Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: wężyk podciśnienia
    Użytkownik Ogier
    Bełchatów
    Alfa Romeo 156, 1.9 JTD, 105 KM
    Domyślnie wężyk podciśnienia
    gdzie moge dostać wężyk podciśnienia, ktory przechodzi od vgt do gruchy? i jak zdjąc go ??
    pozdrawiam
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    AR 159 2.0 JTDM 170KM/ 156 1.9 JTD115KM była
    Cytat Napisał sobi112 Zobacz post
    pozdrawiam
    Np tutaj http://www.allegro.pl/item1029553008...rbiny_tdi.html
    Albo w serwisie oryginały, ale są drogie.
    Wężyki są na wcisk. Najłatwiej je rozciąć wzdłuż nożykiem do tapet jak w moim przypadku.
    mskk
    http://allegro.pl/przewod-wezyki-pod...400492116.html
    co sądzicie o takich węzykach podciśnienia,
    co lepsze silikon z aukcji czy orginał, lub ewentualnie gdzieś czytałem o zamienniku który jest mocno tańszy niz te z ASO... gdzie je dostać ?
    jeszcze jedno.. średnica wew. 4mm jest ok do alfy ?
    witko
    A dlaczego nie zawitasz w osiedlowym sklepie motoryzacyjnym? Tam powinni miec takie weżyki za grosze..
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar rolek
    Wyszków
    była 156 SW 2.4 JTD powered by cinsoft.pl
    Nie musisz montować silikonowych. W sklepie motoryzacyjnym kupisz taniej, ja za pół metra płaciłem 5zł jak dobrze pamiętam to średnica to 3mm. Jak nikt tego nie potwierdzi to sprawdzę jutro bo trochę mi go zostało i leży w garażu
    mskk
    a co z jakością ?
    czy silikonowe lepsze?, czy te z osiedlowego nie są gorsze od org. ?
    są róznice w średnicach w zalezności do czego prowadzi wężyk ? czy wszystkie są identyczne?
    Ostatnio edytowane przez mskk ; 16-01-2011 o 23:55
    W każdym sklepie gumowym zbrojont wężyk na metry - 1mb to jakies 11zł
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Ja swego czasu szukałem zamiennika, ale za nic nie mogłem utrafić wężyk podciśnienia, czy chociażby zbrojonego, o którym wspomniał Maciek. Za to we wszystkich sklepach oferowali wężyki paliwowe, które mają bardzo grube ścianki w porównaniu do oryginału. Założyłem więc paliwowe, dodając opaski zaciskające.
    mskk
    dzięki panowie za odpowiedzi, jeszcze tylko niech ktoś średnice potwierdzi.
    3 czy 4 mm ?
    ok zakupiłem w ciemno 3,2mm
    przymierzając wezyki zauwazyłem glęboką ryse/pękniecie na plastikowym łączniku weza zawór - grucha. wymienić wąż w całości bez przerw czy szukać takiego łącznika ?
    Ostatnio edytowane przez mskk ; 17-01-2011 o 14:13
    mskk
    ok. napisze tutaj bo szukałem długo tych informacji i nie mogłem znaleźć:
    -wężyki org. (chyba, takie były) to 3.5mm wewn./8mm zewn.
    -załozyłem 4mm z opaskami. w opcji miałem jeszcze 3.2, ale nie chciały wejść na vtg, nie mówiąc juz i tej krótszej.
    -cały zestaw rurek od vtg do gruchy zamieniłem na jeden węzyk.
    -mam nadzieje ze te 4mm da rade?
    -duzej poprawy osiągów nie zauwazyłem, ale stan tych przewodów był przedzawałowy.
    -jak coś nie tak to mnie poprawcie.
  1. [145] Wężyk podciśnienia?
    Utworzone przez Weman w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 02-08-2014, 20:54
  2. Co to za wężyk ???
    Utworzone przez cargo241 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 05-05-2014, 14:01
  3. Wężyk od wspomagania
    Utworzone przez z4boj4d w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-09-2013, 09:58
  4. Co to za wężyk?
    Utworzone przez mlody016 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-05-2013, 07:11
  5. co to za wężyk ??
    Utworzone przez szefuni0 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-06-2012, 09:37
