Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Ogrzewanie
    159sw 1.9 8v
    Domyślnie Ogrzewanie
    Mam dziwny problem z ogrzewanie w mojej 156 z 98' 1.8 ts wersja z klimą
    Otóż ciepłe powietrze leci tylko wtedy gdy przekręcę pokrętło od kierunku nawiewu na pozycję MAX ( na zdjęciu zaznaczone czerwonym kółkiem )
    A we wszystkich innych pozycjach (na nogi, twarz itp.) leci zimne
    Dodam, że w tej pozycji max dmucha ładnie gorące powietrze, tyle że tylko na szyby..
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Nigdy tego nie rozbierałem, ale wiem, że tam są klapy od nawiewów sterowane silniczkami. Pewnie tam tkwi przyczyna. Podobne tematy były już na forum - użyj opcji "szukaj".
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar minciu
    Bolesławiec
    156 2.4JTD 2002r 150KM CF3
    pokrętło lewe dałeś na max w prawo do testów i miałeś rozgrzany silnik? Bo generalnie to zaraz pod lewym pokrętłem masz termometr. A na samym pokrętle jak zauważyłeś masz rozpiskę temperatur. Jak ustawisz na 21*C i tyle też będziesz miał już w aucie to ciepłe powietrze nie będzie Ci lecieć.. Dodatkowo jak dasz obroty na auto, to prędkość dmuchawy się zmniejszy jak osiągnie się docelowo ustawioną temperaturę.
    Natomiast opcja MAX jest przewidziana do osuszania maksymalnego szyb. Czyli:
    1. Prędkość obrotowa na MAX
    2. Temperatura na MAX
    3. Nawiew tylko w szybę aby uzyskać MAXymalną siłę nadmuchu
    4. Ogrzewanie tylnej szyby ON
    5. Klimatyzacja ON
    6. Obieg otwarty ON - (tego nie pamiętam dokladnie może jednak zamknięty?
    Może masz problem z termometrem wewnątrz kabiny, czyli ten pokrętłami?
    Spróbuj jeszcze tak zrobić:
    1. Klimatyzacja ON
    2. Obroty AUTO
    3. Temperatura MINIMUM
    4. Dmuchawa na pasażerów
    I zobacz co będzie się działo z wentylatorem, jakie prędkości będzie uzyskiwał itp... i tak zacznij zwiększać temperaturę, aż do MAXimum... jeśli prędkość obrotowa na ustawieniach niskiej temperatury będzie duża a spadnie wraz z podwyższaniem temperatury, to może termometr podaje ciągle, że w aucie jest gorąco?
    DolnySlask - Boleslawiec. Zgorzelec. Jelenia Gora
    Chetnie Pomoge w zakresie:
    AlfaDiag FiatEcuScan MultiEcuScan - diagnostyka
    MPPS KWP2000 Galletto - zgrywanie map paliwa
    STAG KME - instalacje LPG
    Użytkownik Rowerzysta Avatar regis
    Przemyśl
    156 2,5 v6 '99
    Cytat Napisał minciu Zobacz post
    Jesteś pewny że tak to działa nawet przy wyłączonej klimatyzacji ??
    Bolesławiec
    U mnie tak to działa Dla mnie klima w AR to tak naprawdę, manualny klima tronik... chociaż sposób ustawiania temperatury jest wygodniejszy niż guzikami na wyblakłym wyświetlaczu Bez włączonej sprężarki klimy system i tak stara się utrzymywać wybraną temperaturę.
    ps. oczywiście jak w aucie będzie 30*C, na podwórku 30*C a my nie włączymy klimy to nie doczekamy się spadku temperatury
    159sw 1.9 8v
    1. Klimatyzacja ON
    2. Obroty AUTO
    Było tak że jak ustawilem temp. na 18st. ( AUTO )to lecialo wmiare cieple powietrze, a jak przestawilem na 24st. to juz ziiiimne. W dodatku nie działało mi podświetlenie tych pokręteł.
    Próbowałem to naprawić ale dzisiaj aż przedobrzyłem i poszlo sie je**ć i wogóle nic nie działa oprócz ogrzewania tylnej szybyJuż zamówiłem cały ten panel klimy, w piątek ma być, oby działał
    Bolesławiec
    mogłeś podrzucić ten panel jakiemuś elektrykowi do poprawek.. może akurat za parę zł by się naprawił
    159sw 1.9 8v
    Tak, juz bylem u jednego żeby zrobił mi podświetlenie tego panelu, to krzyknął 150zł a po chwili stwierdził że w ogóle się za to nie bierze.
    Więc próbowalem sam cos zrobić, a że przy okazji zepsułem... no cóż na błędach się uczymy
    Bolesławiec
    Ja chyba nie zaznaczyłem, żeby przejść się do elektryka ale nie samochodowego, a takiego od radia, wzmacniacza i telewizorów
    Ja dałem swoje Ecu gazowe w takim zakładzie do polutowania, to nie chcieli od mnie ani złotówki
  1. [145] Ogrzewanie
    Utworzone przez Kris1979r w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-12-2012, 16:17
  2. ogrzewanie
    Utworzone przez Miszek74 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-01-2011, 11:35
  3. Ogrzewanie
    Utworzone przez Rupek 1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-04-2009, 18:03
  4. [146] ogrzewanie
    Utworzone przez DIABEŁ w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-02-2009, 09:03
  5. [146] ogrzewanie
    Ostatni post / autor: 11-12-2008, 09:44
