Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Przestał palić - rozrusznik kręci
    Użytkownik Ogier
    Będzin
    były Alfa Romeo 156 2.5 V6, 1.6 TS
    Domyślnie Przestał palić - rozrusznik kręci
    dzisiaj rano odpalałem rano normalnie auto, teraz chciałem przestawić na parkingu i już mi nie odpalił. Rozrusznik normalnie kręci nic nie zamula. Co mogę sprawdzić bo nie mam kompletnie pojęcia co to może być, już ręce rozkładam przy tym aucie. Czy mam akumulator podładować czy co? Na mrozach odpalał a teraz przestał.
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - jesli nie blokuje lampka CODE, to będzie kręcił bez zapalenia auta, jeśli nie będzie podłączenia CKP - czujnika połóżenia i obrotów wału korbowego.
    - w twoim przypadku można sprawdzić omomierzem ile wynosi oprorność czujnika CKP na brazowej wtyczce.
    - przydałby się komputer do ECU ale jak nie ma.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 30-01-2010 o 17:41
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Użytkownik Ogier
    Będzin
    ale auto stoi pod blokiem - czy da sięcoś srpawdzić na miejscu ? Wiem, że raz jak akumulator u mechanika był odłączony to potem nie chciał odpalic i koleś przeczyścił jakies kostki tutaj przy akulatorze i to pomogło. Mógł tego spróbować, ale czy wd-40 nada się do takiego czyzszczenia bo ja raczej zielony jestem.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Jeśli kręci dobrze, a nie pali to sprawdzamy po kolei: czujnik wału korbowego, pompę (ciśnienie) paliwa, iskrę na świecach. Natomiast jeśli się świeci żółta lampka code to zawsze wiadomo, że chodzi o immobilizer.
    Użytkownik Ogier
    Będzin
    alfadiagiem to się zrobi bo możliwe, że do takiego miałbym dostęp
    - ww. nie sprawdzimy alfadiagiem.
    - mozemy tylko sprawdzic bledy i wszystkie czujniki auta.
    Użytkownik Ogier
    Będzin
    dzisiaj udało mi się odpalić: musiałem pokręcić z 5-10 sekund i powciskać gaz, potem jak próbowałem to muszę go tak do 3-4 tysiecy podkręcić bo inaczej jakby się dusił i nie zapali. Ja mam odcięcie paliwa w aucie i jak nie wcisne guzika to zgasnie po 2-3 sekundach jak się paliwo spali - czy to mozę mieć z tym związek. Zabezpieczeni się sknociło i nie odblokowuje dobrze.
  1. Rozrusznik nie kręci
    Utworzone przez rafaddd w dziale GT
    Ostatni post / autor: 31-01-2017, 14:38
  2. [159] Rozrusznik nie kręci
    Utworzone przez Mawik w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-10-2015, 08:44
  3. [GTV Spider] Rozrusznik nie kręci
    Utworzone przez Torino w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 21-07-2015, 07:10
  4. Nie kręci rozrusznik 2.4 jtd
    Utworzone przez ciecieszek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-06-2013, 21:42
  5. [145] Rozrusznik nie kręci?
    Utworzone przez tomkolp w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-12-2011, 13:52
