Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Problem z zaworem overboost i turbina
    Kielce
    alfa 156 1.9JTDm 140KM
    Domyślnie Problem z zaworem overboost i turbina
    Witam mam problem z zaworem overboost a mianowicie gdy auto jest odpalone i stoi na postoju po pewnym czasie słysze jak turbina się załancza( zaczyna gwizdać) po przegazowaniu auta przestaje. W trakcie gwizdania odłączyłem jeden z przewodów podciśnieniowych i turbina przestała chodzić. Przeczyściłem zawór zgodnie z instrukcją na forum lecz nic to nie dało. Zastanawiam sie czy do wymiany będzie zawór czy coś innego odpowiedzialnego za sterowanie nim. Może ktoś się spotkał z czymś takim lub wie co może być przyczyną????
    Masz pewnie overboosta do wymiany
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Kielce
    a czy orjentujesz się jakie napięcie powinno być na zaworze w początkowej fazie gry samochód stoi. Ja mam ok 9,8V i podczas dodawania gazu napięcie maleje czyli zawór zaczyna chodzić.
    A co ci da to napięcie? - steruje nim ECU jeśli zawór jest zabrudzony to nie chodzi prawidłowo, pomoże czyszczenie (jesli jest starego typu i da się rozebrac, bo w nowym tylko wymiana)
    AR156 1.6TS 2000
    Kielce
    to da napięcie że jeśli jest za małe to zawór może nie trzymać odpowiednio i przepuszcza podciśnienie do turbiny bo widzę jak na postoju ta dzwigienka od turbiny się porusza i turbina zaczyna chodzić. Na takiej zasadzie działa elektrozawór im większe napięcie tym mocniej trzyma. Czyściłem już 2 razy i nie widac rezultatu.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar fiejtekt
    147 1.9 JTD 2002r
    Też miałem problemy z overboostem i czysciłem go ze 4 razy. Za ostatnim razem gumke ( grzybek ) wyszorowałem płynem do naczyń i dokładnie wyczysciłem tą dziurke na srodku grzybka tam też jest jakaś ruchoma gumka i może to u mnie pomogło spróbuj nic nie tracisz
    Załącznik 10957
  1. Problem z zaworem VGT
    Utworzone przez krzysostry w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-09-2015, 12:03
  2. problem z zaworem egr przy delikatnej jeździe jtd
    Utworzone przez seba198666 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-03-2015, 20:38
  3. [Giulietta] Turbina w QV- problem
    Utworzone przez Arekkk w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 30-03-2014, 18:30
  4. [159] Turbina problem
    Utworzone przez _jedrek_ w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-06-2013, 20:41
  5. [159] Turbina - problem.
    Utworzone przez Jarek72 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-06-2013, 20:40
