Dziś kupiłem Alfe 155 1,8 8v ,facet sie podał i mi ją sprzedał ,więc tak;;;
AUTKO KRĘCI ,ALE NIE CHCE ODPALIĆ ,NAWET SIĘ NIE ODZYWA ,A NA HOLU TAK SAMO
Aktualnie AR 166
3,0 24v 99
3,0 24v 04
Były AR 155 1,8 8V 97R
AR 155 1,8 FORMULA 94
AR 155 1,8 16V 98R
AR 155 2,5 TD 97R
AR 155 2,0 8V
AR 146 1,4 16V 98R
AR 146 1,4 BOXER 96R
AR 156 1,8 16V
AR 155 2,0 8V
Sprawdż czy jest iskra i czy pompa podaje paliwo to podstawa
Alfa Romeo 75 Turbo 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
i zmierz komprechę na garach
Sprawdź czy dochodzi prąd do cewek i wtryskiwaczy.
Banalna sprawa, ale sprawdź czy nie jest wywalony bezpiecznik bezwładnościowy od odcięcia pompy paliwa.
Alfa Romeo rządzi i wymiata na ulicach świata. Gniecie diesle i auta D.
Alfa Romeo 155 2.0 16V TS '97 - była
Alfa Romeo 156 2.0 16V TS '98 - była
Renault Laguna III 2.0 T '08 - była
Dodge Caliber 2.0 CVT '07 - był
Renault Laguna 2.0 dCi '12 - jest
Lancia Delta 1.4 TB '09 - była
Alfa Romeo GT 2.0 JTS '04 - jest
Tak, nie ma prądu na świecach
Aktualnie AR 166
3,0 24v 99
3,0 24v 04
AR 155 1,8 16V 98R
AR 155 2,5 TD 97R
AR 155 2,0 8V
AR 146 1,4 16V 98R
AR 156 1,8 16V
AR 155 2,0 8V
umnie to był czujnik położenia wału , objawy nie dało się zapalić i brak iskry na świecach.
No to albo masz zwalone moduly albo cewki.Jest jeszcze przekaznik i bezpiecznik do niegoCaly ten osprzet jest za skrzynka aku pod gumowa rura przeplywomierza.Bezpiecznik bodajze jest koloru brazowego.
Te sikor jak to jest mozliwe ze masz 8 zaworowke z 97 roku?
Ostatnio edytowane przez Lukasz A. ; 22-09-2010 o 17:36
Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
I wszystkie są czerwone
Lukasz A.
U mnie był swap
Aktualnie AR 166
3,0 24v 99
3,0 24v 04
AR 155 1,8 16V 98R
AR 155 2,5 TD 97R
AR 155 2,0 8V
AR 146 1,4 16V 98R
AR 156 1,8 16V
AR 155 2,0 8V
