Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: /156/pali jakies 15 w trybie miejskim
    Użytkownik Romeo Avatar borsukmax
    piotrków trybunalski
    ALFA ROMEO 156 1.8 106KW TS
    Domyślnie /156/pali jakies 15 w trybie miejskim
    AR 156 1.8 TS-jak sobie na początku deptałem w pedał wyszło 17l/100km wymieniłem świece ponieważ nie palił na wszystkich garach teraz delikatna jazda spalanie 15/100km,temperatura to porażka 50 stopni gdy na dworze -1,jak postoi dłużej podnosi sie na 70 stopni ,zapewne termostat,bylem w fiacie,podpięli mnie pod komputer wykryli błąd czujnika temperatury wiec go wykasował wraz z zawartością portfela,interesuje mnie jak jest u was ze spalaniem bo gazu nie założę nigdy,i ta temperatura mnie stresuje
    Pewnie masz co najmniej uszkodzony czujnik temperatury, a pewnie też termostat. Sprawdź czy rury od chłodnicy robią się ciepłe od razu po włączeniu silnika (wtedy termostat jest non stop otwarty i podlega wymianie) czy po pewnym czasie jak się otworzy termostat
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    nie mówisz kolego o czujniku temperatury wewnątrz pojazdu bo to raczej nie ma nic wspólnego głupie ale warto wiedzieć,termostat nie jest drogi wiec zacznę od tego pewnie spalanie paliwa tez spadnie
    Czujnik temperatury to jest wkręcony w obudowę termostatu podaje sygnał do ECU (stąd ten błąd na komputerze) , a w kabinie to masz wskaźnik kabinowy, który też bierze sygnał z tego czujnika.
    AR156 1.6TS 2000
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    nie ma co gdybać, podłączenie pod komputer pokaże sprawcę całego zamieszania.
    - to jest silnik 156 ts 1.8 a więc temperatura na wskażniku powinna oscylowac między 70 a 90 st C.
    dejwa1
    moze to wymiennik ciepła?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar DeeS
    Zabrze-Ruda Śląska
    AR 156 2.5 V6 Q2
    Jak kupilem alfe to mialem ten sam problem palila mi z 15 litrow i wogule sie nie grzala a na kompie byl blad czujnika temp. wymienilem termostat i jest cacy.
    AR 156 2.5 V6 Q2
    AR 145 JTD '99 byla
    AR 156 2.0 TS byla
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Masz ewidentnie niesprawny termostat. Wymień go i powinno być OK.
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    Lancer, Giulia quadrifoglio
    w 99% bym obstawial termostat, pali jak smok i niska temp. przerabialem to samo miesiac temu. 1000 postow na ten temat na tym forum
    dzięki koledzy jestem pewien ze to termostat,ponieważ po paru minutach nawet w zbiorniku wyrównawczym jest ciepły płyn a nie powinien wszystkie rurki wraz z chłodnica się nagrzewają ponieważ termostat jest otwarty cały czas ,kocham już to auto po zrobieniu 1000 km ale bez was nie dałbym rady zawsze warto kogoś podpytać lepiej tu jak mechanika z trzema kluczami ,ale tak mniej więcej ile wam łyka 156
  1. [Giulietta] 1.4 MA 170 km Czkawka przy bucie w podłodze w trybie D
    Utworzone przez tadzikpl w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 52
    Ostatni post / autor: 19-10-2019, 19:16
  2. [159] Xenony w trybie awaryjnym?
    Utworzone przez Lisu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 22-08-2015, 00:32
  3. [Giulietta] Muli na jedynce w trybie Normal
    Utworzone przez Roman35 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 26-02-2015, 08:13
  4. [159] Klima w trybie AUTO i temperatura.
    Utworzone przez kocurr w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-09-2012, 20:09
  5. [164] Zawieszenie zostało w trybie Sport.
    Utworzone przez Xofer w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 10-08-2012, 09:07
