Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: PO238 Czujnik ciśnienia doładowania
    Tarnobrzeg
    159SW 2.0JTDm(2012), 213Ps 420Nm
    Domyślnie PO238 Czujnik ciśnienia doładowania
    Witam, mam taki bład w swojej Alfie. Podczas jazdy raz na jakieś 200km, gdy wcisne pedał gazu do oporu silnik nagle traci moc i zaświeca się awaria silnika. Po wyłaczeniu zapłonu i ponownym odpaleniu autko jedzie normalnie a kontrolka silnika gasie po jakimś czasie.
    Czy ktoś to robił?
    Czy wymiana czujnika tu pomoże?
    Jakie są koszta?
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    standard, przeładowanie , wymiana czujnika nic nie da bo on tylko zgłasza problem
    sprawdź elektrozawór VGT (jest nad wentylatorami chłodnicy , najlepiej go przesmarować , w dziale zrób to sam jest manual o VGT ) ;
    sprawdź jego gumowe przewody czy nie są dziurawe , itp (najlepiej je wymienić na nowe , bo to jest układ podciśnieniowy i musi być szczelny );
    ostatecznie problem występuje w zacinających się kierownicach w turbosprężarce
    ystian
    Myślę, że na 99% pomoże czyszczenie układu zmiennej geometrii (kierownice) w turbinie. Miałem podobny problem i pomogło
    Tarnobrzeg
    Dzięki chłopaki za pomoc, za 1500km mam servis wtedy się(mam nadzieje) z tym problemem uporam
    Cytat Napisał Andreus1979 Zobacz post
    ....Czy ktoś to robił?
    Jakie są koszta?
    Wymiana czujnika raczej nie pomoże. Wtystarczy poczytać na pierwszej stronie masz temat o tym traktujący:
    http://www.forum.alfaholicy.org/147_...ym_zrobic.html
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Tarnobrzeg
    Przeczyściłem narazie sam czujniki, przejechałem około 1000km i wygląda na to że problem znikł, lecz sam czujnik tak mocno zabrudzony był, iż obawiam się że problem po jakimś czasie powróci. Dlatego chyba czeka mnie czyszczenie i sprawdzenie tych elementów jak w linku który podrzucił
    Maciek-156
    Z góry dzieki za pomoc!!!
    Załóż sobie zaślepkę EGRu taką jak w tym temacie:
    http://www.forum.alfaholicy.org/147_...42-egr-16.html
    Samo czyszczenie czujnika bez czyszczenia EGRu i kolektora nie wystarczy ci na długo
    AR156 1.6TS 2000
    Tarnobrzeg
    EGR-a już przeczyściłem i zaślepka zamontowana, ale pozostał mi kolektor i może głębiej jeszcze wyczyszcze tak jak gościu z linka którygo mi podesłałeś!!!
    To głebiej jest niezbędne
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomas1907
    Ornontowice
    BMW 320d, Giulietta
    Poproszę o rade jak prawidłowo czyścić ten rodzaj czujnika ciśnienia doładowania.
    czy moge do niego do środka nalać benzyny ekstrakcyjnej czy tylko ten wlot wyczyścić a do środka nic nie lać?
Nazwa:	ws_serve_pic.php.jpg
Rozmiar:	7.8 KB
    Ostatnio edytowane przez tomas1907 ; 03-08-2011 o 13:39
    Alfa to śmiertelna choroba przenoszona drogą wzrokową
  1. [159] czujnik ciśnienia doładowania
    Utworzone przez marcingoleniow w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 378
    Ostatni post / autor: 24-06-2021, 07:45
  2. Czujnik ciśnienia doładowania
    Utworzone przez BB85 w dziale Wielkopolskie
    Ostatni post / autor: 18-05-2014, 14:59
  3. [156] [2.4 20v] Czujnik ciśnienia doładowania
    Utworzone przez wkamil w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 25-03-2014, 17:01
  4. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 14-02-2012, 09:14
