W dniu dzisiejszym przy temperaturze na zew 15 C po 6 godzinnym postoju samochodu czujnik wskazywał 30 C stopni czy to jest ok. w czasie jazdy temperatura wzrosła do 45 C stopni załącznik scr
To masz chyba walnięty przepływomierz
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
- pokaż scr z temperatury zimnego silnika na postoju.
- podczas jazdy jak temperatura płynu w chlodnicu około 98 st C , to tak może czujnik wskazywać, te 45 st C.
- tak mam w swojej 156 TS 2.0
- AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
hmm i ja tak mysle cala reszta jest ok jesli chodzi o pomiar ilosci pow i napiecie zastanawiam sie czy ta temperatura ma wplyw na moc raz jest ok raz jest zle - (juz kiedys zakladalem taki temacik ) a jesli chodzi o bledy w alfadiagu to jest ich brak i co dalej ?![]()
- trzeba zrobić diagnostyke z monitorowaniem temperatury powietrza od silnika zimnego do nagrzania.
- nie wiem jakie tam maja nazwy parametry adaptacyjne ale może warto ich tez podać.
