
    Utworzone przez ExO w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-03-2011, 15:19
  3. [145] problem z obrotami
    Utworzone przez bob3229 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-03-2011, 19:23
  4. temperatura silnika AR156 2,4 2002 r. 150 KM
    Utworzone przez sylwester1970 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-06-2010, 20:51
  5. [164] problem z obrotami ..
    Utworzone przez fr33 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 19-09-2008, 17:41
