Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: potrzebuje podpowiedzi, odnośnie wężyka na zbiorniczku od wspomagania..
    rybsonic
    Question potrzebuje podpowiedzi, odnośnie wężyka na zbiorniczku od wspomagania..
    Mam pytanko. Czy wężyk który przyczepiony jest do zakrętki od zbiorniczka na płyn do wspomagania ,powinien być gdzieś wpiety czy działa na zasadzie jakiegoś odpowietrznika? Wydaje mi się że powinien łączyc sie z obudową gdzie idzie dalej podobny wężyk. Jeden i drugi wężyk jest luzem, nie są połączone.. Nie wiem gdzie go podłączyć ten który schodzi głębiej.. Czy ma ktos jakiś schemat albo potrafi mi to wytłumaczyć?
    Administrator ds. zlotu Romeo Avatar fr33
    Czestochowa, Poland
    164 Super TS
    on nie musi być nigdzie podłączony... to jest tak jak by wężyk "przelewowy"
    Jurajski Klub Alfa Romeo
    www.jkar.org
    Warsztat samochodów włoskich
    www.flar-ital.pl
    Dorabianie części, elementów itp na zamówienie - kontakt PW
    Dębica
    AR 156 1,8 TS 2001; Croma 1,9 16V 2005
    wokol nakretki tam gdzie wlewasz plyn od wspomagania masz taka rynienke i ta rynienka ma ujscie w kierunku ziemi. ten wezyk chyba powinien byc wpiety w to ujscie ale niech mnie ktos poprawi z lepiej obeznanych bo ja tego wezyka akurat nie mam u siebie.
    i jeszcze pytanie czy to odprowadzenie jest calkiem na ziemie czy moze ten plyn powinien wracac do ukladu ?
    Z powodów osobistych i światopoglądowych odmawiam składania zeznań.
    PILKA NOZNA DLA KIBOLI !!!
    Gorlice
    Cytat Napisał dbh Zobacz post
    Ten płyn nie może wracać do układu. To jest jak gdyby awaryjny spust płynu przy za dużym stanie.
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Tak jak koledzy piszą. Jak przelejesz to ma tamtędy wyleciec. Wokół zbiorniczka jest taka rynienka, gdzie powinien byc przyłożony - sprawdź. Ten wężyk można obracac.
    rybsonic
    Talking dzienxx
    dziekuje bardzo.. juz myślałem że czeka mnie jakaś brudna robota
  1. [146] Pęcherzyki powietrza w zbiorniczku wspomagania
    Utworzone przez sznajderro w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-10-2014, 14:21
  2. Średnica wężyka od plynu do spryskiwaczy
    Utworzone przez sebastian-wro w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-12-2013, 18:53
  3. Za dużo płynu od wspomagania w zbiorniczku
    Utworzone przez Andrzej_ w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-02-2012, 16:25
  4. [156] Potrzebuje szybkiej pomocy- 2,4 jtd pompa wspomagania
    Utworzone przez 1etnies1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-04-2008, 16:00
  5. [164] Gotuje się w zbiorniczku wspomagania...
    Utworzone przez neron78 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 26-01-2008, 19:40
