Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Klima a temperatura silnika. Prędkościomierz
    Dylu
    Domyślnie Klima a temperatura silnika. Prędkościomierz
    Witam szanownych alfaholikow. Przeszukiwałem to forum i znalazłem kilka podobnych przypadków ale nie dokładnie takich samych. Jadąc swoją alfą w te upały (30-35st.) przy włączonej klimie i prędkościach 120-130 km/h (nie próbowałem szybciej bo nie chce przegrzać silnika) zaczyna mi rosnąć temperatura silnika tak że wskazówka mija już 0 za 90 i przy 130 utrzymuje się tak za tym zerem. W korkach czy podczas jazdy 90-100 km/h jest normalnine- wskazówka trochę poniżej lub na 90st. Dodam, że wymieniałem termostat w zimie i płyn chłodzący jak i dwa oporniki w obudowie wentylatorów a same wentylatory działają normalnie. Czy winna jest chłodnica czy może pompa wody? We wtorek będę zmieniał rozrząd wraz z pompą wody i zobaczę czy to coś dało.
    czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem?
    A i jeszcze jedno ostatnio coś dziwnego dzieje się z prędkościomierzem. Niekiedy przy małych prędkościach lub przy hamowaniu i wciśnięciu sprzęgła przestaje on działać. Obrotomierz działa normalnie. Co to może być?
    Sprawny masz presostat w klimatyzacji - wentylatory pracują? Pewnie masz chłodnicę do wymiany dodatkowo
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Dylu
    Presostat sprawny, wentylatory pracują. Na pierwszy rzut oka to chłodnica bo na dole lamelki są już w niektórych miejscach poniszczone z drugiej strony nie wydaje mi się żeby rozmiar tych zniszczeń powodował grzanie.
    Strzelin
    A jak jedziesz bez klimy to nie ma problemu z temperaturą?
    Cytat Napisał Dylu Zobacz post
    ... to chłodnica bo na dole lamelki są już w niektórych miejscach poniszczone z drugiej strony nie wydaje mi się żeby rozmiar tych zniszczeń powodował grzanie.
    Jak widać zniszczone lamelki to w ciemno możesz wymieniac chłodnice
    AR156 1.6TS 2000
    Chodzież
    Ford
    Identyczne objawy miałem u siebie, niestety wymiana chłodnicy. Sporo pracy lub wizyta u mechanika. Zamienniki nie są drogie. Teraz niezależnie od upałów i klimy jest u mnie 85 stopni i ani drgnie.
    Te lamelki mimo że "wyglądają", nie są już przytwierdzone do poprzecznych kanałów chłodnicy i nie odbierają od nich ciepła, dodatkowo podgrzewa ją chłodnica klimatyzacji. W ramach zabawnego testu upuściłem starą chłodnicę płasko na beton, efektem było wysypanie się 80% lamelek jak próchno z drzewa.
    Dylu
    Dzięki za pomoc, czeka mnie zamówienie chłodnicy.
    A co myślicie o prędkościomierzu?
    Chodzież
    Ford
    Gdzieś już był ten problem poruszany, najczęściej powodem jest słabe smarowanie ośki wskazówki, musi chodzić idealnie gładko bo cewka ją poruszająca jest słabiutka i często nie pokonuje nadmiernych oporów. Rozbierz prędkościomierz i wpuść w gniazdo ośki kroplę oleju silikonowego lub maszynowego, powinno pomóc.
    Tylko nie pytaj jak to rozebrać tylko poszukaj, było na forum. Poza tym jak sprawnie trzymasz śrubokręt w ręku to dasz radę, nic skomplikowanego w tym nie ma.
    Dylu
    Spoko mam warsztat samochodowy w domu więc na pewno sobie poradzę
    Ale nie wiem czy rozebranie licznika coś da bo nie chodzi tu tylko o to, że prędkościomierz nie działa bo gdy on nie działa to też licznik kilometrów nie odmierza więc to chyba ie jest problem cewki.
    Ostatnio edytowane przez Dylu ; 25-07-2010 o 14:45
  1. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 10-02-2016, 20:32
  2. [159] Klima i Temperatura silnika przy -10st.
    Utworzone przez oookafarekooo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 27-01-2014, 20:29
  3. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 04-08-2013, 17:47
  4. [159] Klima w trybie AUTO i temperatura.
    Utworzone przez kocurr w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-09-2012, 20:09
  5. klima i temperatura
    Utworzone przez melex9 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-06-2009, 08:49
