Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Kłopot po zatankowaniu 75 2.4 TD
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Gregu155
    Łódź
    AR 147 JTD 8v
    Domyślnie Kłopot po zatankowaniu 75 2.4 TD
    Ostatnio brakło mi paliwa(zamiast 8-10l nie wiem ile spalił).......na szczęście 200m. od stacji po zalaniu 5l. w zbiorniczku....autem zaczęło szarpać...objawy tak jak by paliwo nie dochodziło....nie mogłem 2 biegu wrzucić bo po wciśnięciu sprzęgła gasł....Po ponownym odpaleniu i próbie przy gazowania go wkręcał się na obroty i gasł(w pewnym momencie pojawiał się brak reakcji na pedał gazu). Doczłapałem do stacji. Po zalaniu 10l. znów to samo......ale w końcu udało mi się go rozpędzić w miare na 1 biegu szybo 2-gi i jakoś wszystko się uspokoił..........I Pojechałem na przegląd.......Przeszedł Ale po tygodniu...wjazd na stacje, tankowanie ropy(juz na innej stacji).....po stu metrach znów to samo??????szarpanie...niby odpala normalnie ale przy dodaniu gazu wkręca się, szarpie i gaśnie
    -pompa?
    -filtr paliwa?
    -może świece?
    Nie wiem
    Alfa Romeo 75 2.4 TD 90 rok-BYŁA Było: Mitsubishi Galant ES 2.4 16v LPG 01r.
    Alfa Romeo 156 2.5 V6 98 rok-Była Fiat Tipo 1.4 LPG 94r.
    Alfa Romeo 155 2.0 TS 8v+LPG 92 rok-Była Opel Corsa A 1.2 LPG 92.r Wariat nie z tej ziemi
    Był Ford Escort 1.4 96r. Ford KA 1.3 niezawodna popierdzielaczka
    Alfa Romeo 155 2.0 TS 16v - Była Chrysler Voyager 2.4 16v +LPG 99r.- Królewska wygoda...Był
    Alfa 147 JTD 115km 2002r.-Jest
    Użytkownik Znawca Avatar Jerry1
    KRA
    155 2.5 V6
    A czy odpowietrzyłeś układ zasilania po uzupełnieniu paliwa?Jak diesel złapie powietrze ze zbiornika to normalna czynność.
    SYSUNIAdq
    jest kilka mozliwosci.
    1 nieszczelny układ paliwowy.
    2 zatkany filtr paliwa w co wątpie.
    3 o ile sie orientuje kolega ma pompe paliwowa napedzana paskiem przy silniku wiec mogla sie uszkodzic. albo polecial jakis uszczelniacz
    Łódź
    AR 147 JTD 8v
    Cytat Napisał Jerry1 Zobacz post
    Może jestem ....ehm ehm....ale mógł byś mi opisać sposób jak najlepiej to zrobić???
    KRA
    155 2.5 V6
    Cytat Napisał MichalRTK7 Zobacz post
    Niestety nie za bardzo.Każdy diesel po skończeniu paliwa zapowietrza się w ten sam sposób,ale z odpowietrzaniem to już różnie jest.Diesla siedemdziesiątki piątki właściwie nigdy nie widziałem.Ale spróbuj poszukać na przewodach paliwowych ręcznej pompki.Powinna być w komorze silnika w okolicach pompy wtryskowej.Jeśli znajdziesz coś takiego to zacznij nią pompować(przy zgaszonym silniku).Musi stawiać pewien opór,jeśli będzie się poruszać lużno to zakręć trochę rozrusznikiem i jeszcze raz podpompuj.Jednak to co tu napisałem nie nie musi być zasadą do każdego diesla.
    ES
    33 SW
    W ogóle to to dławienie to masz cały czas, czy pojawia się tylko po tankowaniu(od razu, czy dopiero jak wyjedziesz ze stacji?), a potem co? Samo przechodzi? Jak możesz silnik odpalić to teoretycznie wystarczy trochę pojeździć z gazem w podłodze, żeby przepompować to zalegające powietrze przez wtryski..
    Ew. jak byś odpowietrzał ręcznie to jeszcze coś powinieneś odkręcić żeby to potencjalne powietrze miało gdzie uciec. Np. śrubę przewodu paliwowego nad filtrem(tak jest u mnie).
    Jak z powrotem zacznie się dławić to albo filtr, albo może też gdzieś lewe powietrze zasysać do układu paliwowego, ale to niekoniecznie w tym konkretnie dieslu.
    Łódź
    AR 147 JTD 8v
    odpowitrzyłem układ...odkręciłem przewód paliwowy przed filtrem i pompowałem do słoiczka aż powietrze nie przestało lecieć,zakręciłem rozrusznikiem i znów pojawiło się to samo tzn. powietrze w przewodzie.......i tak do momentu w którym było już tylko paliwo, auto nie chciało odpalić. Akumulator padł pare razy zakręcił i kaput teraz się ładuje. Zobaczę jutro. A powiem tak że to maa miejsce drugi raz i to po zatankowaniu....Więc nie dzieje się to podczas jazdy...czy postoju.
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    Te przewody paliwowe w VM-ie sa plastikowe i dość sztywne, wiec może gdzieś się uszkodził. Pompa nie powinna ulec uszkodzeniu. W 164 w 2.5 TD też mi się skończyło raz paliwo, ale po dolaniu i podpompowaniu tą pompką na filtrze paliwa odpaliła bez problemu.
    Wstaw może sobie zaworek zwrotny przed filtrem paliwa, to będziesz miał pewność że paliwo z pompy sie nie cofnie.
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
    ES
    33 SW
    No to chyba czeka Cię zabawa z wymianą przewodów paliwowych na przezroczyste - wtedy będzie łatwo zdiagnozować na którym odcinku pojawiają się pechęrzyki powietrza.
    Nie wiem tylko o co może chodzić z tym tankowaniem.. Może smok w baku zapaćkany, a po tankowaniu podnoszą się śmieci i zapychają go całkowicie[zgaduj-zgadula]? Można ewentualnie odłączyć bak i podpiąć jakiś zewnętrzny pojemnik z ropą..
  1. Problem po zatankowaniu na lipnej stacji.
    Utworzone przez szerszeń w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 13-04-2015, 14:36
  2. [Brera] 2,4jtdm gaśnie zaraz po starcie, problem po zatankowaniu na BP
    Utworzone przez baksiu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 07-02-2014, 09:42
  3. [GTV] GTV V6 TB po zatankowaniu Straciła moc
    Utworzone przez kubus_stunt w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 15-04-2013, 15:22
  4. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 07-11-2012, 22:56
  5. [159] Po zatankowaniu auto nie odpala
    Utworzone przez qwertus w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-02-2012, 21:45
