Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Temperatura powietrza
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    156 jtd (105)
    Domyślnie Temperatura powietrza
    FES pokazuje mi (czujnik) ze temp powietrza wynosi 20 C a na dworzu jest 3C.
    Również 3 stopnie pokazuje mi na wyświetlaczu w środku. (wnioskuje ze sa 2 czujniki).
    Alfa zaczęła mi teraz troche dymić na czarno.. czy to przez ten czujnik ??? widzicie tu jakies sensowne powiazanie???
    Ostatnio edytowane przez odzi ; 22-02-2012 o 13:17
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Police
    AR 156 1.9 JTD 2001 115KM cosmo blue
    a ten, ktory pokazuje 20 to nie przypadkiem czujnik z przeplywomierza? ;]
    od temp w srodku do klimatronika chyba tez jest czujnik, ale ja tam sie nie znam
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    156 jtd (105)
    calkiem mozliwe!!!!!!!!!!sprawdze.
    W fiat ecuscan jest dostepny paramatr jako Intake air temperature shown in °C.
    Ostatnio edytowane przez odzi ; 22-02-2012 o 14:31
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
Nazwa:	618px-JeanLucPicardFacepalm.jpg
Rozmiar:	15.3 KB
    Kolego, jakbyś sobie "Intake air temperature" wrzucił w najprostszy internetowy tłumacz, to byś wiedział, że to temperatura powietrza w dolocie (zasysanego przez silnik, czyli temperatura z przepływki).
    Police
    Cytat Napisał odzi Zobacz post
    temp z czujnika na przeplywomierzu
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    156 jtd (105)
    Cytat Napisał dcfan Zobacz post
Rozmiar:	15.3 KB
    ja nie musze w google... Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Rozmiar:	15.3 KB
ID:	47959 a ty?
    Powietrze na "wlotowe" moze tez znaczyc temp w kabinie, twoja proba uszczypliwości jakas słaba jest ... ale wykazuj sie - doswiadczenie czyni mistrza
    Ostatnio edytowane przez odzi ; 22-02-2012 o 15:39
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    Skoro nie musisz, to byś wiedział co znaczy "intake" - a skoro uważasz, ze to temperatura w kabinie (alfa nie ma takiego czujnika, który możesz diagnozować z poziomu ECU) albo na zewnątrz (też nie ma podlądu w ECU), to ewidentnie nie wiesz o czym mówisz.
    Czasami wujek Google pomaga i nie ma się co wstydzić. A uszczypliwość widać bardzo Cię dotknęła, skoro to obszernie komentujesz.
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    156 jtd (105)
    Jak bym wiedzial w jakim konteksie jest użyte "intake" to bym sie nie pytal
    Ewidentnie nie wiedzialem po samej "nazwie" jaka role ta czujka pełni, i nie zakładałbym watku jak bym "EWIDENTNIE" to wiedzial.
    Niestety tłumaczenia programów typu FES czesto nijak maja sie do rzeczywistości, wiec na przypuszczeniach, domyslach nie miałem zamiaru podejmowac decyzji co musze wymieniam.
    A nie skomentuje juz wypowiedzi niech Ci sie lepiej zrobi
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    Z mojej strony EOT, spiąłeś się tak, że mało Ci gacie nie pękły, a zupełnie niepotrzebnie
    Intake od zawsze i wszędzie jest dolotem. Diagnozę powinno wykluczyć spojrzenie na deskę, skoro tam zgadza się temperatura z tym, co na zewnątrz, to znaczy że działa. Z ciekawości, zawsze można wcisnąć mocniej gaz kilka razy, temperatura od razu spadnie
  1. [159] Temperatura powietrza z przepływomierza
    Utworzone przez markos7 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-10-2015, 20:33
  2. temperatura zasynage powietrza- rozbieżności
    Utworzone przez kundun w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-05-2014, 14:16
  3. Temperatura zasysanego powietrza
    Utworzone przez kubicze w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-01-2011, 15:38
  4. Temperatura powietrza czy tak powinno być ??????
    Utworzone przez michal100 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-05-2010, 19:49
  5. Temperatura nawiewu powietrza
    Utworzone przez dejwa1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-06-2009, 17:34
