Pokaż wyniki od 1 do 10 z 28
Temat: poduszki stabilizatora
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar KornelPL
    Stalowa Wola/Nisko
    AR 156 1.8 TS 140KM 2001/2002 - była. 159 2.2 JTS - jest.
    Domyślnie poduszki stabilizatora
    Potrzebowalbym jakis rysunek jak montowany jest drazek stabilizatora w przodzie w 156 i jak montowane sa do niego poduszki. Swoja droga chcialem tez zapytac, co nalezy zrobic aby zalozyc nowe poduszki stabilizatora w przodzie ? czy trzeba sciagac wszystkie wahacze + cos jeszcze ? Pozdrawiam.
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    A opcji SZUKAJ na forum to nie ma??? Wysil się trochę chłopie, jest wiele wątków z opisem jak je wymienić.
    Stalowa Wola/Nisko
    Jest jeden opis i to dla silnika V6, poza tym interesuje mnie to czy da sie je wymienic bez wyciagania drazka + nigdzie nie ma rysunku mocowania. Wysililem sie.
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Oj nie tylko dla V6, dla TS tez opisywane, ale mniejsza o to, czy V6 czy TS czy JTD robi sie to tak samo.
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Grzesiekk cos Ty taki nerwowy heheh
    Racibórz
    Musisz dostać się do stabilizatora wchodząc pod samochód i demontując część zawieszenia. Tu masz fote podglądową jak jest pod silnikiem
    Jak już zdejmiesz stabilizator to ukazują ci się na nim 2 poduszki. Je musisz zdjąć poprzez rozwiercenie nitów. W to miejsce wkładasz nowe gumy i spowrotem zakręcasz blaszki śrubami.
    Najłatwiej jednak kupić nowy stabilizator niż się bawić w demontaż.
    Choć zależy ile możesz przeznaczyć pieniędzy.
    Nowy stabilizator na allegro: 170zł
    lub
    gumy stabilizatora:
    14 zł - 32 zł za sztukę
    Powodzenia !
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    ewentualnie poliuretany za 94 zl
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Cytat Napisał -BamBosZek- Zobacz post
    Nie nerwowy, tylko jest na tym forum masa informacji na ten temat, ile razy można pisać to samo??
    Cytat Napisał zieloo007 Zobacz post
    No nie wiem czy on jest nowy czy raczej zregenerowany, bo nowy w ASO to 800zł
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Racibórz
    W ASO wszystko jest 100% a nawet i o wiele wiele droższe
    na allegro jest napisane że nowy:
    http://www.allegro.pl/item784301855_..._nowy_org.html
  1. [GTV] Poduszki/tuleje stabilizatora jakie ?
    Utworzone przez Speed223 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 07-03-2015, 18:17
  2. Poduszki tylnego stabilizatora
    Utworzone przez toldi350 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-02-2014, 23:13
  3. Poliuratenowe poduszki stabilizatora
    Utworzone przez feecle w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-03-2013, 16:07
  4. [159] poduszki stabilizatora
    Utworzone przez lukas83 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-06-2012, 09:35
