Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: 2.5V6 temperatura
    Skierniewice
    Była Alfa Romeo 156 2.5 V6 2000r., jest Giulietta QV, jest Stelvio 280 KM
    Domyślnie 2.5V6 temperatura
    Jak jade autkiem i nie mam wlaczonej klimatyzacji to wskaznik na temperaturze pokazuje w granicach 90 stopni albo delikatnie ponad 90 stopni a jak wlacze klimatyzacje to wskazowka na wskazniku wskakuje miedzy 90 stopni a 110 stopni.Podejrzewam ze jest gdzies w granicach 100 stopni.Wentylatory wtedy pracuja na drugim biegu.Pytanie brzmi czy tak powinno byc czy tez nie?Wczoraj jak wracalem z wawy to jadac w korkach non stop utrzymywal sie wskaznik w granicach 100 stopni i nawet jak wylaczylem klime to tak bylo bardzo dlugo.Dopiero po przejechaniu jakis 40 km przy wylaczonej klimie wskaznik spadl do 90 stopni.Podlaczylem pod Unidiaga ale tam podaje mi temperature w jakis dziwny sposob.Jakim programem moge sprawdzic temperature?
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Sprawdź po kolei:
    - termostat czy się w pełni otwiera
    - obieg cieczy [czasem w pompie cieczy do V6 pęka talerzyk i ślizga się na osi, efekt słaby obieg i grzanie się]
    - stan chłodnicy, niestety niemal zawsze 8-9 lat i po chłodnicy
    Skierniewice
    Dzisiaj jak jezdzilem(fakt ze tylko jakies 20km) z wlaczona klimatyzacja to wszystko bylo dobrze.Caly czas wskaznik pokazywal 90 stopni.Zastanawiam sie czy dlatego ze nie jezdzilem w korkach i ze chlodniej dzisiaj jest niz wczoraj.Poza tym chlodnica jak sie wlaczyly wentylatory byla ciepla na calosci.Zadnych zimnych miejsc.Co do termostatu to pozniej sprawdze ale raczej jest dobry bo nie tak dawno byl wymieniany.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Niski
    Rzeszów
    Alfa Romeo 156 SW 3.2 GTA Q2
    U mnie wskaźnik jest dynamiczny. Waha się pomiędzy patrząc na wskaźnik pomiędzi 75 a 105 stopni ALE!!
    Mierzyłem temperaturę na kompie i te powiedzmy 105 ze wskaźnika to tak naprawdę jakieś 96-98 stopni i tak samo jak jest poniżej 90.
    Wniosek jaki mi się nasuwa taki, że podziałka jest niedokładna i ta kreska co niby ma być 110 na oko wychodzi mi jakieś 102 stopnie.
    Nadmienię, że mam nówkę chłodnicę i całe potrzebne do tego bebechy łącznie z pompą wody.
    Teraz opiszę według wskaźnika.
    Po uruchomieniu temp rosnie na wskaźniku do mniej wiecej 87 i potem spada ostro (otwarcie termostatu) potem jak jadę w trasie to wskażnik jest poniżej 90 stopni zawsze.
    Jak jeżdzę o mieście to wystarczą jedne światła i jst powyżej 90, drugi postój i jest mniej więcej 105 i wiatraki schładzają do 90 stopni i się wyłączają.
    Vałki niestety zajmują więcej miejsca i się tam szybciej "gotuje"
    Uważam, że jeżeli nie wychodzi powyżej owej kreski 110 to nie masz się czym przejmować.
    U mnie jest jeszcze dodatkowo wskaźnik temp oleju i nawet jak temp cieczy jest pod kreskę 110 czyli tak na prawdę nie więcej jak 100 stopni to wyśwetlacz oleju mi pokazuje dwie kreski więc olej nie osiąga 100 stopni.
    Olej też ma znaczenie ja mam zalany Valvoline 10W60 Racing i powiem szczerze, że jestem pod wrażeniem. Oczywiście olej na 10tyś i do wymiany.
    Skierniewice
    A wiec tak.Podlaczylem dzisiaj Alfe pod kompa i na unidiagu water temperature pokazalo max (-5,2 Deg/C) a wskaznik w kabinie byl miedzy 90 a 110 stopni.Potem podlaczylem pod FiatEcuScan 2.1.Ze nie ma poprawnej definicji dla 2.5 V6 z diagnoza silnika wybralem silnik 156 3.2 V6.Otrzymalem komunikat -nieprawidlowe ISO kod wybranego systemu pojazdu!.Zignorowalem ten komunikat no i program pokazal mi temperatury-Engine temperature 112 stopni a Air temperature 106,5 stopnia.Wskaznik w kabinie pomiedzy 90 a 110 stopni.Powiedzcie mi czy te wartosci co pokazal FiatEcuScan traktowac jako dokladne czy bardziej jako bledne ze wzgledu na nieprawidlowa definicje?Jeszcze jedno pytanko.Czy ktos kiedys sprawdzal temperature termometrem technicznym?Czy przy rozgrzanym silniku da rade odkrecic korek od zbiorniczka wyrownawczego i zmierzyc temperature?
    Użytkownik Ogier Avatar turbodreamer
    Szczecin/Stargard
    AR 166 3.0 V6, MINI Cooper S R53 '06
    Nie radzę Ci odkręcać korka od zbiorniczka wyrównawczego chyba, że masz strażacki kombinezon ochronny.
    Skierniewice
    No i zmierzylem temperature termometrem technicznym i wskaznik kabinowy zawyza temperature o jakies 2-3 stopni.Czyli jednak sie grzeje.Obejrzalem chlodnice i zdecydowalem ze jednak ja wymienie bo mimo ze jest goraca to troche pordzewiala jest i odpadaja te wachlarzyki.Przy okazji zobacze tez w jakim stanie jest pompa wody.Pytanie.Jakiej firmy polecacie chlodnice?Jaki jest mnie wiecej koszt?
    Użytkownik Świeżak Avatar DeadinhollywooD
    Toruń
    Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde TCT
    Mogę Ci polecić tego sprzedawcę na allegro:
    http://moto.allegro.pl/show_user.php?uid=2998396
    Od niego mam chłodnice do niejednego auta i nie mam z nimi żadnych problemów. Ceny przyzwoite. Formalności i kontakt także. Chłodnice są w przeciwieństwie do oryginału aluminiowe z wykończeniem plastikowym. Działają dobrze ja mam w swojej v6 od niego. Firmy nie pamiętam ale możesz do sprzedawcy napisać.
    Użytkownik Pirat drogowy
    BMW E60 530i
    Witam.
    Gdybyś był zainteresowany chłodniczką to mam taką nową w zamienniku za 290 PLN
    slom22@gmail.com
    607-501-542
    Skierniewice
    Wymienilem chlodnice i jak narazie jest dobrze.Zobaczymy w cieplejsze dni i w korkach co sie bedzie dzialo
  1. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 26-01-2016, 12:38
  2. Temperatura 2.4 JTD
    Utworzone przez adriang6 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-03-2015, 07:31
  3. Temperatura
    Utworzone przez tarantula w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 11-01-2015, 21:22
  4. temperatura.
    Utworzone przez Piotrek156Sw w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 04-07-2014, 20:21
  5. [156] Temperatura
    Utworzone przez Krzysiek866 w dziale 156
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 30-03-2009, 00:21
