Pokaż wyniki od 1 do 10 z 29
Temat: Wężyk podciśnienia?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Weman
    Kraków, Poland
    Alfa 156 2.0 TS
    Domyślnie Wężyk podciśnienia?
    Witam ,mam pewien problem otóż nabyłem alfę 145 1,4 Boxer i nie wiem do czego służy wężyk idący od boku wlewu oleju ten cienki. Jak go poruszałem on idzie przez prawe nadkole do kabiny kierowcy a potem gdzie? i jakie ma znaczenie jego nie podpięcie. Ponieważ on jest luzem - poprzedni właściciel nie podpiął go ponieważ dał inną gruchę plastikową wlewu oleju gdzie nie występuje wyjście na ten wężyk. Jak widać na fotce.
Nazwa:	P3020538.jpg
Rozmiar:	42.1 KB
    To zaślep ten wystającą rurkę i po sprawie
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Użytkownik Pirat drogowy
    Inowrocław
    Alfa romeo 145 1.4 Boxer klima
    Miałem podobny problem gdy kupiłem nie było wcale wężyka. Podpatrzyłem na silniku 1.6 boxer u znajomej to jest wężyk podciśnieniowy który idzie do przepustnicy, wchodzi od spodu przepustnicy. O ile dobrze pamiętam ale raczej tak jest zresztą sprawdź czy masz tam coś podłączone.
    Kraków, Poland
    Alfa 156 2.0 TS
    Cytat Napisał Kris1979r Zobacz post
    Ta rurka o ,której mówisz ona jest zakończona gumowym kolankiem i jest gdzieś o średnicy rurki hamulcowej i nie idzie do przepustnicy a tak jak w temacie idzie gdzieś do kabiny.Sprzedający mówił mi ,że ona była podłączona do tego wyjścia co jest na fotce,tylko coś tam pokombinowali i im się to urwało.Ja tylko chciałbym wiedzieć jaką rolę spełnia ta rurka ?. Ponieważ mam kiepski hamulec i świeci się kontrolka ABS.Może ona ma wpływ na to.
    Pozdrawiam,,,,,
    Inowrocław
    Tą rurką którą zaznaczyłeś na foto wydostają się opary oleju więc po co je wprowadzać do kabiny? nie wiem. Tak jak spr. w innym aucie idzie wężyk do spodu przepustnicy lub kolektora ssącego.
    ---------- Post added at 19:14 ---------- Previous post was at 19:00 ----------
    Może też mam źle podłączone najlepiej gdyby ktoś sprawdził u siebie dokąd idzie ten weżyk
    Kraków, Poland
    Alfa 156 2.0 TS
    Ja nie wiem jakie ma ona znaczenie i dlaczego idzie akurat do kabiny.Zresztą ja ją widzę na prawym nadkolu a potem już nie wiem gdzie ona się podziewa ,może idzie gdzieś pod spód .Też myślę,że to bezsens ale tak było oryginalnie.Dla tego pytam - może ktoś ma ten układ i sprawdzi czy rzeczywiście tak jest.
    Pozdro,,,,
    Inowrocław
    Może jakiś dobry kolega sprawdzi u siebie dokąd idzie wężyk od zbiorniczka wlewu oleju 1,4 boxer sam jestem ciekaw czy mam dobrze podłączone z góry dzięki.
    Inowrocław
    Czy nikt już nie ma alfy z silnikiem boxera
    ViP Pirat drogowy Avatar Karol88
    Kowary, Poland
    146 1.7 16v, 166 2.0 V6 TB
    U mnie ta rurka w 1.4 szła do kolektora ssącego i jak nie była podłączona to silnik nie pracował równo
Nazwa:	1432389349.jpg
Rozmiar:	146.5 KB
    Ostatnio edytowane przez Karol88 ; 03-03-2011 o 10:29
    była - Czarna 146 1.4 Boxer
    była - Verde Minerwa 166 2.0 V6 TB
    jest - Blue Mate 146 1.7 16v Boxer
    http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...rugi_raz_.html
    jest - Crosswagon Q4
    Użytkownik Ogier
    Stolica(nie mylić z wsią Warszawa)
    146 1996r 1,4 BOXER + LPG
    Cytat Napisał Karol88 Zobacz post
    Z króćca który zaznaczył na zdjęciu Karol88 idzie wężyk w stronę listwy wtryskowej do regulatora ciśnienia paliwa(pod "pająkiem").
    Za to do drugiego króćca który jest na zdjęciu odrobinę poniżej czerwonego kółka jest podłączona plastikowa rurka z gumowym kolankiem.Rurka ta po przejściu przez prawe nadkole znika pod autem.Jest to odsysanie z pochłaniacza oparów paliwa.
    Czasem zdażało się że pochłaniacz był nieszczelny a wtedy przez tą rurke ssało lewe powietrze i na luzie silnik nie utrzymywał stałych obrotów.
    Wtedy rurkę zdejmowano a kruciec zaślepiano.A opary paliwa śmierdziały pod autem i w środku.
  1. Co to za wężyk ???
    Utworzone przez cargo241 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 05-05-2014, 14:01
  2. Wężyk od wspomagania
    Utworzone przez z4boj4d w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-09-2013, 09:58
  3. Co to za wężyk?
    Utworzone przez mlody016 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-05-2013, 07:11
  4. co to za wężyk ??
    Utworzone przez szefuni0 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-06-2012, 09:37
  5. wężyk podciśnienia
    Utworzone przez sobi112 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-04-2011, 23:00
