Pokaż wyniki od 1 do 10 z 27
Temat: temperatura silnika, tracenie ciepła
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar matber1
    Świdnica
    Porsche Cayman 987.2
    Domyślnie temperatura silnika, tracenie ciepła
    Witam kolegów, mam problem, silnik traci temperature, podczas ostatnich mocnych mrozów niebyło mozliwosci zeby w trasie osiągną optymalną temperaturę, wystarczy chwilę jechac poniżej 50kh/h a temperatura wraca do poziomu 90stopni, co może byc nie tak, niemam założonej osłony dolnej silnika, czy ma to tak duzy wpływ na wychładzanie?? Prosze o pomoc, pozdro.
    Użytkownik Romeo Avatar redek83
    Raszyn
    Inny
    Ja bym stawiał na termostat, poszukaj na forum bo objawy podobne.
    STOP CIOTOM DROGOWYM
    Było>> 166 2.4 JTD '99 >> GT 1.9 JTD '05 >> Jaguar X-Type 2.5 '03 >> Laguna 2 FL 1.9 DCI '05>>
    Jest>> Passat B6 2.0 TSI 200KM '07 ver. USA
    Zenith
    ja bym nie panikował, przy temperaturze -20 stopni to może się zdarzyć. Jeżeli teraz gdy nie ma mrozów jest ok to daj na luz
    Świdnica
    ok dzięki panowie. pozdro
    olsztyn
    alfa romeo156 1.9jtd 98r
    Zmniejsz troche ogrzewanie jak będzie taki mruz to tak bardzo temperatura silnika nie spadnie.
    zdziba
    przy tak niskiej temperaturze to normalne ze temp kiepska. Ja zasłaniam estetycznie dopasowanym kartonem , wloty powietrza , te na dole, i temperatura utrzymuje się w normie. Dawniej były specjalne żaluzje osłaniające chlodnice i nie bylo problemów. zasłon wloty i bedzie git. pzdr.
    Użytkownik Romeo Avatar blackalfa166
    Łódź
    AR 166 3.0 V6 1999; AR 166 3.0 V6 2002; JEEP Grand Cherokee V8 5.9 1998; Cadillac Seville STS
    termostat to takie ustrojstwo ktore reguluje przepływ cieczy ... jeśli jest zbyt chłodna to się zamyka i trzyma płyn w bloku do nagrzania i otwiera się po uzyskaniu właściwej temperatury ...
    z tego co piszesz termostat już dogorywa ... nie ma płynności pracy ... otwiera się zbyt wcześnie lub co gorsze jest stale niedomknięty a latem pojawi się przegrzewanie
    To ja się podepnę pod temat... Przy -15 st. C u mnie efekt był ten sam - na trasie temp. silnika nagle szła w dół. Sprawdziłem organoleptycznie - silnik zimny.
    Co zauważyłem? W pewnym momencie włączył się wentylator (przy -15, niedługo po starcie!!) i to wychłodziło silnik do zera. Przy okazji zapaliła się tzw. marchewa (kontrolka wtrysku). Oczywiście w mieście wszytko OK.
    Problem zniknął wraz z mrozem... podejrzewam czujnik wentylatora (pierwszego biegu) - być może "głupieje" przy mrozie i wyższych prędkościach (wiatr), bo w mieście było OK. Kontrolka przestała się palić po ponownym uruchomieniu silnika i zagrzaniu go.
    Żeby było śmieszniej, równolegle z tym popsuł się wskaźnik temp. zewnetrznej - klima pokazuje teraz zawsze za wysoką temp. na zewnątrz (w granicach 2-10st).
    Coś mi się wydaje, że włoskie maszyny nie lubią zimy
    Jeśli źle kombinuje z tym czujnikiem wentylatora to sprostuj mnie blackalfa pliz - tyle wywnioskowałem szperając na forum...
    pozdrawiam,
    ~tomaz
    Łódź
    czytając dywagacje niektórych forumowiczów, dochodzę do wniosku, że ( już nie raz to piałem ) na wszystko znajdzie się jakieś wytłumaczenie w rozumieniu coniektórych :-) grzeje się latem - bo za gorąco i w korkach stoi, niedogrzana zimą - bo mróz przestraszliwy -15, ściąga bo koleina, stuka bo to polskie drogi, nierówno pracuje bo to paliwo kiepskie, skrzypi bo to tak ma i nic z tym nie zrobisz ... etc itd mógłbym tak długo ...
    jesli chodzi o temperatury to jak już wczesniej pisałem sprawny samochód ma taką samą temperaturę przy + 40C' i przy minus -30C' w tak ekstremalnych warunkach temperatura nigdy nie przekroczy 95C' i nie spadnie poniżej 90C' generalnie samochód ma podołać na gorącym południu włoch i w ciężkich warunkach północy włoskich Alp
    i nie należy doszukiwać się prawidłowości w niewłaściwej pracy poszczególnych podzespołów.
    Cytat Napisał tomaz Zobacz post
    jedno nie ma nic wspólnego z drugim ... inaczej tzw marchewka zalapałaby się kazdemu w chlodnie dni tuz po rozruchu przy mrozie. Poprostu zbieg okoliczności i żeby to zdjagnozować trzeba się podpiąć pod kompa i zczytać błędy co się pojawiło czy coś się zapisało ...
    jeśli tak jak mówisz włączyl się przy zimnym silniku i chciał chłodzić zimne to nie pracuje poprawnie ... prawdopodobnie czujnik żyje po swojemu ale nie tak jak powinien
    czujnik temperatury do wymiany ... inaczej klima nie będzie dzialać własciwie
    uwierz mi lubią :-)
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar ENZO
    Podkarpacie
    Leon 1.8T
    Termostat do wymiany !!!
  1. Temperatura silnika
    Utworzone przez Paulos76 w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 01-12-2014, 22:51
  2. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 09-07-2014, 21:33
  3. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 04-08-2013, 17:47
  4. Temperatura silnika JTD
    Utworzone przez Majes w dziale 166
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 29-10-2012, 21:56
  5. [33] Temperatura silnika
    Utworzone przez pipo w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 25-01-2009, 16:19
